Stránka 723 z 1029
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 6. 12. 2021, 10:44
od turnigy
Ja som zasa počul, že keď padáš k zemi po zásahu prúdom, tak máš väčšiu šancu pákový vypínač vypnúť smerom nadol, nahor by to bolo trochu náročnejšie. Je to síce šanca jedna k miliónu, ale nikdy nevieš :lol:
Napsal: 6. 12. 2021, 11:10
od Reinkarnace
S tím prachem je to blábol. Dole vypnuto je kvůli bezpečnosti. V krizovém stavu je i málo koordinovaný pohyb dostatečný k tomu, aby bylo zařízení vypnuto. Stejně tak je potřeba menšího úsilí k tomuto úkonu. Když to s někým bude třepat nebo se mu udělá nevolno tak k vypnutí stačí, když po tom plácne a ruka sjede přirozeně dolů (někdy i dotyčný). 8)
PS: Turnigy bol rýchlejši. :D
Napsal: 6. 12. 2021, 12:07
od Zv.Petr
Norma ani předpis na to není, ale všichni, které znám montují vypínače tak, že směr dolů je vypnuto - je to zvyk z dob páčkových vypínačů. Proč to má někdo obráceně i na stroji je na zamyšlenou, protože to velmi zvyšuje riziko neúmyslného zapnutí. Drtivá většina lidí automaticky zapíná cokoliv směrem nahoru... :idea:
Napsal: 6. 12. 2021, 5:16
od Petr68
No a když to nevymyslíš, tak jsou ještě otočné... :)
Napsal: 6. 12. 2021, 5:26
od HonzaHorka
No nás ve škole a na praxi vždy učily jednoduchou poučku.
Pádem vypni.....
Napsal: 6. 12. 2021, 6:11
od jenicek
A nebylo to stiskem vypni a tahem zapni? :lol: :lol: :lol:
Napsal: 6. 12. 2021, 8:53
od Mex
Každý správný mlaďoš by řekl, že vypínače jsou na hovno. Že na to má být apka a ovládat to připojením do cloudu.
Jinak je to stroj akorát do muzea a nemá smysl se s ním zdržovat.
Napsal: 6. 12. 2021, 11:11
od zverodoktor
Vidím, že je tu pádnych argumentov na 2 strany, idem ich otočiť :roll:. A zajtra to odveziem do múzea, vyrábať appky neviem :?
Napsal: 7. 12. 2021, 12:21
od Trevor2
Prečo?
Keď som bol pred dvomi rokmi na prezentácii noviniek od Schneider Electric tak, jedna vychytavka bola, že si mohol nahadzovat 4000amperovy istič z bezpečnej vzdialenosti cez apku v mobile 😀
Napsal: 7. 12. 2021, 7:27
od shaolin
Táto dilema ohľadom vypínačov svetla sa dá vyriešiť ich otočením o 90 stupňov ... :)
Teoria padaním vypni by bola správna pre nejaké stroje, zariadenia, ktorých kábel je niekde blízko a jeho porušením by mohlo dôjsť k úrazu a pri padaní by sa ho podarilo vypnúť. Pri svetle to však logiku nemá, nielen že človek spadne, ale si aj zhasne svetlo a to je ešte horšie. Napr. ho nikto neuvidí v kancelárii, že leží na zemi a nedostane sa mu včasnej pomoci... no neviem
A paradoxne ta padajúca metla - pri vypínači vypnutom dole - vidím ju padnúť štetinami na zem a porisko sa oprie o vypínač a zapne ho.
Zase na druhej strane vypínače s páčkou (ističe, páčkové prepínače, atď) intuitívne pripomínajú činnosť ľudského oka - mihalnice sú hore, tak oko je v činnosti (zapnuté), mihalnice sú dole, oko spí (vypnuté) ... a to nehovorím o mužských intímnych partiách, ktoré ženy hneď rozoznajú či sú v činnosti, alebo sú vypnuté ... :)
Napsal: 7. 12. 2021, 7:32
od kiko01
shaolin píše: 7. 12. 2021, 7:27 . a to nehovorím o mužských intímnych partiách, ktoré ženy hneď rozoznajú či sú v činnosti, alebo sú vypnuté ... :)
Takze treba si brat priklad od matky prirody? :D
Napsal: 7. 12. 2021, 3:33
od zz912
Doufám, že zverodoktora nenaseru, ale má tam být nápis CENTRAL STOP, místo EMERGENCY STOP?
https://elektrika.cz/data/clanky/vypina ... udalostech
Je mi jasné, že každý hasič si nechá shodit ideálně celou ulici.
Jinak krásná práce.
Napsal: 7. 12. 2021, 8:31
od Sajmon
Tohle tema jsme nedavno resili v praci. Muze byt bez napisu, ale musi byt cervene tlacitko na zlutem podkladu. Pokud napis, tak nouzove zastaveni.
Napsal: 7. 12. 2021, 9:24
od Mad_BOXs
Zv.Petr píše: 6. 12. 2021, 12:07 Norma ani předpis na to není, ale všichni, které znám montují vypínače tak, že směr dolů je vypnuto - je to zvyk z dob páčkových vypínačů. Proč to má někdo obráceně i na stroji je na zamyšlenou, protože to velmi zvyšuje riziko neúmyslného zapnutí. Drtivá většina lidí automaticky zapíná cokoliv směrem nahoru... :idea:
Norma CSN 332130. A v clanku 2.2.5 se pravi presne tohle: 2.2.5 Spínače pro ovládání světelných obvodů mají být obvykle umístěny u vchodových dveří v místnosti ovládaného světelného obvodu na té straně, kde se dveře otevírají (na straně kliky dveří). Nevyžadují-li takového umístění spínačů provozní nebo bezpečnostní podmínky, mohou být umisťovány i jinde (např. na rozváděči nebo rozvodnici pro ovládání apod.).. Kolébkové spínače a ovládače se osazují tak, aby do polohy „zapnuto“ bylo nutno stlačit kolébku nahoře. Páčkové spínače se osazují tak, aby se zapínaly pohybem páčky nahoru. Toto ustanovení se netýká střídavých a křížových přepínačů. U zařízení, kde se zřizují světelné vývody a svítidla si volí uživatel (např. obytné místnosti v budovách pro bydlení) vybrané kanceláře v různých objektech apod.), je nutno, aby v každé místnosti byl alespoň jeden světelný vývod ovladatelný spínačem u vstupu do místnosti; tento vývod může být zakončen svítidlovou spojkou (na stropě nebo na zdi) anebo zásuvkou. Finito.....
Napsal: 8. 12. 2021, 4:42
od Zv.Petr
No jo, ale "mají být obvykle"... Nicméně to nic nemění na tom, že to tak většina lidí dělá.
