Stránka 9 z 14
Re: Začněme s linuxem, má to smysl !
Napsal: 14. 4. 2021, 5:09
Kdyz nahravas gigovej soubor na flashku trva to asi 2 sec
Okamzite ho muzes z te flashky i cist,
ale na te flashce vlastne jeste neni.
Zapise se az postupne nebo pri unmountu.
Linux velmi agresivne cashuje. Takze je rychlej ale tohle je logicky dan za to.
Napsal: 15. 4. 2021, 7:28
od TomášH
Děkuji za odpovědi jen to zase přeložím do normální řeči uživatelů:
U linuxu nemůžete vytrhávat flashdisk na tvrdo je to stejné jako na winxp atd. můžete přijít o data.
Pro odpojení flashdisku který se vám ukáže na ploše jako disk kliknout na něj pravým a dát unmount.
Teď bych potřeboval poradit jak zprovoznit ovladač XHC LHB04B https://www.aliexpress.com/item/3299327 ... 4c4dH0qN16
Momentálně ho mám na mach3 a funguje na něm všechno. CDčko tedy i ovládací plugin.
Potřeboval bych tedy vědět co a jak mám kam nakopírovat popřípadě kde mám do nastavit/urpavit v texťáku.
Nejlépe nějak pro blbý. Programovat v ničem neumím.
Napsal: 15. 4. 2021, 8:07
od zz912
Tak s tim ovladacem prijde opravdova zabava:
http://linuxcnc.org/docs/2.8/html/man/m ... b-6.1.html
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... PG_Pendant
Verim, ze ted koukas na ten manual jak bagr na tvrdou zem. Na to uz budes muset opustit pohodli konfiguratoru a nastudovat si hal linuxucnc. K tomu slouzi tato stranka:
https://zz912.webnode.cz/ini-a-hal/
A az pak se muzes vratit k tomu navodu.
Jinak jestli ho PC vidi poznas prikazem lsusb.
Napsal: 16. 4. 2021, 6:17
od TomášH
zz912 píše: ↑15. 4. 2021, 8:07 Tak s tim ovladacem prijde opravdova zabava:
Ahoj díky za snahu já to ale bohužel četl a nějak to nechápu nevím co s tím mám dělat ovladač mám strčený do USB co mám dělat dál ?
Potřeboval bych nějaký návod typu vem tento soubor nakopíruj ho sem, popřípadě nakopíruj tyto řádky do tohoto souboru.
Myslel jsem že už to někdo řešil tak jsem si říkal že to bude stejný jak u machu. Nepotřebuji žádný speciální věci jen kolečko a přepínače. Ty tlačítka ani fungovat nemusí.
Kdyby si mě mohl poslat nějaký soubor který bych někam nakopíroval stejně jak ten ovládací plugin k tomu?
Napsal: 16. 4. 2021, 6:35
od Mrosconi
...to je přesně ten důvod, proč jsem se do Linuxu nechchtěl pustit já. Porstě není to pro kažého.
Napsal: 16. 4. 2021, 7:12
od prcek
TomášH píše: ↑16. 4. 2021, 6:17
Dokážu pomoct jen s jedním.
  • Odpoj ovladač
  • Pusť si emulátor terminálu - okno s příkazovým řádkem (xterm, qterm, konsole, nevím jaký máš nainstalovaný)
  • Zadej příkaz: lsusb
  • Připoj ten ovladač k počítači
  • Najdi rozdíl mezi výpisy
Pokud to zařízení vidí, je to dobré, pokud jsou výpisy stejné, je něco špatně. To jen tak, že než začneš něco nastavovat, je fajn se přesvědčit, že ta základní (USB) komunikace nějak jede.
Porovnání výpisů ti může zjednodušit přesměrování výstupů do souborů a porovnání příkazem diff (pokud je tam třebamoc záznamů)
lsusb | sort > nepripojeny.txt
lsusb | sort > pripojeny.txt
diff nepripojeny.txt pripojeny.txt
Napsal: 16. 4. 2021, 7:14
To je jen o odvaze
V konecnym dusledku je to vcelku dost jednoduchy na nastaveni
Jen musis zacit ciat manualy od toho spravneho
Tj. Prvne nastudovat jak se pise konfigurace hal
Je to myslim 8 prikazu
8 prikazu ktere maji nejvic myslim 3 parametry vetsinou vsak jen 2, to zvladne uplne kazdej
Napsal: 16. 4. 2021, 8:43
od zz912
robokop píše: ↑16. 4. 2021, 7:14 To je jen o odvaze
Je to hlavně o výsledným čase. Začátek je trochu delší, ale pak jde cokoliv řešit bez nutnosti věštecké koule a miliónu pokusech jak to programátor myslel. A uděláš cokoliv přesně jak chceš, nevybíráš si jen z předchystaných možností.
Napsal: 16. 4. 2021, 9:39
to je obecne vlastnost unixovych systemu
musis toho ze zacatku dost nastudovat, nejde to delat pokus omyl
ale pak te ve vykonu a efektivne nikdo nedoklika
Napsal: 21. 4. 2021, 5:56
od TomášH
prcek píše: ↑16. 4. 2021, 7:12
  • Odpoj ovladač
Ten příkaz nefunguje píše to command not found a to jsem to zkoušel i s různým začátkem i když přidám sudo to chce zase heslo a nejde to.
Zatím se mi ovladač nepovedlo zprovoznit ale naštěstí jsem získal starou CPU S7-300 s Profinetem a nějakýma kartama takže výměník dodělám v tom a zůstanu u machu3 případně přejdu na edingcnc. Pro mě toto asi není cesta bohužel.
Napsal: 21. 4. 2021, 6:21
pritom je to tak jednoduche
sudo apt-get install usbutils
zkus priste google
Napsal: 21. 4. 2021, 6:22
od zz912
A píšeš velké i , nebo malé L ?
Napsal: 21. 4. 2021, 7:32
od TomášH
robokop píše: ↑21. 4. 2021, 6:21 pritom je to tak jednoduche
zkus priste google
Google jsem zkoušel ale nic pořádného tam nebylo, každopádně toto pomohlo a příkaz už funguje.
Linux zařízení vidí.
Potom jsem zkoušel co dál a dumal problém dělalo toto na první pohled jsem to nechápal proč to pořád nejde, je obrovský rozdíl mezi xhc-whb04b-6.hal a xhc_whb04b_6.hal bohužel to v tom návodu je blbě s podtržítkem.
https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/ra ... uration.md
Pak to začalo házet chybu ale zase jinou nakonec jsem vylučovací metodou mazal řádky v tom souboru xhc-whb04b-6.hal a začalo mi alespoň fungovat zobrazování souřadnic a stavu stroje.
Takže nakonec trošku výhra alespoň vím že ovladač nějak jede.
Napsal: 21. 4. 2021, 7:48
od zz912
Doufám, že to s tím LCNC nevzdáš.... Mnohokrát jsem s Tím chtěl seknout, ale nakonec jsem rád, že jsem to neudělal. (Začínal jsem v době kdy předšlapaná cestička na MESU nebyla, tu jsem až za pomoci zdejších členů vytvořil a na svém webu zdokumentoval.) Jediná šance jak prolomit Linux je to že nás bude hodně a začne se tu řešit více nápadů. Pokud to vzdáš bude to další odrazení ostatních od LCNC. Nezapomínej jak jsi začal "Začněme s linuxem, má to smysl !" .
Napsal: 21. 4. 2021, 8:21
Az to prokouknes prijde ti to jednoduchy
Holt ten zacatek je v linuxu trosku drsnejsi jak na win.
Vsechno musi byt uplne presne. Ne ze to pokus omyl nejak naklikas. A to je do startu blbe ale v konecnem dusledku te to nauci delat to presne a rozumet tomu co delas. Pak si na tebe nejaky problem neprijde...
