Stránka 827 z 1026
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 22. 1. 2023, 7:03
od mirek42
Odměřování na MN 80
Napsal: 24. 1. 2023, 3:47
od lubbez
A co příčnej suport??
Napsal: 27. 1. 2023, 11:50
od jergus.balaz
Prerobenie odsávania.
Napsal: 29. 1. 2023, 11:25
od kenybz
odsáváš to ven a nebo máš nějaký filtr a vzduch se vrací zpátky?
Napsal: 29. 1. 2023, 11:31
od kenybz
teď jsem vyvrtal 150 dírek 3,3mm, pak zahloubil otřep jen ze spodní části a teď tam nanýtuju 150 pájecích oček s káblíkem.
Nemám tu v práci žádné mašiny, tak jsem řekl aby kolega přivezl lídl sloupovečku, kterou jsem mu kdysi věnoval, nastavil doraz a už to fičelo jedna dírka za asi 8 sec včetně manipulace, pak zahloubit a to jsem dělal malou accu od Würth lehká a na takové pidi práce uplně v pohodě.
Takže jo i lídl krám je pořád lepší jak to vrtat akundou to by mě ruka upadla a určitě by to odnesl i nějaký vrták vrtačka má co já vím 15kg vezmeš pod pažu hodíš do kufru a přeneseš kam chceš. Takto vrták vydržel bez úhony 150 dírek do 3mm Fe plechu a ještě 300ks zvládne bez broušení. Jo a vrtám to samozřejmě nasucho, pak to pujde zastříknout ve vstřikolisu a zbytky oleje by mohly dělat problémy.
No du na ty nýty na to mám accu nýtovačku to se ručně nedá. Nýty jsou trhací, ocelové
Napsal: 29. 1. 2023, 1:59
od Tukanekb8
Ahoj, tak jsem si také ubastlil bodovačku na baterie/články. Je to klasika, trafo z mikrovlnky a deska z číny... Zajímá mě, z čeho udělat nejlépe hroty? Zatím jsem koupil 6mm CU kulatinu, ze které si je chci vysoustružit. Napadlo mě jestli neni třeba lepší mosaz?
Napsal: 29. 1. 2023, 2:08
od Milan199
Občas dělám do Škodovky nějaké spec. hroty a na to je CuCrZr. Na pozinkované plechy byla nějaká spec slitina mědi a hliníku. Hrozně blbě se to obrábělo !!!
Napsal: 29. 1. 2023, 2:09
od packa
pěkná , mosaz určitě ne , používí se měď s obsahem chromu - pohledej maj i na ali
Napsal: 29. 1. 2023, 2:28
od kenybz
bacha na tu desku měl jsem půjčenou bodovačku taky s trafem z mikrovlnky a taky china deska. spínalo si to jak chtělo a jednou to při svařování zůstalo seplé stačil jsem to jen pustit a couvnout na kolečkové židly, následovala explozě rozstřelení packu a na novém antistatickém stole se hezky zatavil do pracovní desky rozžhavený článek.
Jen upozorňuju třeba máš jinou desku a můj případ je ojedinělý
Napsal: 29. 1. 2023, 2:59
od picom
Na elektrody copper tungsten
Napsal: 29. 1. 2023, 3:27
od trnkav
Jelikož nejsem moc šikovný, trvalo mi to trochu déle, ale dnes jsem dokončil.
Napsal: 29. 1. 2023, 3:37
od packa
Pěkné co to bude podávat - dávkovat ?
Napsal: 29. 1. 2023, 4:38
od Dawe
trnkav> to muselo dat prace...
Na tyhle podavace se dnes docela hodi 3D tisk .
Napr. Open bullet feeder a Open case feeder.
Napsal: 29. 1. 2023, 8:03
od jergus.balaz
kenybz píše: ↑29. 1. 2023, 11:25
Je tam filtermist - zrazená emulzia sa vracia do obehu, vzduch ostáva na dielni.
Napsal: 30. 1. 2023, 8:26
od stanik84
Tuhle jsem namíchal trochu víc zelený, tak jsem naštetkoval nějaký věci na nástrojovku. Tak dnes pokračování
