Stránka 9 z 45
Re: Amatérská stavba CNC frézky v obrazech
Napsal: 22. 4. 2011, 4:27
od sidonie
Tak ať hlavně přežije velikonoce, když trénink dává tolik zabrat :D
Dobře že je v pořádku, kdo by realizoval ty moje výmysly s armotem?
Napsal: 22. 4. 2011, 4:29
od zami
Momentální nastavení svišťů na driveru je:
D3 ON
D4 OFF
D5 OFF
D6 ON
Což je 2000. Teď jsem se na to byl podívat. Mám zkusit nastavit 3000 ?
Miloš
Napsal: 22. 4. 2011, 4:32
od sidonie
Zkusit podle mě můžeš, ale nerozumím tedy rozporu v nastavení driveru a nastavení mechaniky v armotu.
Díky tomu může být dosažená hodnota 65 mm/s mylná, skutečná by byla o polovinu vyšší a to by už bylo super.
Napsal: 22. 4. 2011, 5:16
od zami
sidonie píše:Zkusit podle mě můžeš, ale nerozumím tedy rozporu v nastavení driveru a nastavení mechaniky v armotu.
Měl jsi samozřejmě pravdu. Omluvou mi může být jen to že v tom silně tápu a teprve se snažím o této problematice něco dozvědět.
Nějak se mi to nezdálo. Tak jsem si změřil kolik ten portál vlastně ujel při nastavení 1200kroků/mm a omezení dráhy na 300mm.
No a bylo to přes 400mm. Tak jsem snížil počet kroků na 1mm na 800 (jak jsi psal) , no a konečně to nějak odpovídá. Pak jsem si to pro jistotu ještě změřil stopkami a vypočtená hodnota se shodovala s údajem na displeji. To znamená, že jsem v pohodě dosáhl rychlosti 83mm/s. A to už je mnohem lepší.
Miloš.
Napsal: 22. 4. 2011, 5:19
od Mirek-Gravos
Dej 3000 mikro, podle mne se to nepatrne zlepsi. Jak rika klasik "kde nic neni ,ani smrt nebere".
Napsal: 22. 4. 2011, 5:23
od zami
To měření jsem samozřejmě dělal se základním (původním) nastavením ostatních hodnot. Myslím tím hlavně akceleraci na 400.
Miloš.
od sidonie
No sláva, to už je hodnota, kterou jsem tak nějak očekával a myslím si, že pokud se budeš držet posuvů do 70 mm/s s tímto nastavením, tak máš dostatečnou rezervu pro případ vynechání kroku při "rychloposuvu".
Jak píše mirek, zkus nastavit vyšší mikrokroky, teď už víš jak na to :wink: a hlavně správně nastav počet kroků na mm v armotu.
Vše si můžeš nechat spočítat tím prográmkem z gravosu : http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15& ... =75#p70328" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 22. 4. 2011, 5:25
od zami
Jo a driver jsem dal zpět na těch 2000.
Miloš.
Napsal: 22. 4. 2011, 5:31
od Mirek-Gravos
Tak jsem dlouho psal a nic, blbej pohyb na padu :(
Napsal: 22. 4. 2011, 5:49
od Mirek-Gravos
Smazano, OT.
Napsal: 22. 4. 2011, 6:50
od Mirek-Gravos
Kdo ma rad metal.... To jsou veci paradni, a hodne do tvrda, s laskou, Ja su stary rocker, toz te metalove pohladijo.
Napsal: 22. 4. 2011, 7:12
od zami
Mirku, ja jsem taky odkojený metalem........
Takže tady snad už pravdivější video. Rychlost 83mm/s.
http://www.youtube.com/watch?v=213JKW15tQc" onclick="window.open(this.href);return false;
Miloš
Napsal: 22. 4. 2011, 7:21
od Mirek-Gravos
:D
Napsal: 22. 4. 2011, 7:38
od Mirek-Gravos
:oops:
Napsal: 22. 4. 2011, 7:51
od zami
Tak asi dnešní maximum. Ovšem se sníženou akcelerací na 200. 94mm/s.
http://www.youtube.com/watch?v=ZNpDWab10ao" onclick="window.open(this.href);return false;
Miloš.
