jenicek
24. 3. 2022, 8:03
Přesně tak, tonoucí se stébla chytá a když třeba v neděli potřebuju jednu díru do plechu 7,62mm a nemám patřičnej vrták ani vrtačku, tak postačí i kulovnice :lol:
Bohužel už jsme se dostali v tomhle na úroveň západního světa, že na všechno je třeba profi nástroj. Ale kdeže ty časy sou, kdy se říkalo ZLATÝ ČESKÝ RUČIČKY (...udělají z prdu kuličky) ... :mrgreen:
Milan199
24. 3. 2022, 8:19
Docela dlouho mi chyběly lampičky na malé strojky. Pak jsem objevil že se prodávají LED náhrady halogenových žárovek s paticí GU 10 na 230 V a 4,5, nebo 7, nebo 9 W. Má to teplé bílé světlo a nebliká to !!!
Tak jsem spojil výhody flexibility kloubové hadice na chlazení LOC-LINE a lehounké LED "žárovky".
Z odřezků AL 6082 a POM jsem vytočil základní komponenty:
Celá lampička pak vypadá takhle :
Funguje to skvěle, skoro to nehřeje a není to drahé. LED cca 50CZK a patice cca 12CZK. Má to vynikající variabilitu. Dá - li pámbu odvezu ten hliníkový díl na černý elox. Nejvíc práce dalo naladit to kulové lůžko na koncovku hadice v POM dílu. +- 0,02 je už skoro moc. Stačí ta járovka 4,5W - vyšší výkony jsou už moc jedovaté.
Pro šťoury co jim vadí že lampička na stroji je na 230 V :
a) nebyla by mne škoda
b) mám všude chrániče
c) dělají se i na 12V
24. 3. 2022, 8:37
Pěkné a šikovné.
A je fajn, že to jede na 230V a nemusí k tomu běžet ještě nějaký zdroj.
LEDka na rozdíl od žárovky nepraskne, když na ni stříkne nějaká kapalina. A dalo by se to asi celkem snadno udělat i vodotěsné.
Britt
25. 3. 2022, 5:35
Myšlenka dobrá, ale na soustruh bych si to nedal. Když jsem to zkusil s led žárovkou, bylo to jako stroboskop a rychle jsem se vrátil ke klasice.
Milan199
25. 3. 2022, 5:50
Britt píše: 25. 3. 2022, 5:35 Myšlenka dobrá, ale na soustruh bych si to nedal. Když jsem to zkusil s led žárovkou, bylo to jako stroboskop a rychle jsem se vrátil ke klasice.
Jasně jsem tam psal, že to nebliká. To bylo první co jsem ověřil. Ta žárovka má nezanedbatelný dosvit - je vidět i okem. Je ale háklivá na pokles napětí v síti - to je taky vidět.
Britt
25. 3. 2022, 5:55
Tak jsem měl asi smůlu na typ žárovky, protože jsem měl chvílema dojem, že univerzála stojí.
Milan199
25. 3. 2022, 6:03
Britt píše: 25. 3. 2022, 5:55 Tak jsem měl asi smůlu na typ žárovky, protože jsem měl chvílema dojem, že univerzála stojí.
Jo některý blikaj příšerně. Kontroluju to tou kamerkou Sony, ta to "vidí" hodně dobře. Nejhorší je, že na typ žárovky není spoleh. Výrobci mají neustále tendenci to někde oje...
dovla
25. 3. 2022, 9:04
obráběč píše: 19. 3. 2022, 10:27 Dokončuji můj katr, ⌀ kol 503 mm, max. šířka trámu 850 mm, elektromotor 7,5 kW, celkem mě kmenová pásová pila vyšla cca do 15000 kč.
Tie odlievané kolesá na pilový list sú nejaký štandard? Dajú sa niekde kúpiť?
Mám rozpracovaný projekt na vertikálnu pásovku na drevo.Teraz má pozháňané 2 AL kolesá z práčky ale zistil som že sú dosť šmejdové, tak som ich musel hneď dať preč. Chcem niečo kvalitnejšie, aby pás náhodou nelietal kade tade.
26. 3. 2022, 7:07
Za lacnych cias, vypalit na laseri a odlachcit.
Milan199
26. 3. 2022, 7:09
dovla píše: 25. 3. 2022, 9:04
Kdysi jsem kupoval náhradní kola na pilouse 550 //???//. Běhá to už snad 12 let.
jean
26. 3. 2022, 8:33
Ja už som s tým "to sa nedá" opatrný potom, čo som poslal kolegu skrátiť kalený kolík 62 HRC. Miesto karbinou to upižlikal pilkou na železo. Dlho nechodil, tak som šiel pozrieť, kde je a už mal upižlikanú polovicu :D Bimetalový plátok to dokonca prežil (vyzeral jak po roku pri normálnom používaní), mu to asi politicky myslelo.
26. 3. 2022, 8:50
Nebo to bylo kalene na tech 62 jen papirove
jean
26. 3. 2022, 9:02
Ne, dokáže to zničiť čeluste zveráka aj kliešte knipex bez toho, aby sa poškriabal povrch toho kolíka. Keby som to nevidel na vlastné oči, tak by som tomu tiež neveril.
26. 3. 2022, 9:06
tak to poprosim o znacku toho platku :shock:
jean
26. 3. 2022, 9:13
Tak to by som vymýšľal, ale bol oranžový. A pižlikal to asi 10 minút, kolík mal priemer 6 mm. Možno tento? https://www.boukal.sk/pilove-listy-na-k ... 81EALw_wcB
Zpět na „výrobky a obrobky“
