Stránka 707 z 1029
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 10. 10. 2021, 5:24
od jenicek
Tak tohle je už mazec Tomíku
Já to dělal tak, že jsem do DPS zapájel jmenovitej drát a k němu na 90st. napájel tlustší nohy.
Tohle je už fakt echt košer
Fmodel: To není o přesnosti, je to o tom, aby to narval do tišťáku, o zbytek se postará cín
Napsal: 10. 10. 2021, 5:28
od fmodel
Jenže tím krumpáčem s velkým řezným odporem to bude dělat celej den a ještě půlku zkurví.
Napsal: 10. 10. 2021, 6:55
od Thomeeque
fmodel píše: ↑10. 10. 2021, 5:28
Uf, všiml jsi si té hromádky na špičce plátku? To jsou špony, trvalo to asi tak dvě minuty.
jenicek píše: ↑10. 10. 2021, 5:24
Díky
Bylo tam trochu těsno, ale také by to šlo.
Napsal: 10. 10. 2021, 8:09
od turnigy
Súhlasím s fmodelom, tento tupý plátok má veľký rezný odpor, takže obrobok uhýba a nakoniec sa ohne, vyskočí na nôž a je hotovo. Na toto sú ideálne leštené plátky na hliník, prípadne nejaký vybrúsený letovaný.
Napsal: 10. 10. 2021, 9:18
od zverodoktor
turnigy píše: ↑10. 10. 2021, 8:09
...prípadne nejaký vybrúsený letovaný.
Na toto je najlepšia rezná hrana malej, 4-5 mm HSS (HSS-E) frézy. Sústružím s ňou pomerne často (meď, malé otvory...), povrch je jak zrkadlo. Ďalšia výhoda je, že malým natočením frézy brit dostanem presne do stredu a nemusím sa trápiť s podkladaním. A má k dispozícii 4 rezné brity, stačí otočiť
Napsal: 10. 10. 2021, 10:18
od Thomeeque
Když to člověk se soustruhem opravdu umí, zmákne to i takovýmdle nožíkem
Napsal: 11. 10. 2021, 6:41
od jenicek
Napsal: 11. 10. 2021, 10:14
od Charon
Ahoj
sice jsem to nebastlil, ale přišel mi skorý ježíšek. Jo je to Insize, teda čína, ale koupená tady s fa, dph a zárukou. No a na mojí přesnost bude bohatě stačit
Rozsah je 18 až 160 milimetrů
Napsal: 11. 10. 2021, 4:00
od stanik84
fmodel píše: ↑20. 8. 2021, 3:53
Knížka lapování , to je takovej ten sešitek z knihovny pro pracující,někde ho mám v knihovně
Tak jsem dneska potkal na netu knihu Lapování a druhou Honování. Oboje od Outraty. Tak jsou na cestě.
Kdyby někdo něco chtěl vědět, tak můžu cvaknout.
Napsal: 15. 10. 2021, 9:32
od mikiki
Ta garáž/dílna to už potřebovala
Pořád jsem přemýšlel co na zem ... beton, teraso, .... až padlo rozhodnutí, koupím zátěžové desky.
Zátěžové desky 1200 + 800 mm (tedy spíš 1180 x 755 mm).
Síla desky 23mm, váha cca 28kg.
Nejhorší je přestěhovat věci mimo dílnu a pak zpět.
Díry jsem vysypal prosívkou co se dává pod zámkovku, prý se to tak dělá.
Napsal: 15. 10. 2021, 9:45
od Thomeeque
Napsal: 15. 10. 2021, 9:52
od QNX
Jak se to udržuje? To asi jedině vysavačem, zametat to nejde, ne?
Napsal: 15. 10. 2021, 10:53
od mikiki
Zametat to fakt docela jde.
Je ale potřeba hrubší "smeták".
Nevím jak špony ale zkusil jsem na ní šlápnout a moc se to do desky nazapichovalo.
Já to dal tou spodní stranou nahoru, kolečka se mi nelíbila
Napsal: 15. 10. 2021, 10:54
od mikiki
4 Thomeeque:
Ano to je přesně ono.
Napsal: 16. 10. 2021, 2:25
od Zdenek Valter
mikiki píše: ↑15. 10. 2021, 10:53
Vdíš to a já si myslel, když jsi o tom mluvil, že ta druhá strana je hladká, a on je tam nějaký vzor. Akorát není z WEBu a fotek úplně jasnej.
Předpokládám, že spokojenost
