gekonko
26. 9. 2022, 9:59
pafik píše: 26. 9. 2022, 9:04 Není zbytečný dávat si na festku přehazovačku? :D
Nie je to nahodou len napinak, kvoli zadnej odpruzenej kyvke? :wink:
capajev
26. 9. 2022, 11:36
Ahoj, přesně tak. Je to pouze ”napínák” řetězu. Tím že je osa otáčení zadní stavby mimo osu středového složení / předního převodníku, tak dochází při stlačovaní tlumiče k drobnému nárůstu potřebné délky řetězu. A proto je nezbytné nějaké opatření, standardně se dnes o to postará raménko prěhazovačky, já však chtěl ozkoušet i tzv. singlespeed, tak bylo nutné osadit tento specifický napínák.
Fifík
26. 9. 2022, 12:51
Hezký. Akorát proč je napojení na sedlovou trubku přes objímku ala Ukrajina? Svařený by to působilo mnohem čistěji. :wink:
capajev
26. 9. 2022, 1:09
Fifík píše: 26. 9. 2022, 12:51 Hezký. Akorát proč je napojení na sedlovou trubku přes objímku ala Ukrajina? Svařený by to působilo mnohem čistěji. :wink:
To je pravda a do druhé verze už to mám v hlavě jinak. Důvod byl ten že jsem potřeboval v tomto místě sedlovou trubku vyztužit, řešení je mnoho a já šel touto cestou, při návrhu mi to přišlo jako fajn nápad, odebral se tím jeden svár, ohybání tenkostěnné trubky, lícování aby si to pěkně sedlo a i se mi to celkem líbilo. Realita byla taková, že tento spoj byl asi ten nejnáročnější na celém kole (alespoň pro mne) a v další verzi už ho nechci :-). Ale o tom to celé bylo, přijít i na věci co nefungují (i z pohledu výroby) tak dobře a ověřit si věci co fungovali.
26. 9. 2022, 3:01
dotaz amatéra - cyklisty
Proč se poslední dobou (10??? let, zas tak to nesleduju) dělají rámy na kola z pohledu namáhání tak blbě, že "štangle" není vodorovně ale je hodně skloněná dozadu dolů?
sedlová trubka pak vychází nesmyslně dlouhá
v místě vsazení sedlové trubky do rámu je pak zbytečné namáhání a praská to tam
každou chvíli mám v dílně nějakého nešťastníka kterému tenhle konec rámu svařuju
jeden z nich (2 m výšky a cca 100 kg váhy, "Rambo") si kvůli tomu koupil postupně asi tři rámy (asi dost drahý), nakonec z něj vylezlo, že na tý sedlový trubce půl metru koukající z rámu vozí ještě letmo dozadu 40 cm trčící nosič a na něm batoh ....
26. 9. 2022, 3:12
Nevím, proč to tak je. Ale i jako uživatele mě to štve. Na šikmou trubku se špatně něco montuje, navíc pak ve středu rámu je mnohem míň místa na středový batoh nabo třeba na baterky pro e-kolo. Že bych někoho svezl na štangli už vůbec nepřipadá v úvahu.
Jestli to není nějaký genderový princip. Babská kola mívala trubku jenom dole, chlapská vodorovně. Dneska jsou mlaďoši tak něco mezi (a ještě to chtějí často střídat), tak i ty trubky jsou něco mezi.
capajev
26. 9. 2022, 3:27
testone píše: 26. 9. 2022, 3:01 dotaz amatéra - cyklisty
Obecně asi odpovědět nedokážu, ale je nutné přihlédnout i k účelu kola. Tohle kolo je pro disciplínu Enduro, čili časovky z kopce s výjezdem nahoru za svý. O tom že mám jen jeden převod, který výjezdy lehce komplikuje radši nemluvím, koukejme na to jako na jistou formu sebemrskačství :-). A tomu je přizpůsobená i geometrie kola. Nižší horní rámová trubka umožní větší manévrovatelnost s kolem, je tam pak poměrne velký prostor mezi koleny, když by byla nahoře, dostává se trubka mezi stehna a prostoru tam tolik není. Předpoklad je že za jízdy dolů se stojí a a nesedí. A ten výjezd nahoru to zvládne :-). Proto tam je take ta vyztuha a sedlovka by měla být min. uložena do její úrovně.
capajev
26. 9. 2022, 3:28
Mex píše: 26. 9. 2022, 3:12 Jestli to není nějaký genderový princip. Babská kola mívala trubku jenom dole, chlapská vodorovně. Dneska jsou mlaďoši tak něco mezi (a ještě to chtějí často střídat), tak i ty trubky jsou něco mezi.
Na tom třeba taky něco bude :-D
gekonko
26. 9. 2022, 3:48
Pri DH = ceste dole kopcom sa dava dole sedanka co to da, pri vodorovnej trubke by bola stale vysoko.
Aj ja by som radsej zlomil tri ramy ako jedny gulky.
kiko01
26. 9. 2022, 4:02
Neviem co to ma za divny bajk, ale ja mam trailovy giant a sedlovka mi pevna cast (teleskopicka) trci ledva 5cm... a na 2metre vysky by mu mozno sadol ram XL tak bud ma ram mensi alebo ten vyrobca ma na xl-kovy ram blbe rozmery trojuholnika... a to stou batozinou na sedlkove asi tiez nieje uplne košer 🤣
filla
26. 9. 2022, 6:55
a kdyz si tu batozinu misto na sedlovku na zada, tak uz to bude koser?
kiko01
26. 9. 2022, 8:12
filla píše: 26. 9. 2022, 6:55 a kdyz si tu batozinu misto na sedlovku na zada, tak uz to bude koser?
No co myslis... ked pise ze ma dlhu sedlovu trubku, ktomu 40cm vysunutu batozinu, este ak stym chodi dost po terene/zlej ceste, tak idealne na cyklicke namahanie...
26. 9. 2022, 10:02
z hlediska namáhání uzlu sedlovka - rám ohybem to bude výrazně lepší
jestli to bude košer to neumím posoudit
miv
26. 9. 2022, 11:25
testone píše: 26. 9. 2022, 10:02
Jen tehdy, bude-li mít notářsky ověřené písemné svolení s touto pozicí. :)
pafik
27. 9. 2022, 8:20
Takhle je to tužší (menší trojúhelník) a lehčí. A rám má být tak velký, aby sedlovka zasahovala co nejníž až k tomu spojení. Když šlapeš v sedle, tak není nijak extra namáhaná, pokud na tom neposkakuješ jak koza. A pokud zabereš pořádně, tak jdeš obvykle ze sedla, to také není namáhaná.
Pokud si nějakej moula koupí malý kolo (malej rám), ať už z důvodu, že větší velikost v tý hezký modrý neměli, nebo že narostl tak, že větší rám nesežene, a pak vytáhne sedlovku na doraz a ještě jí zatíží batohem, jak píšeš, tak to jinak dopadnout nemůže.
Zpět na „výrobky a obrobky“
