Stránka 9 z 14
Re: Arduino a já
Napsal: 19. 2. 2019, 3:11
od lubbez
Re: Arduino a já
Napsal: 4. 4. 2019, 11:15
od lubbez
Re: Arduino a já
Napsal: 21. 7. 2019, 2:47
od lubbez
Re: Arduino a já
Napsal: 21. 7. 2019, 5:16
od jova
A kde je to slibované video jak to pracuje?
Re: Arduino a já
Napsal: 21. 7. 2019, 9:16
od lubbez
Začátkem srpna budu zase něco dělat a tak sem něco postnu. Dokonce už mám i slušnou kameru.
Re: Arduino a já
Napsal: 21. 7. 2019, 9:35
od Mex
Právě z takových důvodů bych se přimlouval, aby se nějaké zamykání vláken nedělalo.
Výhody to podle mě žádné nepřinese. Ale nevýhody ano - nebude později možné vznést dotaz, popsat zkušenosti z provozu atd.
To uspořádání mi přijde šikovné. Protože zrovna plánuju řezačku/drážkovačku na tišťáky, tak se asi nechám inspirovat. Původně jsem chtěl dát osu s motorem do jedné linie. Ale takhle to snadněji budu moct udělat plovoucí nad deskou.
Koupil jsem si kotoučky o průměru 40mm. Snad na laminát bude stačit řezná rychlost 25m/s, což by dělalo nějakých 12000 RPM. To by snad i ozubený řemen na průměru 13mm mohl dát (rychlost řemene 8.2m/s).
Jak rychle to prosím točíš Ty?
Díky.
Re: Arduino a já
Napsal: 22. 7. 2019, 5:30
od lubbez
Re: Arduino a já
Napsal: 7. 8. 2019, 10:20
od lubbez
Re: Arduino a já
Napsal: 13. 8. 2019, 5:58
od lubbez
Re: Arduino a já
Napsal: 13. 8. 2019, 6:09
od Mex
Sorry jako, ale pokud by překladač g++ neuměl správně pracovat s proměnou typu long, tak to by teda byl opravdu velký průser, všichni by o něm věděli a bylo by to dávno opravené.
Takže problém bude zřejmě někde mezi židlí a klávesnicí.
Re: Arduino a já
Napsal: 13. 8. 2019, 7:38
od prcek
Nenarazil jsi na nejake implicitni typovani? (Ccko neni muj kamos)
http://gammon.com.au/forum/?id=12146
zkusil bych neco jako
long i;
long kroky;
for (i=0
L;i<kroky;i++) {
edit: jeste je mozne, ze na neco takoveho narazis nekde pozdeji nejsem si jisty jaky typ je vysledkem operace int+long a long+int (jenom, kdybys treba nekde pricital nejakou konstantu)
edit2: tak udajne promenna long + konstanta int je vysledkem long
Re: Arduino a já
Napsal: 13. 8. 2019, 8:06
od Mex
Ještě drobná poznámka.
Skoro si myslím, že bys ten problém měl najít. Aby to nebyla nějaká plíživá chyba, kterou jsi sice obešel, ale nevyřešil.
A plíživé chyby jsou při programování to nejzrádnější.
Poznámka pro neprogramátory: Plíživá chyba znamená, že se někde chybou třeba přepíše nějaká proměnná, ale ta se zrovna nepoužívá a tak se to v té chvíli nepozná. Chyba se pak vyvalí někde úplně jinde a jindy, a tam se pak hodně špatně hledá, jak k takové "nemožné" situaci mohlo dojít.
Re: Arduino a já
Napsal: 13. 8. 2019, 10:27
od lubbez
EDIT - špatná noc, špatné ráno
. Když jsem si vypíchnul kousky kódu a začal testovat, jeví se všechno dobře.-, tedy tak jak má.
Re: Arduino a já
Napsal: 14. 8. 2019, 9:25
od lubbez
Vypadá to, že jsem vyjebal sám se sebou. Syntaxe!!
Re: Arduino a já
Napsal: 14. 8. 2019, 4:10
od lubbez
