Tak to jseš na tý dobrý straně
corona virus - obecna diskuze
On nějakej ten ozón se pouštěl do aut aby je vyčistil od bakterií.zverodoktor píše: ↑14. 3. 2020, 8:54A ešte aj ten ozón ich kvalitne likviduje, on sám je dosť toxický a rozkladá sa na vysoko reaktívny atomárny kyslík. Samotné UV je aktívne iba tam, kam dopadne. Naproti tomu ozón a atomárny kyslík všade kam sa dostane.
Len to s tým svietením neprež, aby sa ti na konci pandémie nerozpadol barák![]()
Na generování ozonu to chce vlnovou délku pod 200nm (z praktických důvodů se používá 185nm).
Takovou bohužel nemám. Před pár měsíci jsem trubku kupoval a dlouho váhal, jestli vzít 254nm nebo 185nm, a pak jsem vzal tu 254nm. Teď mě mrzí, že jsem případně nevzal obě.
Help to Zverodoktor: dotaz na profíka. V bytě jsem to zatím nikdy neměl, máš pocit že z toho nebude "žrát" barvy na nábytku či barevnou koženou sedačku ?? Bohužel čekám spíš odpověd ANO
To Mex: rozhodně máš pravdu, u tebe si dovolím napsat tradičně v dobrém slova smyslu. Horské slunce generovalo opravdu ozónu výrazně více, germicidla se s ozonem nepředa.
Naposledy upravil(a) elbarto dne 14. 3. 2020, 9:09, celkem upraveno 2 x.
- tumlik
bylo by naivní a dětinské si myslet, že špičky nemají svoje "dalíky"Grad píše: ↑14. 3. 2020, 8:50 ad/ krizový štáb
ále, všichni kecáte, vrchní Kobliha že nemá krízový štáb?
ad/ "vypnutá" EU
noo, v oblasti zdravotníctví je jaksi vypnutá programově (myslím), protože v této věci si kompetence ponechali národní vlády, jak se zdá prozatím...
Zda je to dobře či nikoliv, to posoudí v nejbližších EU volbách lidi v IT, FR, ES, DE ...bohužel jde co do počtu obyvatel o největší státy plánované federace EU... zatím to vypadá, že se to po odeznění epidémie změní ...
ad EU, tohle je prohra na celé čáře, nevidím v tom žádný progres, přiznám se na rovinu, že tento přístup v posledních dnech, je pro mě velké rozčarování.....
Místo toho Siria se dá použít rtuťová výbojka. Jen je třeba z ní sundat tu bílou baňku s luminoforem. Opět to svítí primárně na 368nm a trochu míň na 254nm.elbarto píše: ↑14. 3. 2020, 8:55 To Mex: tohle viz tvoje info bych vytunil hnedka, bohužel jsme to všichni vyhodili před 20 rokama. Proti tomu je G trubka jen šidítko i když šidítko v přesně definované vlnové délce oproti tomu horskému slunci. Philips vydal prohlášení: "na Coronu (G trubky) testováno nemáme, ale doposud to nic zleho živého nepřežilo" ... alespon nekecají. Ty co jsem sehnal a sehnal už za bohužel nesmyslnou cenu svítí 250nm.
Dá se použít s originální tlumivkou nebo opět s 1-3 tlumivkami ze starých zářivkových svítidel.
Taky mám jedno takové světlo udělané. Používal jsem to jako osvitovku na tišťáky. (teď už používám zásadně osvit UV LEDkama)
https://www.elkam.cz/50470/narva-125w-6 ... e-e27.html
Při případném sundávání se mi osvědčilo to olepit izolepou, na které po rozbití zůstanou přilepené střepy. V té baňce není žádný tlak, takže to nijak nebouchá.
Kdysi byl Amáru návod na cukřenku s dobrou náladou a pokud si dobře pamatuju, tak na základě ozónu. Dokonce jsem viděl, jak v jedné konstrukci měli nějaké panely na stropě a prý ozón, aby lépe pracovali. Je to ale více jak 25 let. Když jsem se ptal, zda rychleji počítají a kreslí (CAD ještě neměli), tak mne propíchli pohledem a byl jsem raději zticha.
... hmmm to vypadá dobře a nějakou ve skladu ještě možná najdu. Jaký rozsah tlumivek to "kousne" ? Tlumivky u ich budou asi dost nedostatkové
Philips upozornuje, že je nutné dodržet přesně proud výbojkou, jinak vlnová délka není garantována.
Já 185 trubku mám, ale krom toho mám ionizátor vzduchu, který generuje ozón taky v množství poměrně velkém. Mám ho už léta a tak jednou měsíčně ho na dílně pouštím. Když jsou třeba chřipky tak samozřejmě častěji. Teď ho pouštím každý večer při odchodu na půl hodiny a do rána se ozón rozloží. Jinak samozřejmě ozón kromě breberek škodí i lidem.
Bohužel celková situace dost ukazuje, jak globální svět a pseudo demokratické systémy nejsou schopné adekvátně zareagovat na takovou hrozbu. Čekat, že EU zaujme nějaké stanovisko je naprosto naivní. Už to vcelku malé omezení, které tu je, generuje spoustu nespokojenosti od lidí, ale i od představitelů EU.
To se bude chtít kontaktovat s lidma, co dělají nové osvětlení ve starých halách. Tam se vyhazují výbojková tělesa. V nich je zdroj tlumivek. Já mám tlumivku i výbojku 250W. Stopětadvacítku jsem nedávno rozmotal a navinul Nf tlumivky do beden. Měl jsem půl roku počkat.
Ale vím o Siriusu.
přiznám se na rovinu, že tento přístup v posledních dnech, mě nepřekvapil.....
Když dokázala rozvrátit Bundeswehr, tak jistě zvládne cokoli.
Proti ní je i LuftJarda břídil nevalné úrovně.
Pro nějaké měřicí účely bych to možná řešil, ale pro hubení breberek bych si s tím nedělal násilí.
Jak jsem psal - na Síriu (což je prakticky stejná výbojka, jako je vevnitř té Hg výbojky) jsem používal přepínač na poloviční a plný proud. A fungovalo oboje. Používal jsem to na mazání EPROM (tam se uplatňovalo to 254nm) a na osvit tišťáku (tam se uplatnilo 368nm). A při obou proudech tam byly obě části spektra.
U té Hg výbojky se mi osvědčil postup - olepit baňku izolepou, pak to strčit do mikrotenového sáčku, to celé zabalit do hadru a mrdnout do toho kladivem.
Možná bych při práci neolizoval ten luminofor z vnitřku baňky.
Nedávno jsem několikrát u zákazníka měnil trubice v generátoru ozónu. Generátor má 25kw a ozón se používá na dočišťování vody z odpařovací ČOV. Na potrubí z generátoru je kontrolní ventil, kde si trochu odfouknu na ruku, nechám odvětrat a čuchnu. Jednou jsem to trochu přehnal až jsem si sednul na prdel.
máš dobrého tušáka, žiaľ bude. Už z príncípu, ide o destabilizáciu molekúl UV žiarením a ich oxidáciu atomárnym kyslíkom. Je to to isté prečo na slnku blednú farby, plasty a tkaniny sa časom rozsypú. Naviac by sa malo vyžarovať výlučne v neprítomnosti živých organizmov. Existujú uzavreté systémy s germicídnymi žiarivkami, ktoré majú trubicu v takom obale, cez ktorý sa ventilátorom iba preháňa vzduch.
On ten ozón je skutočne jedovatý, naviac významne poškodzuje sliznicu dýchacích ciest, čím uľahčuje vstup infekcie!
To vyžarovanie UV doma nieje z môjho pohľadu nejaké zásadne znižujúce riziko. Riziko je vonku. Umyte si pri príchode domov ruky mydlom skôr ako všetko ochytáte a pretierajte kľučky, volanty, rýchlostné páky utierkami navlhčenými v saponáte. Tiež mobil otrite saponátom! Funguje to na koronavírusy fantasticky, je to vírus s tukovou kapsulou. Pri kontakte s mydlom ten hajzel priam vybuchuje
Tým zabránite, aby ste si vírus doniesli domov. Ak ak už je u vás niekto nakazený, tak ožarovanie vás neochráni. Má to zmysel v zdravotníckych zariadeniach, uzavretých verejných priestoroch. Ale doma asi moc nie.
Skutečná pravda o krocích stávající mediální hvězdy "Nekecáme, makáme" a ním prezentovaných opatřeních a jejích účinnosti a skutečných dopadech
https://video.aktualne.cz/dvtv/stat-zak ... 47ab5f122/
IT-áci opět státu ukazují, jak by měl postupovat účinněji, ekonomičtěji a rychleji... otázkou je, zda dostanou šanci
https://www.lupa.cz/aktuality/skupina-c ... do-mobilu/
https://www.info.cz/byznys/cesky-miliar ... 44564.html
