Stránka 77 z 186
Re: Kovošrot
Napsal: 10. 10. 2019, 10:42
od zverodoktor
A ako by sa tá partia chlapov nasťahovala, bola by aj baba konečne rada že tam tie krámy zo šrotu má
Re: Kovošrot
Napsal: 11. 10. 2019, 7:06
od shaolin
Ono to zase také syslenie nieje. Tiež mám večšinou využitie pre veci čo sú v regále...
A motory mi idú jedna radosť. Nemám rád kombinované stroje čo treba prestavovať či preklápať na zmenu funkcie. Preto si robím jednoúčelové stroje a každá vec má svoj motor. Najbližšie ma čaká pásová brúska, podávanie zospodu na hoblovačku(dostal som takú velkú nedokončenú po svokrovi) a bubnová brúska (niečo ako hoblovačka, ale miesto hobl.valca je brúsny valec) ...
Takže pre mňa je kovošrot súčasťou života od 13-tich rokov...
Re: Kovošrot
Napsal: 15. 10. 2019, 7:29
od romanf
ďalší skvost ku ktorému sa bude treba najskôr presekať
https://stroje.bazos.sk/inzerat/1039936 ... ie-atd.php
Re: Kovošrot
Napsal: 17. 10. 2019, 8:12
od shaolin
Včera - nové ceny výkupu. 5c plechy, 7c hrubé. Zatial za kg, možno časom to bude za tonu ...
Poprad
Re: Kovošrot
Napsal: 17. 10. 2019, 1:25
od stanik84
U nás to spadlo taky dolu dvakrát za týden...
Re: Kovošrot
Napsal: 17. 10. 2019, 2:08
od DwPetr
Vzal jsem si jenom 130kg upinek a přípravků a radši sem vypadl, než bych ještě vysmejčil ten malej karusel..
Re: Kovošrot
Napsal: 17. 10. 2019, 2:42
od DwPetr
Re: Kovošrot
Napsal: 17. 10. 2019, 3:41
od hop_1
Škoda toho torza té frézky, ten stůl by ještě pod vrtačkou nadělal práce!
Re: Kovošrot
Napsal: 17. 10. 2019, 5:25
od Habešan
No jo, ale kdyby ti DwPetr ten stůl z té hromady vytáhl, zajistil bys odvoz ze Znojma do Berouna ???
Re: Kovošrot
Napsal: 17. 10. 2019, 5:32
od DwPetr
Na ten stůl jsem díval, měl jsem tam i vercajk, a měl jsem i poblíž .magnet, takže sem si ji mohl nechat postavit, no a pak se mi líbil ten karusel, má to tak metrovou točnu... No nakonec jsem si řekl hovno! A šel jsem radši pryč. Takže už se tam rozhodně nemůžu vrátit
Re: Kovošrot
Napsal: 17. 10. 2019, 6:03
od hop_1
Habešan píše: ↑17. 10. 2019, 5:25
To byl spíš povzdech než prosba o záchranu pro mě.
Re: Kovošrot
Napsal: 17. 10. 2019, 7:20
od elbarto
... píšete frézka není to spíš mini bruska ?
Re: Kovošrot
Napsal: 17. 10. 2019, 9:20
od DwPetr
Ne ne je to frézka, ještě je tam cca 6 fréza v kleštině
Re: Kovošrot
Napsal: 18. 10. 2019, 7:16
od mikiki
Dnes jsem byl poprvé v Kovošrotě č.2 v Pejru
No běhal jsem hodinu kolem té hromadě profilů, fakt jich tam jsou tisíce (hromada tak cca 5m průměr a víc jak 3m vysoká).
Na obrázku to moc nevypadá ale je toho 70 kg a za pár korun.
Ty profily jsou asi po výpalcích ale síla materiálu od cca 3 do 6mm a vše docela neorezlé.
Na to moje domácí bastlení úplně super záležitost.
Ta tyč mne moc potěšila - průměr 55 mm x 390 mm ale materiál nevím
ale určitě je to kvalitnější než ty moje hlazenky c
Re: Kovošrot
Napsal: 18. 10. 2019, 7:31
od turnigy
Tiež som bol dnes na nákupe, tie chrómované tyče spájali vrchnú a spodnú časť nástroja na lis, nevie niekto, čo to môže byť za materiál? Tie obyčajné guľatiny sú väčšinou 42crmo4, alebo C45, ale niektorým tým označeniam nerozumiem. Napríklad tie "F15" a "F17". Čo by to mohlo znamenať? Nejaké interné značenie?
Mikiki: Myslíš tú tyč, čo je po stojačky? Tam máš predsa napísané, že je to C45
