Stránka 8 z 36
Re: Čínská vřetena - zkušenosti
Napsal: 15. 5. 2014, 11:07
od minicico
ahojte.pred nedavnom som kupil z Ebay toto vreteno aj s menicom.
http://www.ebay.com/itm/CNC-FOUR-BEARIN ... 3a72b64b8c" onclick="window.open(this.href);return false;
nic som nenadstavoval len ho pripojil a od tej doby uz co to pofrezovalo.problem je len ten ze na 400HZ mi ukazuje otacky vretena 11520, malo by mat ale 24000 podla popisu na Ebay.je to proste len poctom polov toho vretena ze pri tejto frekvencii ma len takto nizke otacky alebo je nieco zle nadstavene v menici ?
Napsal: 16. 5. 2014, 6:31
od supbodo
Tiež som mal ten problém.
nastavil som tol podla tohto
http://www.woodworkforums.com/showthread.php?t=96380" onclick="window.open(this.href);return false; ale už si nepametám presne ktorý to bol parameter 'asi PD 144 ? '
Napsal: 16. 5. 2014, 1:40
od minicico
nadstavil som to podla toho navodu a vsetko ide ako ma.Dakujem
Napsal: 29. 5. 2014, 2:03
od nexus06
Zdravím, mám problém. Mám vzduchem chlazené vřeteno 1,5kw a k němu 220v a 1,5kw měnič (čínský). Zkoušel jsem změnit nastavení a evidentně jsem ho rozvrtal. Zlaté české ručičky se prostě nezapřou
Projel jsem celé menu a mělo by být v pořádku, ale ruku do ohně za to nedám. Nevím zda jsem nešáhnul někam kam jsem neměl. Nejde mi při spuštění ani zapnout reverz. Potřeboval bych ho vrátit do továrního nastavení a nikde nemůžu najít jak. Návod už jsem úprojel ze všech stran, ale buď to tam není a nebo jsem prostě slepej. Našel jsem jen defoultní nastavení parametrů a představa, že to budu muset měnit všechno ručně zní děsivě. Existuje způsob jak měnič zresetovat do továrního nastavení? Díky nex
Napsal: 29. 5. 2014, 2:44
od supbodo
Asi PD013=1, ale ruku do ohňa nedám nemám vyskúšané.
Napsal: 29. 5. 2014, 2:46
od zami
Mám ale obavu, že na tovární nastavení ti to nepojede...
Miloš.
Napsal: 29. 5. 2014, 2:56
od nexus06
supbodo píše:Asi PD013=1, ale ruku do ohňa nedám nemám vyskúšané.
diky, zkusim, horsi uz to nebude
zami to je mi jasné, pořád je lepší přeházet jen část než všechno i když mě to asi nemine. Člověk se nemá šťourat ve věcech co fungují
Napsal: 29. 5. 2014, 4:53
od nexus06
Tak je to skutečně PD013 = 1. Strejda google tvrdil že je to 8, ale to nefunguje. Až s parametrem 1 mi to vrátilo jakési jejich nastaveni. Dokonce jsem to pak našel i v návodu. Prostě naprostá slepota. Chvíli jsem bojoval ještě s reverzem, trvalo to než jsem ho objevil v parametru PD023, kde byl záhadně vypnutý. Zbytek nastavení už byl v pohodě, vše se tváří OK, tak snad už to bude fungovat jak má. Díky moc za pomoc. Každopádně se časem zase vrátím k vodou chlazenému vřetenu. Tenhle fukar není úplně to pravé ořechové.
Napsal: 31. 5. 2014, 1:18
od azamo
našel jse si tohle vřeteno vč. inventoru .
http://www.ebay.com/itm/FOUR-BEARING-1- ... 3cc2a562fb
je to dobrý výběr ?
díky za nazory .
Napsal: 3. 6. 2014, 12:41
od nexus06
Pro představu, dnes jsem si poptával přesné kleštiny Rego fix ER11 - ND High precision collet od českého zastoupení. 3,175 v jiné přesnosti prostě nejsou. Házivost by měla být 3μm (Collets for high speed machining have a runout of 3μm and were developed from REGO-FIX® especially for the high precision toolholders for micromachining.)
Kleštiny ER11- ND
1111.03005..........1042,- (3mm)
1111.03185..........1447,- (3,175mm)
1111.06005..........1042,- (6mm)
Termín dodání 7 pracovních dnů
Napsal: 3. 6. 2014, 1:22
od Pepa z depa
.. jen tak pro srandu, koupil jsem teď malou Proxxonku přímou brusku a pokoukávám na přesnější práce po kleštinách a celá sada za 240,-Kč
http://www.nako.cz/4507-proxxon-28940-s ... estin.html" onclick="window.open(this.href);return false; to jen tak pro srovnání, samozřejmě je to jiná liga ...
Napsal: 3. 6. 2014, 1:48
od nexus06
Pepa z depa píše:.. jen tak pro srandu, koupil jsem teď malou Proxxonku přímou brusku a pokoukávám na přesnější práce po kleštinách a celá sada za 240,-Kč
No pro srandu, to jsou samosebou ceny bez dph. Já jsem měl celou sadu od šikmookých soudruhů od 0,5mm do 7mm za 27,55 USD. Tahle sranda 3 kleštin přijde celkově na 4363,36 CZK
Jestli oni ty to moje frézy vůbec poznají.
3 kleštiny jsou dražší než celé vřeteno
Napsal: 3. 6. 2014, 2:06
od Pepa z depa
.. jsem koupil k vřetenu od chonga obyčejnej ořech na pr.3,175mm a jeden na pr. 6mm a do teď jsem jinej nepotřeboval
a házivost nevím, zatím jsem neměřil, ale frézy neodcházejí, ostří drží, tak no problem na to moje šudlání, cena cca sto kaček za kus
Napsal: 15. 6. 2014, 9:15
od Airm@n64
Chlapi jaky je ideální průtok u vodou chlazenýho vřetena 2,2kW ? litrů za minutu .... 200L za hodinu neboli 3,3L za minutu bude stačit ?
Ptám se pač mám možnost mit to čerpadýlko za cca 250 kč
Napsal: 16. 6. 2014, 5:13
od Pepa z depa
.. čau, bylo mi tu razeno a kluci to i počítali, že stačí vlastně jakýkoli průtok, důležité je, až to napojíš na hadičky, aby to protlačilo, jak je to tenké, má to ludra odpor a slabounkým čerpadlem to sotva čurká, tzn. naprázdno a připojené k okruhu je rozdíl - pozor, jinak mám na chladící médium (Fridex+voda .. kapku hůř teče než samotná voda - hustší) nádobu cca 20L a když šmrdlám tak dvě hodinky, tak je úplně teplá i s vřetenem, tak budu pořizovat chladič (výměník topení z auta z vrakáče třeba), tak doporučuji taky hned pořídit, prodávají se i origo chladiče na vodní chlazení do PC, ale je to zbytečně drahé
