Stránka 9 z 11
Re: Uprava čínana
Napsal: 6. 4. 2015, 12:25
od Jara
dobrý...udělám to tak...
Re: Uprava čínana
Napsal: 7. 4. 2015, 12:03
od Jara
a tady ještě něco pro inspiraci-všechny strojky jsou s pračkovým motorem s tachem-s regulací
https://www.youtube.com/watch?v=zAo6fPEjx1Y" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=A-9o_1c2-c4" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.youtube.com/watch?v=ROnS_VnDGyY" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Uprava čínana
Napsal: 23. 5. 2015, 7:20
od milou
Ahoj . Po nějakém čase se mi dokonce i přes těk 8 šroubů na liště udělala zase vůle , a vybrace s nadzvedáváním sení se vrátila . Tak jsem odfrézoval tu část se šroby . Bohužel výška lišty je 6.35 mm a já jsem měl jen lištu 6.00 . Takže jsem ji musel podložit planžetou . Odfrezoval jsem dvě drážky pro hrubý posun lišty , Pak jsem lištu přitál , a odvrtal otvory uprostřed . Závity M5 . Lištu stačí pouze rukou co nejvíce přitlačit , a dotáhnout . Žádná vůle , a můžu upichovat 2mm plátkem nerez 10 mm kulatinu . Fotky v příloze .
"Oprava čínana" no, spíše GO po KO
Napsal: 24. 5. 2015, 6:27
od Grad
jj číňan.., ale táto "oprava" čínského soustruhu mne opravdu dostala a pořádně otevřela oči :shock: i proto, že po tomto prodejci jsem již nějakou dobu koukal a na mne působil solídně a přiznávám, že i ceny proti těm místním za stejný .unt vycházejí mnohem příznivěji ...
Re: Uprava čínana
Napsal: 24. 5. 2015, 7:02
od fmodel
to je super,koupíš si polotovar soustruhu za cenu materiálu, a z nej si uděláš funkční soustruh ,při tom se naučíš spoustu věcí ,to by se mělo kupovat do škol :wink: :lol: :lol: :lol:
Re: Uprava čínana
Napsal: 24. 5. 2015, 7:11
od RaS
já bych řekl že ten polotovar je i levnější než samotnej materiál..
Re: Uprava čínana
Napsal: 25. 5. 2015, 6:24
od Zdenek Valter
milou píše:Ahoj . Po nějakém čase se mi dokonce i přes těk 8 šroubů na liště udělala zase vůle , a vybrace s nadzvedáváním sení se vrátila . Tak jsem odfrézoval tu část se šroby . Bohužel výška lišty je 6.35 mm a já jsem měl jen lištu 6.00 . Takže jsem ji musel podložit planžetou . Odfrezoval jsem dvě drážky pro hrubý posun lišty , Pak jsem lištu přitál , a odvrtal otvory uprostřed . Závity M5 . Lištu stačí pouze rukou co nejvíce přitlačit , a dotáhnout . Žádná vůle , a můžu upichovat 2mm plátkem nerez 10 mm kulatinu . Fotky v příloze .
Jak dlouho to vydrží než se to povolí?
Máš to vyzkoušené?
Re: Uprava čínana
Napsal: 25. 5. 2015, 9:23
od Francotirador
Než se něco ušoupe a něco otlačí - takže každý soudruh to bude mít jiné. Řekl bych :) .
Re: Uprava čínana
Napsal: 26. 5. 2015, 6:51
od milou
Původně tam byly 3 šrouby . Tak jsem to předělal tuším na 8 . Musel jsem to složitě podkládat , a prostě humus . Spíš modelářská práce . No asi 2 měsíce , jsem měl téměř klid . Každopádně 2-kou upichovacím plátkem ani náhodou . Teď jsem zkusil nerez (automatovou), a bez problémů . Problém je v tom , že se saně nahnuly po směru otáčení , vrchol nože se dostal hluboko pod střed obrobku , a vyštípl se . . Teď už to nedělá . Nemá se tam co pohnout . Ta lišta je napevno utažená . Jen jsem neměl tu 6.35 , tak jsem ji podkládal . :(
Re: Uprava čínana
Napsal: 26. 5. 2015, 10:26
od Zdenek Valter
milou píše:Původně tam byly 3 šrouby . Tak jsem to předělal tuším na 8 . Musel jsem to složitě podkládat , a prostě humus . Spíš modelářská práce . No asi 2 měsíce , jsem měl téměř klid . Každopádně 2-kou upichovacím plátkem ani náhodou . Teď jsem zkusil nerez (automatovou), a bez problémů . Problém je v tom , že se saně nahnuly po směru otáčení , vrchol nože se dostal hluboko pod střed obrobku , a vyštípl se . . Teď už to nedělá . Nemá se tam co pohnout . Ta lišta je napevno utažená . Jen jsem neměl tu 6.35 , tak jsem ji podkládal . :(
No nechci rejpat ale jestli se ti nahnuly saně, tak to je někde jinde. ;-)
Já jsem všude kde jsou ty nešťasné "klíny" dal planžety tak aby tam byla co nejmeší vůle - a ty tři šrouby pak v pohodě stačí.
Jak jsem tu někde myslím psal potíž je zejména v příčném posuvu supportu, kde klín vkládaný je ne kosodélník, ale kosočtverec - tím pádem největší problém byl a je na příčném posuvu.
U malého podélného supportu byla příznivější tam vložená planžeta vždy pomohla (tunil jsem takhle tři soustruhy).
Re: Uprava čínana
Napsal: 26. 5. 2015, 10:57
od milou
Však já jsem to udělal poprvé podle tebe , ale nešlo se s tím domluvit . Proto tohle řešení . A saně nakloněné nejsou . protože tam je ta planžeta . Mě;řil jsem to hodinkama . S příčným supportem problém nemám . Pokud začné být , vyřeším to stejně . Tohle je fakt asi na furt . (doufám ) :)
Re: Uprava čínana
Napsal: 26. 5. 2015, 11:15
od PAKO.ll
Že si tu kostku nenecháš udělat novou na posuvnej klín . Takhle se s tím budeš hrát do věku věků :mrgreen:
Re: Uprava čínana
Napsal: 26. 5. 2015, 11:46
od milou
už to drží . není tam co seřizovat . Nemá se tam co hnout .
Re: Uprava čínana
Napsal: 26. 5. 2015, 5:08
od Zdenek Valter
milou píše:už to drží . není tam co seřizovat . Nemá se tam co hnout .
No já bych se bál, že se to časem otřesy povolí :-(
Re: Uprava čínana
Napsal: 26. 5. 2015, 9:23
od Zdenek Valter
PAKO.ll píše:Že si tu kostku nenecháš udělat novou na posuvnej klín . Takhle se s tím budeš hrát do věku věků :mrgreen:
Klíny jsou nej - viz. potraviny.
Ale jak to udělat na těch malejch posuvech.....
