Stránka 777 z 1031
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 20. 6. 2022, 8:18
od Britt
To by mě taky zajímalo, protože když jsem se zeptal majitelů nádrží, jak řeší zachytávání špíny ze střechy, aby se jim na dně nádrže neusazoval kal, který ztvrdne jako beton, nikdo mi nedokázal odpovědět. Nelepší odpověď byla, že to začne řešit, až nastane problém. Má zakopané 4 betonové nádrže a stálo ho to nemalý peníz i když čerpal dotace.
Napsal: 20. 6. 2022, 12:02
od Milan199
Já jsem tam měl cedník co dobře pasoval do toho hrdla. Protože nádrž byla v místě kam předtím ten okap tekl, tak když se to ucpalo, nebo byla nádrž plná, tak to teklo okolo. Jinak jsem to na podzim před vypuštěním čistil vapkou.
Napsal: 20. 6. 2022, 12:08
od Charon
Kamarád tam má vložku do gajgra, takového toho starého litinového
Napsal: 20. 6. 2022, 12:28
od chb
jenže to na bordel nepomůže, to je jen aby do odpadu nezmizel větší předmět
já tam mám větší pytel ze síťoviny ... a plánuji (už dlouho :-) ) dát lepší filtr na propojení do druhé nádrže = před rozvod po zahradě
Napsal: 20. 6. 2022, 1:04
od prochaska
Britt píše: ↑20. 6. 2022, 8:18 To by mě taky zajímalo, protože když jsem se zeptal majitelů nádrží, jak řeší zachytávání špíny ze střechy, aby se jim na dně nádrže neusazoval kal, který ztvrdne jako beton, nikdo mi nedokázal odpovědět. Nelepší odpověď byla, že to začne řešit, až nastane problém. Má zakopané 4 betonové nádrže a stálo ho to nemalý peníz i když čerpal dotace.
Já mám 12kubíkovou podzemní nádrž (bez dotací :-)) a taky to začnu řešit až nastane problém. Nebo spíš příští majitel, mně to funguje už dvacet let bez závad :-) Jediná věc co jsem řešil byl příliš jemný filtr na výstupu, nebavilo mě ho pořád čistit, tak jsem ho dal pryč.
Napsal: 20. 6. 2022, 1:52
od Mex
Na vstupu do nádrže mám 2-stupňový filtr.
Mechanický na listí, jehličí, všelijaké brouky a pak látkový na prach a částečně i na pyl.
Mechanický - staré kovové sítko na nudle. Mám nádrž v průměrem hrdla 150, sítko má něco kolem 200mm, tak tam sedne jako prdel na hrnec.
Za ním pak ještě látkový filtr. Z látky (ze starého pyžama) jsem udělal takový pytel o průměru cca 250mm a délce cca 300mm. Nahoře má "tunel" jako je na trenclích pro gumu. Z tlustého drátu jsem udělal obruč o průměru kolem 250mm a navlíkl ji do toho tunelu.
Takže teď položím na horní vstup tu obruč a filtrovací pytel pustím dolů, na to nasadím sítko na nudle a do toho svod ze střechy.
Snadno se udržuje. To je u mě důležité, mám nad střechou dost stromů a tak musím dost často vyklapat to sítko na nudle. Látkový filtr propláchnu jenom občas.
Vodu mám velmi čistou. Je to pro mě důležité, protože ji používám nejen na zálivku, ale i pro venkovní sprchu a na praní. Takže naši pračku vodní kámen nerozbije ani bez Calgonu.
Na to praní používám ještě další stupeň filrace. Z nádrže to tahá malá domácí vodárna. Na její sací koš jsem navlíkl dvě ponožky, které zachytí ještě i případné nepatrné nečistoty.
Napsal: 20. 6. 2022, 5:03
od zexner
Mex píše: ↑19. 6. 2022, 9:44
picom píše: ↑19. 6. 2022, 7:33 Nožičky pod IBC nádrž.
Pěkné.
Ale dost vysoké.
Je myslím tendence dělat ty stojany co nejvyšší.
Jenže pak je horní otvor už hodně vysoko a blbě se tam manipuluje s filtrem na vstupní vodu.
A pokud střecha není někde v pustině bez stromů, tak je třeba filtr celkem pravidelně udržovat.
Aspoň já to tak vidím, protože chci mít vodu čistou.
Spousta lidí to tak dělá když chce dostat na výstupu nějaký tlak nebo natáhnout dlouhou hadici bez nutnosti jejího oblizování a natáhnutí vody pusou.
Napsal: 20. 6. 2022, 5:57
od Mex
zexner píše: ↑20. 6. 2022, 5:03 Spousta lidí to tak dělá když chce dostat na výstupu nějaký tlak nebo natáhnout dlouhou hadici bez nutnosti jejího oblizování a natáhnutí vody pusou.
Jasně, ta motivace se celkem nabízí.
I když nějakého 1/2 metru navíc toho tlaku moc nepřidá, ale obsluhu nádrže celkem zkomplikuje.
Navíc při napouštění konve z nádrže je ten ventil hodně vysoko a blbě se do konve strefuje.
Napsal: 20. 6. 2022, 6:23
od picom
Kolem cihel na kterých stojí přijde ještě zemina. Výška byla dána použitým materiálem. Nechtěl jsem vyrábět 10 cm odřezky. Do konve se určitě trefím a možná dám pod nádrž čerpadlo. Teď jenom čekat až zaprší 🌧 abych otestoval sváry.
Napsal: 21. 6. 2022, 8:22
od servis4sp
kenybz píše: ↑20. 6. 2022, 7:43 Se podělím s takovou chuťovkou sice bez fotek tak se to pokusím popsat :)
Včera asi v 22:30 volá Brácha jestli bych mu nevyvrtal díry do stahováku.
Jasně není problém kdy přijedeš? za hodinu a půl..
Tak půlnoční akce...
Hoši příruba stahováku /na náboje kol/ rozvrtaná jak ementál, že nebylo nikde místo na vyvrtání dalších děr.
No nic zavařím některé díry ceočkem...Samo že jsem byl v montérkových kraťasoch a jedna solidní porce kuliček se dostala přímo do boty...
a už jsem byl probraný :)
Tak jsem zavařil díry, pak obrousil a hned byla krásná 1 hodina ráno.
Šroub stahováku byl trochu ohlý, závit M22x1,5 poškozený očko nemám, takže nešel vyšroubovat. A celkem to zavazelo při upínání.
stahovák vypadá jak klobouk se závitem a šroubem...
Stojím u vrtačky a laboruju jak to upnout, svěrák ani prd 200 univerzála byla nízká /šroub byl prostě delší.
Nakonec do 200 univerzály 160-ku a tam už se to vešlo, pak už jen vyvrtat.
Hotovo bylo V 02:30 :)
Tak zas, co by jsi pro bráchu neudělal😄😉👍
Napsal: 21. 6. 2022, 9:02
od servis4sp
Napsal: 21. 6. 2022, 10:12
od r4cv
paráda. nebol to zbytočne veľký ohňostroj?
Napsal: 21. 6. 2022, 10:34
od Modros
r4cv píše: ↑21. 6. 2022, 10:12 paráda. nebol to zbytočne veľký ohňostroj?
to bylo prej na oslavu ze to chodi :D
Napsal: 21. 6. 2022, 11:30
od servis4sp
Modros píše: ↑21. 6. 2022, 10:34
Stovečka na pohodu :wink:
Tak chodila jak víno. Jen jak jsem ji přestěhoval ,tak nebyli lidi aby to zas rozchodili, vyčistili ,vyměnily oleje a nerad dělam něco napůl honem. 😉
Napsal: 22. 6. 2022, 7:24
od Tukanekb8
Tak jsem si zase hral :) ale to lakovani je hroznej opruz...
