14. 1. 2023, 7:38
Jj,na svahovku. Na 30 tunový pásový bagr. Je to z nějakého jiného zgarbu. Půjde to na CATa s rychloupínákem. Ten má jinou rozteč čepů a místo 70 mm má 80 mm čepy. Má to cca 200 kg. Šlo to jak do maminy. Občas dělám i takovéhle nezáživné věci, ale jen pro kámoše. Milimetr žádná míra :D . Druhej potřebuje udělat nápravy na vyvážečce. Do toho se mi už vůbec nechce. Dělám mrtvého brouka. Čekám, že to udělá někdo jinej. Ale nikdo v okolí už není nebo možná i je, ale na FN to neuděláš. Do toho Cugira náladuju 80 mm a ani se moc nezapotí. Špatný nejsou ani ty slovenský trny VUNAR. Jsou na tlakový vnitřní chlazení. Mám v tom třeba dělový vrtáky, korunky atd. S těma se dělá dobře. Dva plátky po 180 stupních a krouhá to jak o život třeba 120 mm díru. Už abych sehnal nějakou WHN9. Mám na to asi všechno - myslím na tu horizontku. Pár už jsem jich mohl mít, ale bylo to strašné vydřený. To je pak práce úplně o ničem jiným. Jen to chce nad hlavou mosťák.
14. 1. 2023, 8:17
řešil jsem v práci něco podobného kdy taky měnič vyhazoval podobné chyby , první co se řešilo kondenzátory - dle veškerých měření ok , ale i tak se daly nové a po problému . Dle mě v provozu dostávají zabrat jiným způsobem než jaký umím simulovat při měření .
To zvlnění by chtěloměřit asi při podstatně vyšším napětí blízké provoznímu .
14. 1. 2023, 9:12
testone píše: 14. 1. 2023, 7:26 asi je tam něco jinýho, co způsobovalo čím dál tím častější spadávání měniče na podpětí ss linky při rozběhu vřetene
možná zlenivělá regulace vstupního řízeného usměrňovače ???
možná chyba v měření toho napětí ???
cosi dalšího ???
díky za diskusi a případné nápady
Může to být asi leccos, já bych teď jako první zkusil zkontrolovat zdroj pro napájení řídící logiky.
14. 1. 2023, 9:20
jo, to bych mohl zkusit najít
14. 1. 2023, 9:45
Také by mohl být unavený/zoxidovaný/atp. nějaký kontakt, tak zkusit zkontrolovat konektory, svorkovnice, patice příp. i studeňáky na PCB.. a viz packa, zkusit, jestli ty nové kondíky přecijen nepomohly.
14. 1. 2023, 10:10
Bude tam pomocny zdroj pre uP, s mimimalne 2 vetami jedna pre uP a druha nezavisla pre rozhranie. Tak ze skontrolovat kondiky na lrimare toho zdroja a urcite na sekundare. Lenze v takych zdrojoch sa pouzivaju klvalitne kondiky a aby yo odislo muselo by to ist 10r v kuse aj to odide malo ktory kus.
15. 1. 2023, 9:20
testone píše: 14. 1. 2023, 7:26 tak jsem dneska pokračoval na tom Masturnu
vyndal a rozebral jsem měnič vřetene že v něm vyměním kondíky, viz úvaha výše
Škoda, že máš Hajdoše. Mám tady komplet Indramat drivery na SPU 20.
15. 1. 2023, 9:30
stanik84 píše: 15. 1. 2023, 9:20
Hajdoš je tam systém
resp. on je to původně Grundig, Hajdoš je někdy v tý době koupil protože neměl systém na soustruh
pohony os jsou v tom Indramat a měnič vřetene je Omron
15. 1. 2023, 9:58
V tomhle je i na vřeteno Indramat. Bedna cca 60 kg. (700x500x400 - výška/šířka/hloubka)/. Pak ti to cvaknu do sz. Měnič mám dole ve skladu, zbytek na půdě. Mě berou spíš brusky, zítra přibyde pár Švýcarů :lol:
Edit: tohle je na vřetenu. Označení je RAC-3.
capajev
15. 1. 2023, 5:19
Říká se “komu se nelení, tomu se zelení” a mě se už konečně začíná fenka zelenat :-).
15. 1. 2023, 5:41
capajev píše: 15. 1. 2023, 5:19 Říká se “komu se nelení, tomu se zelení” a mě se už konečně začíná fenka zelenat :-).
No ty jsi s tím teda pohnul :o Parádní práce, už to skoro vypadá na první šponku :)
capajev
15. 1. 2023, 6:46
Charon píše: 15. 1. 2023, 5:41 No ty jsi s tím teda pohnul :o Parádní práce, už to skoro vypadá na první šponku :)
No snad už brzo budou šponky :-), ale ještě je tu dost práce.
15. 1. 2023, 7:41
Krásavica to bude! Zdá sa, že farbu si striekal priamo v dielni. Nieje problém s prestrekom a nieje potom všade vo vzduchu aerosol z farby? Tiež by som potreboval nafarbiť stroj, striekanie by bolo najlepšie, ale nemám s tým moc skúseností.
15. 1. 2023, 7:51
zverodoktor píše: 15. 1. 2023, 7:41
Záleží co to je za barvu, nejsem teda odborník, většinou stříkám sprejem, pistolema daleko míň. Z posledního koupeného spreje jsem měl dojem, že je víc barvy ve vzduchu, než na předmětu co jsem barvil :( No hnus velebnosti, asi nějaký eko produkt, podívám se co to bylo zítra v dílně, jestli jsem ho už vzteky nezahodil. Byla to ta modrá na vertikální pile, co jsem stavěl loni
jean
15. 1. 2023, 7:52
Moc záleží od pištole a farby. Ja ked som striekal motorku polyuretánovou farbou v garáži, tak všetko od farby bolo aj o dve podlažia vyššie. A to som mal zatvorené dvere.
Zpět na „výrobky a obrobky“
