Stránka 89 z 113
Re: ...co je doma to se počítá
Napsal: 30. 12. 2023, 8:53
od Radek335
mikiki píše: ↑29. 12. 2023, 5:52
Taky doma pořád oprašuji velkou bednu s wattmetrem.
Kdyby byl zájem o rozšíření nějaké sbírky, tak vyzvednout jedině u mne (Lidmaň) popř. v okolí Pelhřimova.
Neposílám, fakt na poštu nejdu a přepravci nevěřím, že to nerozbije.
Popř. jezdím někdy na sraz do Havlíčkova Brodu.
Moc hezký kousek, no pro mě už novější výroby
Dobovou elektrotechniku mám jako doplněk ke starým obráběcím strojům.
Mým snem je malá transmisní dílna, no třeba to časem vyjde…
Napsal: 2. 1. 2024, 9:38
od Radek335
Další kousky doma
Motor a dynamo firmy Radiomotor Nedvědice z roku 1928
Pak jeden cízí motor z Německa. Podle konstrukce nejspíš Siemens, vyroben dost možná před 1. sv. válkou a k tomu dva ampérmetry.
Snad se to časem podaří rozhýbat
Napsal: 5. 1. 2024, 3:36
od stanik84
Pěkná historie. Mně se povedlo sehnat serva Siemens 1FK7.... . Takový cvaldové. Nějaký 40 mm kuličkový šrouby apod. ptákoviny.
Dneska jsem přivezl pro mě hodně hodně použitelnou věc
Napsal: 5. 1. 2024, 6:45
od Cjuz
stanik84 píše: ↑5. 1. 2024, 3:36
Tohle má snad ještě selenový usměrňovač
Napsal: 5. 1. 2024, 6:57
od Mr. MR
Radek335:
Ahoj, to máš jako sběratelské kousky, nebo motory plánuješ na něco využít?
Napsal: 5. 1. 2024, 7:52
od Radek335
Mr. MR píše: ↑5. 1. 2024, 6:57
Radek335:
No asi obojí
Když se to povede rozchodit, tak bych chtěl udělat malou transmisi pohánějící sloupovou vrtačku a soustruh.
Napsal: 5. 1. 2024, 9:09
od stanik84
Cjuz píše: ↑5. 1. 2024, 6:45
To netuším, zítra to zkusím zapnout. Znám jen APS-55. Dneska jsem byl u kamaráda a prý tohle měli na vojně - startovali s tím Tatry. V týdnu se to ale možná bude hodit
. Vím co s časem až do příští neděle. Tak netuším, jestli se k tomu dostanu.
Tohle to snad už utáhne to, na co to chci
Napsal: 6. 1. 2024, 8:02
od stanik84
Tak tohle jsem přesně čekal, že v tom bude. Ty diody a tyristory ČKD rvali všude. A proto jsem to koupil, protože je to nesmrtelná věc.
Napsal: 6. 1. 2024, 9:15
od Fifík
stanik84 píše: ↑6. 1. 2024, 8:02
K čemu je tam proboha ten klakson? To je nějaká signalizace?
Napsal: 6. 1. 2024, 10:52
od stanik84
Asi aby ten Lojza, co se hrabe při startování motoru, se měl čeho leknout a flauknout se do hlavy. Nebo aby věděl, že brzy umře
. Jako ten přepojovač 12/24V je fakt výborně přístupnej, když tam měníš ty myslím 50A pojistky - myslím na vejtře. To je fakt hodně sprostých slov.
Neboj, bude vymontován
Jinak další servo v kufru
Napsal: 6. 1. 2024, 12:22
od testone
Myslíte že Aleš Loprais na své V4S má na startování taky přepínání 12/24V ?
Napsal: 7. 1. 2024, 12:15
od Sancho Panza
Jistě - teda pokud nejede kvíčalou a nebo Trabi Sturmwagenem.
To pak má přepínání na 6/12
mocných Voltů.
Napsal: 7. 1. 2024, 2:40
od stanik84
Večer jsem se k tomu na chvilku dostal. Trochu jsem si hrál s kontaktama (předpokládám, že to asi padesát let stálo pod nějakým přístřeškem) a vyměnil ten kabel na ovládání. Tyhle hadice nemám moc rád. Dělá to přesně to, co je vidět na fotce. Ale hlavně to není na pohyblivý přívody. Pak jsem to pustil (čekal jsem vyraženej jistič) a nic. Po chvilce se z toho začalo dost zajímavě hulit. Nechápu teda proč. Za tím malým trafem je usměrňovač a z něj to vede na svorky na tom panelu. Tam nic připojenýho nebylo a druhý výstup je na ten klakson. Tak jsem to odpojil a je klid. Měřil jsem napětí naprázdno. Po přepnutí na 12V z toho leze nějakých 15V. Při poloze přepínače na 24V je tam 31V. Ráno jsem to dovalil k Destě a takhle rychle fakt ještě v zimě nechytla
. Po sepnutí toho tlačítka na DO se nasvítí ta kontrolka, sepne stykač a celkem slušně začne hučet
Napsal: 7. 1. 2024, 3:07
od testone
Napsal: 12. 1. 2024, 6:17
od akrij
Dnes se povedlo nastěhovat - TOS 1U
