CamBam
CAM software
AcemanLB
23. 10. 2011, 10:09
Vpadá to že na vrtání to funguje jen jsem se zapomněl zmínit, že bych to potřeboval i na frézování kapes. Ideálně vlastně na veškeré obrábění které probíhá pod G1. Jinak skvělá práce. Zkoušel jsem to upravit na G1 ale bez úspěchu. Mohl bych tě ještě požádat? :) Díky moc.
tomashal
24. 10. 2011, 6:35
Mohl, ale soukromě.
Tomáš
AcemanLB
24. 10. 2011, 8:40
To je škoda tak nic, ale i tak díky.
AcemanLB
25. 10. 2011, 9:28
Tak vyřešeno, sice trochu na prasáka, ale funguje to. Do postprocesoru jsem dopsal před každé G1 spuštění vřetene a před každé G0 vypnutí a světe div se fachá to. Je to super když mi na celou dílnu frézka nekvičí 8 minut, ale jen 3 minuty :)
AcemanLB
8. 11. 2011, 10:09
Tak jsem tu opět a měl bych další dotaz. Dá se někde nastavit v CamBamu napevno aby bral stroj startovací bod x0 y0 a odtamtud počítal dráhy? Po každém importu DXFka musím nastavovat Start point a rád bych aby to šlo automaticky. Díky za rady.
rcpilot
2. 10. 2013, 7:24
Ahojte, mal by som tiez otázku pre používateľov CamBamu, potrebujem frézovať rebrá na krídlo lietadla. Bude ich asi 30. Pri tvorbe drahy sa po obvode strieda modra draha so zelenou bodkou. Pri chode programu potom freza v tychto bodoch kde sa strieda zelena draha s modrou neprijemne seka (zastavuje a rozbieha). Dá sa to nejakým spôsobom optimalizovať? Skúšal som optimalizáciu oblúku ale nazachoval sa mi tvar rebra.
Náhlad rebra
Náhlad rebra
Detail dráhy vonkajšieho obrysu
AcemanLB
2. 10. 2013, 9:43
Nemáš tam křivku přerušenou? Zkus označit vše a spojit.
Michal V
18. 6. 2015, 9:54
Ahojte,
už je to sice nějaký pátek co se toto vlákno nepohnulo, ale řeším naprosto stejný problém.
Můj postup je že převádím svg soubor do dxf a ten následně zpracuji v CamBam, ale všechny oblouky mi to rozseká na hromadu krátkých obloučku a mini čar. To je ve výsledku vidět právě na střídání modrých a zelených čar. Nicméně ale nic není rozpojené, tvar je na 100% uzavřený, jen se ve výsledku obrábění skládá z neustálých rozjezdů a zastavování, což se projevuje nepříjemnými vibracemi a nepěkným povrchem. Nevíte někdo prosím jak se toho zbavit?
Kde blb, tam nebezpečno!
bobik
19. 6. 2015, 9:46
No většina CAM systémů ti křivku rozseká na malé usečky. Pak máš v g-kodu samé G1. To trhání je spíše díky špatně odladěnému řídícímu systému stroje. Dej jsem iso kod, co ti to vygenerovalo a uvidíme.
Michal V
20. 6. 2015, 9:37
Ahoj, díky za ochotu a přikládám soubory.
Auto.zip
(35.69 KiB) Staženo 371 x
bobik
21. 6. 2015, 7:51
V G-kodu nevidím nic špatnýho.
oldman
10. 10. 2015, 9:37
AcemanLB píše:jj přesně to je ten problém. Já to vyřešil operací profile na vnitřní kruh a je to. Hodně mě CamBam+ baví hlavně jsem teď přišel na to jak pracovat s upínkama a to je fakt super.
práca s úpinkami by ma celkom zaujímala, viem ich tam dať. Ale to je všetko. neviem ich editovať. Vždy mi dá 6ks upiniek. nedokážem zredukovať počet napríklad len 2ks upiniek. A bolo by fajn vediet ako ich zúžiť a znížiť výšku.
radim.k
14. 12. 2015, 2:02
Dobrý den,at se snažim jak se snažim tak mi nejde udělat g kod.bud to uděla jen nejakou jednu čáru nebo neudělá vubec nic a napise chybu:V součastnosti aplikace došlo k neošetřené vyjimce.......... neví někdo co stim předem moc děkuji za reakci.(už nevim jak dál)
Tomasc
6. 11. 2016, 7:01
Dobrý den, potřeboval bych poradit, jak do CamBam nainstaluji jiný postprocesor.
Předem diky za info.
Zpět na „CAM“
