uhu
Svoby
10. 10. 2008, 2:34
S tim IR2184 neni problem na TME.cz jich maj dost. Muzu je klidne pro pripadny zajemce koupit a poslat je s procesorem.Stejne na tme.cz budu objednavat vetsinu sousactek pro celej budic.
Jinak k UHU. Zavazne objednavky posilejte soukromou zpravou. A asi to udelame tak ze co procesor to krystal.At nekomplikujem objednavku. Nebo to chce nekdo jinak?
Kdo nic nedela ,nic nesku...
Svoby
11. 10. 2008, 11:48
Takze prvni objednavky jsem uz obdrzel(pak sem hodim seznam kdo co objednal). Uzaverku objednavek udelame asi cca za tyden.
Vim ze nekteri se na stavbu neciti a tak jsem ochoten pro nekoho udelat komplet celi driver. Ale zas jich nehodlam delat nejak moc. Jen par kusu, cas je drahej a je ho malo :wink: . Takze uvidime podle ohlasu. Kdo driv napise ,ten driv mele :D
PS: na cenu driveru se zatim neptejte,sam ji zatim nevim. Ale budeto material plus neco malo za praci ,popripade vymena za neco ,pro me ,uzitecnyho :D
VW
15. 10. 2008, 7:31
Zjistil jsem, že doporučované chadiče V 6716Z jsou v dostupné v GESu - psal jsem jim poptávku (mají skladem 0) a do konce týdne by měly údajně být v dostatečném množství.
vladosk
15. 10. 2008, 8:55
Chladič V6716Z se vyrábí ve firmě kde pracuju prodávali jsme ho určitě laciněji, pokud by byl zájem o víc kusů, můžu se poptat. Existuje taky V7496 který má o malinko lepší tepelné vlastnosti.
vlado
VW
15. 10. 2008, 9:42
vladosk píše:Chladič V6716Z se vyrábí ve firmě kde pracuju prodávali jsme ho určitě laciněji, pokud by byl zájem o víc kusů, můžu se poptat. Existuje taky V7496 který má o malinko lepší tepelné vlastnosti.
Mě stačí 6ks. Pokud se někdo přidá, můžeme udělat další hromadnou objednávku.
VW
15. 10. 2008, 1:03
Dnes jsem si z DTP studia přinesl z osvitky film - byl to větší formát 11"x17" a kromě množství dalších plošňáků se mi tam vešla deska na UHU a to hned 3x, takže mám 2 ks navíc a jsem ochoten je prvním dvěma zájemcům poslat zdarma. Je to ta verze z 23.10.2005 ze souboru servo.zip zde dříve odkazovaná. Pro fotocestu se lepší podklad než film z osvitky sehnat nedá !
Svoby jako zajišťovatel hlavních UHU součástek má přirozeně absolutní přednost (pokud má zájem zrovna o tuto verzi).
jaro.va
15. 10. 2008, 1:16
VW píše:Dnes jsem si z DTP studia přinesl z osvitky film - byl to větší formát 11"x17" a kromě množství dalších plošňáků se mi tam vešla deska na UHU a to hned 3x, takže mám 2 ks navíc a jsem ochoten je prvním dvěma zájemcům poslat zdarma. Je to ta verze z 23.10.2005 ze souboru servo.zip zde dříve odkazovaná. Pro fotocestu se lepší podklad než film z osvitky sehnat nedá !
ak si to ochotny poslat na Slovensko, tak sa hlasim
DIK!!
vladosk
15. 10. 2008, 5:50
Měl bych zájem o kvalitní dps ale ze 70um vrstvou mědi - chci postavit výkonnější verzi a potřebuju vyleptaný spoj abych mohl použít vyšší napětí a proud, na nižší napětí a proud jsem si plošný spoj frézoval s 35um vrstvou Cu. Až se to tu rozjede měli by jsme se dohodnout kdo může vyrobit, prodat - plošáky, chladiče atd,atd.. a dát to dohromady. Každý má obě ruce levé na něco jinýho :D
vlado
VW
16. 10. 2008, 8:49
Rozdáno - Svoby a jaro.va
Svoby
20. 10. 2008, 9:53
Takze bude uzaverka objednavek. Kdo jeste chce UHU cpu tak at mi napise soukr. zpravu.
Svoby
20. 10. 2008, 10:33
Tady je soupis :
VW - 6x CPU;6x Xtal;12x IR2184;6x HCPL2231;6x DS1233
FDUNDEL - 4x CPU;4x Xtal;8x IR2184
JARO.VA - 5x CPU;5x Xtal;10x IR2184
PEB - 4xCPU;4x Xtal
PETRAS - 7x CPU; 7x Xtal
VLADOSK - 3x CPU;3x Xtal; 8x IR2184
MATONI ?x komplet stavebnice
zatim celkem i semnou 35ks UHU
Zapomel sem na nekoho nebo na neco?
PS: prosim posilejte jen soukrome zpravy vramci fora. Kdyz mi to poslete na mejla tak se mi to mota se zivnosti a muzu to lehce prehlidnout.
prichy
24. 10. 2008, 10:08
QNX: klidne bych nejakej kousek navic udelal, hodlam totiz koupit BF20 vario a rad bych tam uz namastil serva (o to vice, ze zezacatku asi pojede na trapezakach s uplne puvodni sestavou)
jsem schopen vse napajet, postavit atd, ovsem zatim jen tridim info ( napr. cim to budu ridit (na strance je Mach-ukazka, a to by mi vyhovovalo)
dale zda budu moci pouzit krasne motory (ktere sice maji tacho, ale ne IRC...takze ten by mi zbyvalo nekde "splasit")
proste kdyz do toho nebudu muset moc nacpat a az si utridim vse, klidne namastim drivery i pro tebe.
Pokud je to samozrejme jeste aktualni....
PS: lidi, za kolik jste kupovali ty serva na ebay a s cim by se to dalo subjektivne srovnat na krokace? (potreboval bych k dispozici tak ekvivalnent 4Nm krokacu)
Prichy
vladosk
25. 10. 2008, 9:15
Já jsem měl taky servomotory s tachem, tacho jsem vyměnil za inkrementální snímač a motory jedou. Snímače jsem měl z krokových motorů kde jsem je nevyužil. Musel jsem vyrobit jenom novou přírubu pro uchycení, dokonce jsem měl i hřídelové pružné spojky z krokových motorů.
vlado
prichy
25. 10. 2008, 11:32
tak bych to chtel taky udelat, ty motory jsou fakt super, jeste musim overit podle stitkovych hodnot zda do bude vyhovovat.
A jeste resim problem, kde sehnat inkrementalni citace......myslim v rozumne cenne, ne 2000 za jeden.
Mam takovou uvahu, vzhledem k tomu, ze pupak zde jiz zminoval, ze se to bude muset zprevodovat a vzhledem k tomu, ze bych rad pouzil Mach k rizeni, budou lepsi IRC s mene pulsy na otacku.
Pokud by nekdo vedel o IRC za rozumnou cenu, prosim, dejte vedet (tri kusy samozrejme).
Mozna casem bych na BF20 vymenil srouby za kulickove.
to Pupak: proc myslis, ze BF20 je spatne na predelani na CNC? Nejaka jina rozumna frezka asi na trhu neni, nebo se pletu?
(dle me, je hlavne problem na ose Z ....hmotnost atd.)
Prichy
Petras
28. 11. 2008, 4:21
Zdravím.
Nerad odbočuji od tématu, ale chtěl jsem se zeptat v jakém stádiu je objenávání CPU pro UHU. Je něco nového? Dík.
Petras
Zpět na „Servomotory“
