MN80.-typy,rady,fotky
12. 2. 2019, 11:59
A naco by ti tie kolesa na takom malom sustruhu boli ked sa to sa aj inac.
marabu
12. 2. 2019, 12:14
na co by mi byli ??? na závity atd …
Mn-80
12. 2. 2019, 12:44
chtít po 3D tisku ozubené kolo, kde je v silovém záběru jeden zub je dost nereálné. (řemenová ozubená kola naopak není problém)
pokud na to nebudeš moc tlačit, zkusil bych ABS a udělat ta kola výrazně širší, to by mohlo chvilku nějak fungovat.
každopádně bych zvedl teplotu trysky, aby se to víc slepilo - případně výsledek dát do acetonových par - nebo do ac. mlhy, aby se povrch pěkně slil a zatáhl.
12. 2. 2019, 12:53
Ked tie kolesa nemas, ani by som ich nezhanal naco aj ked to ide aj takto:
viewtopic.php?f=48&t=14928
marabu
12. 2. 2019, 2:55
Já ty kolečka mám tedy metriku ano ale ptal jsem se jestli to někdo takhle používá
apropoo to předělání na krokáče je zajímavé jak máš sladěné otáčky vřetena verzus posun nože
Mn-80
12. 2. 2019, 3:04
marabu píše: 12. 2. 2019, 2:55 ... jak máš sladěné otáčky vřetena verzus posun nože
Máš tu odkaz na vlákno o 16 stranách s popisem řešení a navíc se spoustou odkazů, jak to řeší jinde.
To je málo?
15. 2. 2019, 6:07
Neshání někdo tenhle strojek? Dneska mi volal kamarád, že ví o nějakém malém soustruhu, tak jsem mu říkal, ať zjistí co to je a kolik za to.
Tak je to MN-80 a chce za to 42k. Stav neznám. Cenu a stroj nekomentuju. Názor jsem tu napsal. Je to blízko Tábora, tak kdyžtak SZ...
AndyG
9. 5. 2019, 1:50
Zdravim vespolek.
Poridil jsem minuly tyden MN-80ku, abychom se s kolegama postupne naucili obcas nejakou drobnost si vytocit a nemuset kvuli kazde blbosti otravovat a nahanet profisoustruzniky.
Je to ten starsi typ, motor ma jeste ten slabsi 250W-380V , štítek motoru:
a prevody se prehazujou rucne pmoci "gumove remenice"
Omlouvam se, pokud jsem evt. prehledl odpovedi na nasledujici dotazy.
1.
Mate nekdo kontakt ci typ na nekoho kdo by za rozumny peniz umel tento stroj prekontrolovat a seridit evt. provest i drobne opravy? Idealne Praha-Vychod muze byt i Čelakovice (kromě SOŠ na ktere jsem tu bohuzel necetl zrovna dobre recenze)
2.
vypada ze se tam hyba dolni support a nejde utahnout... je treba vymenit/nechat opravit nejakou soucastku?
3.
shodou okolnosti se mi povedlo sehnat na kovosrotu tento motor (z ventilatoru)
kterej ma 550W 380V pri 900 otackach. Myslite ze by byl na toto vhodny?
Pocitam tak jako tak s nasazenim frekv. menice
menic mam zrovna shodou okolnosti tento, ale pokud neni vhodny sezenu i jiny doporuceny typ:
5.
Mate nekdo o doporuceni na funkcni a jednoduche reseni, aby se prevody nemusely prehazovat rucne s tou "gumovou remenici" ? Neni to zas tak extremne dulezite.. ale pokud by to bylo jednoduche muze to usetrit cas.... a nebo to prehazovani vyresi frekv. menic sam o sobe?
predem diky moc...
AndyG
17. 5. 2019, 10:50
jelikoz jsem dostal tolik odpovedi a doporuceni ze nevim kterou cist driv.. :-)
tak jsem nakonec poridil motor AEG 1.5kW 1430 otacek (1.5kW motor pry davali rusaci do klonu MN-80ky tzv. TB-16) a k tomu menic Měnič M200-02-2-00075-A-1,5kW
stitek motoru
jelikoz je ale vykon motoru 6x vetsi nez ta puvodni hracicka 250W, tak pry bude treba dat vetsi remenici i remen nez tam je a nebo pridat dalsi dva remeny
menic:
odsud:
https://www.pohony-menice.cz/menic-unid ... 75-a-1,5kw
17. 5. 2019, 11:57
řemeny....
vždycky je třeba uvažovat kdy, za jakých podmínek, proč atd a co se stane když...
na přenos výkonu řemenem samozřejmě existuje výpočet, podle kterého pro přenos nějakého výkonu při nějakých otáčkách, rovnoměrnosti nebo nerovnoměrnosti chodu (kompresor X cirkule), průměru řemenic, předpokládané životnosti (obvykle se uvažuje v desítkách tisíc hodin) atd určíš počet a velikost řemenů
pokud to budeš počítat takhle, nevejdeš se do skříně a vyjde z toho nesmysl
druhá cesta je smířit se s tím že při nedodržení výpočtu viz výše se může v nějaké situaci (velká špona) stát, že řemen začne prokluzovat
projeví se to hlasitým zakňučením
no tak ubereš šponu a jedem dál
až na té mašině budeš hrubovat 15142QT a řemen bude tím omezujícím prvkem (na 99% nebude) tak to nějak pořešíš :D
jova
17. 5. 2019, 12:01
No nevím, konstrukci MNka detailně neznám, ale raději bych aby mi klouzly slabší řemeny, než se rozlomily zubatá kola.
Engineer
17. 5. 2019, 1:58
AndyG píše: 17. 5. 2019, 10:50 jelikoz jsem dostal tolik odpovedi a doporuceni ze nevim kterou cist driv.. :-)
stitek motoru
menic:
odsud:
Budu nepříjemnej ... nezbláznil jsi se??? 1,5KW motor!!!!
MN80 je jemnomechanickej soustruh, ne stroj na točení dílů na traktory, spíš se nauč používat správně ostrý kudly a vhodnou geometrii nástrojů a ne to rvát výkonem. Ten soustruh na to nemá !!!!!!!!!!
Maximální rozumný limit motoru pro tento soustruh je tak 370W možná 550W, ale 1,5kw je zvěrstvo.
17. 5. 2019, 2:27
ale on z toho motoru přece nemusí tahat 1,5 kW
může to mít jen jako rezervu krouťáku v malých otáčkách třeba na to pověstné řezání závitů očkem
při vhodném zpřevodování vzhledem k požadovanému rozsahu otáček může mít celý potřebný rozsah jen v měniči bez nutnosti přehazovat řemeny na předloze
Engineer
17. 5. 2019, 3:12
testone píše: 17. 5. 2019, 2:27 ale on z toho motoru přece nemusí tahat 1,5 kW
Promiň, ale to je něco jako dát do trabanta 6x výkonnější motor aniž bys cokoliv změnil na jeho konstrukci a myslet si, že nedojde k problému, ty by jsi to udělal?
Mimochodem MN80-ka má extra velkej převod do pomala na řemenici, takže ten krouťák tam vcelku je. Nesmyslným zvětšováním dosáhne jedinýho ... něco mu tam křupne.
Jeden příměr k zamyšlení nad tím co jsi napsal ... v soustruhu S28 je motor 3kW .... jaký je to soustruh netřeba rozvádět, kdo neví nechť googlí, takže podle Tebe je pro Mn-ku klidně použitelný cca poloviční příkon S28-ky jako rezerva na závitování? :roll:
Engineer
17. 5. 2019, 3:13
Engineer píše: 17. 5. 2019, 3:12
Mimochodem MN80-ka má extra velkej převod do pomala na řemenici, takže ten krouťák tam vcelku je. Nesmyslným zvětšováním výkonu motoru dosáhne jedinýho ... něco mu tam křupne.
