Elektronický regulátor otáček minisoustruhu
Příspěvek 12. 2. 2020, 9:23
Tak u to prislo UX-52, skoda ze navod je v sypanom caji. To bude problem kedze tam ide nastavovat veci. Nic popisem s cinanom ci mi nieco pošle.
(predpokladam ze potrebuje 12 impulzove tacho alebo iny snimac) je to urcene pre 400W motor s rozbehovym kondenzatorom. cisto teoreticky vykon zavisi od pouzitych triakov a rozbehoveho kondenzatora, ten je schovany v skatuli ale ide nahradit ym co je origo na motore.
Co mi prelozil translator, ide nastavit cas rozbehu aj brzdenia, res asi aj sila brzdenia.
F03-1. ovladanie tlacidlami na paneli bez ulozenia parametrov,2.externe tlacidla-tl STOP neaktivne,3.externe tlacidla-tl STOP aktivne,4 ovladanie tlacidlami na paneli s ulozenim parametrov
F04 1.obojsmerny chod,2.chod len v pred,3.chod len v zad
F05 umoznuje menit smer otacania motora bez zmeny zapojenia. (tj ak date 1 a bude sa tocit v pravo,nastavte 2 a nemusite prehadzovat vodice bude sa tocit v lavo)
F06- 1. nastavenie rychlosti tlacidlami panela UP/DOWN, 2. nastavenie rychlosti potenciometrom panela
F07-otacky maximalne v rozsahu 500-3000 (predvolena hodnota 1400) - 3000ot asi musi mat motor na stitku v zaklade inac to nepojde
F08-Otacky minimalne v rozsahu 90 az 1000 (prednastavene 120)
F23-2. obnovenie vyrobneho nastavenia
ide tam mnastavit ako dlho sa ma tocit motor, po akom case sa ma zastavit res reverzovat, celkom zaujimave.
Stator sa pripoji na U1 a U2, rotor medzi U1 a Z2.
Vpodstate je stator pripojeny na plne sietove napatie a rotor cez kondenzator tak isto.
Najlespie by bolo vyhodit kondik a jeden triak, namiesto kondenzatora co tam je dat varistor a poriadny triak.(zapojit motor len. Medzi u1 a u2. Potom to bude fungovat ako regulator s tda1085c v peknej krabicke a ked upravide encoder na 12impulzovy tak bude aj ukazovat spravne otacky tj max 3000ot.
Příspěvek 28. 2. 2020, 1:20
Nejake video. Triaky som uz odpalil su tam nove.
Regulator z ciny na 1f motor s rozbehovym kondenzatorom. Zapojene na prackovy motor. (odpojeny vnutorny rozbehovy kondenzator).
Zvolene zobrazenie realnych otacok (je mozne zobrazovat nastavene otacky)
Avsak je to urcene pre motor s 12imp encoderom, a tacho z pracky je 8 alebo 16 imp. Takze displej keca.
novic
Příspěvek 8. 3. 2020, 4:15
Klobúk dolu
C.R.E.A.M
Příspěvek 8. 3. 2020, 7:27
No inac je to absolutne nepouzitelna vec pre prackovy motor, hlavne ked to funguje rovnako ako regulatory s TDA. Navyse tato v3rzia ma obmedzene otacky.
Pri pouziti mostikoveho usmernovaca, to ide aj na nizsisch otackach ako tak dobrr ale diplej aj tak keca (tacho v tedy dava akoby 16imp)
