Stavba a provoz 3D frézky
Pepa z depa
14. 1. 2014, 12:06
DÍKY za reakce, jsem se díval na oboje z karavan.cz a je to stejně vrtulkové čerpadlo jako ten Eheim tak váhám, ale asi objednám tohle
http://www.karavan.cz/_300_096-vodni-el ... r--min.htm
ale ten
http://www.alphacool.cz/produkt/Eheim_C ... 230_V.html" onclick="window.open(this.href);return false;
je pořád ve hře, výtlak mají oba stejný 0,5m (resp 0,5barů) průtok má Reich 600L/hod proti Eheimu 300L/hod, Eheim je na 230V a nepotřebuju trafo! u čerpadel na karavan.cz není zaručen nepřetržitý provoz třeba 15hodin, někde píšou pouze 3 hodiny nasucho a někde jen 3 hodiny, jestli provozu, nebo taky nasucho?? Ten Eheim se používá na chlazení PC, kde to jede pořád malýma trubičkama s velkým dynamickým odporem a protlačí to, tak já nevím :P
a Pavli to čerpadlo je parádní ale na mě moc drahý http://www.solar-eshop.cz/p/cerpadlo-ec ... 12v-noryl/ já tak do pětikila, objednávám teď jak dodělávám frézku vždycky už poslední balíček a zase poslední balíček, tak mě to těžce vycinkává z peněz :mrgreen:
14. 1. 2014, 12:31
vytlak 0.5m (resp 0.5bar) co z toho plati?
Pepa z depa
14. 1. 2014, 2:07
0,5m = 0,5baru (tlak vodního sloupce), tak jsem usoudil že je to stejný, nebo se pletu?
14. 1. 2014, 2:13
trošku jsi uletěl o řád.. 1m je 0,1bar vem si že ve vodním řádu máš třeba 3bary tak by ti voda nevytekla ani do prvního patra kdyby to bylo tak jak uvažuješ..
Pepa z depa
14. 1. 2014, 5:52
.. aha díky za upřesnění, takže to čerpadlo Reich má výtlak 5m ?? (0,5bar) to je teda dost dobrý a nevíš jestli je na nepřetržitý chod?
14. 1. 2014, 6:19
tak 5m je samozřejmě teorie, ve skutečnosti tam budou tlakové ztráty v hadici, které jsou závislé na průměru a průtoku hadice , takže výtlak bude nižší..
jestli je či není na trvalej provoz to netuším.. nicméně za ty prachy ..
shaggy
4. 2. 2014, 7:26
Pepa z depa píše:http://youtu.be/5_kMaW_iXJQ
Ja bych prvne delal format desky az pak bych delal drazky atd.. jinak pekna prace na takove klasice :)
Pepa z depa
4. 2. 2014, 8:02
shaggy díky :wink:
... jak to myslíš s formátem, vždyť jsem to objel dokola na úhly a přesný rozměry .. formát, pak sedla na motorblok pro krokový motor a menší na domek volného uložení, nakonec drážky pro lineár, tam jsem se fest seknul, protože jsem je dělal "na přesno" pro doražení k vnitřním hranám, a na té babičce frézce jsem musel naopak vymezovat vůle + nonius na frézce jedna otočka = 3mm, takže kalkulačka nonstop a po celým dnu totál magor na palicu :) hlavně že už mi CNC jede, takže slavnostně oznamuji, že už mi to sviští obrovský dík všem sdílným lidem tady a nemalou měrou i Gravosu, jejichž systém je fakt nazadekposazující, jede to jako pila, zatím nebyl jediný problém, jak trochu debordelizuju dílnu dám video a tak :D
pěkný večer
shaggy
5. 2. 2014, 2:13
Format myslim tlouska aby to spolu vsechno hralo bylo kolme atd.. ale to uz je asi jedno kdyz ti to funguje :) pak nahod videjka jsem zvedavej
Pepa z depa
13. 2. 2014, 9:19
bobik123123147
13. 2. 2014, 10:02
super že
13. 2. 2014, 10:39
Mandala moc pěkná, gratuluju, bezva, že ses pochlubil.
A jestli můžu i trochu kritiky: jako divák bych ocenil trochu pestřejší paletu záběrů, jako divák-technik zejména více záběrů stroje, o který nám tu jde především, že :)
Pepa z depa
13. 2. 2014, 11:03
... hlava jak meloun, nemyslel jsem si, že se budu muset našrotit tolik věcí od prvního nápadu, než to rozjedu :D ale je to radost a stroj jsem jako "rejža" nebral schválně, nemám tam žádný krytování, všude čumí kábly a je jenom v základní barvě :oops:
mmj. potřeboval bych trochu kopnout v hliníku, mám vesměs frézy z CNCshopu (Carbid) jednu jsem hned sundal, protože dřevo jezdím např. 2mm plochou frézou posuv na 125mm/s, 24000ot./min. tak že na hliník hoodně uberu a dal jsem posuv 15mm/s a asi málo 4000ot./min. a po cenťáku letěla, ale pak jsem zpomalil jedničkou frézou na 4mm/s a 16000ot./min. vychytal chlazení WD40 :D a jede to, ale na hranici řezných podmínek to určitě není:
Prosím o vaši zkušenost posuv/otáčky/průměr frézy (a typ) do hliníku stačí mi zatím průměr 2 a 4mm třeba, díky moc a mějte se fajn
P.S. vím že z řezné rychlosti se to dá vypočítat, ale jde mi o prax :D
13. 2. 2014, 11:30
já teda nevím co máš za frézu, ale zkus třeba 200m/min a 0,01mm zub.. takže v případě 2mm frézy třeba 2břité pojedeš 30000ot tzn třeba 24000ot pokud to je tvé max a posuv 240mm/min, tvejch 900mm/min a 4000ot to je jasné že šla do hajzlu hned, to by .. tu 1ku frézu na 16000 a 4mm/s=240mm/min máš taky celkem dost tý zvedni rychlost taky na max..
Pepa z depa
13. 2. 2014, 3:02
aha díky RaSi - vyzkouším
