Stránka 10 z 27
Re: Free Energy
Napsal: 2. 2. 2014, 8:40
od kraljan
K tomu infra proti jinému ohrivani: dulezite je, co je cilem. Třeba prave u toho infra se zminuje, ze obyvatel prostoru ohrivaneho přrs infra ma pocit lepsi tepelne pohody uz pri nizsi teplote okolniho vzduchu, takze ve finále ma nizsi spotrebu, ale neznamena to, ze by to infra topeni melo lepsi ucinnost. Schvalne nahod jakym zpusobem vytapi ten znamy prostor motorem lip nez topenim. Urcite by zajimalo vic lidi.
lubos píše:Stejně tak asi i infra vytápění dovede za jiný příkok vytopit prostor než přímotop se spirálou.
Re: Free Energy
Napsal: 2. 2. 2014, 10:06
od filla
oscar píše:a co kdyz ten drat bude jeste svitit....
to zalezi na vlnove delce toho svetla
Re: Free Energy
Napsal: 2. 2. 2014, 10:08
jo tak tenhle indukcni ohrev bude asi docela levnej na rozdil od komercnich stroju
Re: Free Energy
Napsal: 2. 2. 2014, 11:19
od kraljan
To kapanek inak znamena, ze se meni magneticke pole, diky tomu se indukuje v te trubce proud, který jde do zkratu a tim padem trubku ohriva. Se souhlasne orientovanymi magnety to nemuze nic delat, s jednim magnetem mozna protoze by bylo mgn. pole pulsni, ale min ucinne, fyzika zakladni skoly na tohle musí stacit.
el_fuego333 píše:Indukcny ohrev s "klasickym" prikonom by to bol, keby tam mal iba jeden magnet, alebo vsetky magnety rovnako orientovane. On ich mal vsak striedavo S N. A to sa chova kapanek inak. Tu sa da odporucit odskusat. Prepocitat to co najrealnejsie je nad moje sily.
Re: Free Energy
Napsal: 2. 2. 2014, 11:25
jako zadne perpetum mobile v tom neni
staci pripojit wattmeter na ten motor a sledovat ho pri priblizeni kovu k tomu rotujicimu kolu
okamzite vzroste moment a prikon toho motoru
vis parajici neodymovy magnet v medene trubce
jaka asi energie mu najednou brani padat normalni rychlosti
Re: Free Energy
Napsal: 2. 2. 2014, 12:22
od el_fuego333
Hosi, skuste sa nad tym trosku zamysliet.
Tie magnety ma pomerne daleko od seba. Takze ak by boli orientovane rovnako, idukovalo by sa, pohybom by sa menila velkost mag indukcie v materialy. Vid homopolarny motor/ generator.
Tym ze su magnety striedavo ulozene, dochadza k virivym prudom v dvoch roznych smeroch. A ako iste vieme, magneticke pole 2 vodicov s opacnym smerom prudu sa navzajom "zrusi" à la bifilarna cievka (pouzivana ako neinduktivny odpor). Takze rotor nema co brzdit. To video sa vola "free...... " zrejme preto, lebo po prilozeni alebo oddialeni medi od rotora sa otacky podla zvuku vyrazne nemenia.
Re: Free Energy
Napsal: 2. 2. 2014, 1:53
od lubos
To že jsou magnety na střídačku je vidět asi v 7 vteřině toho videa.
Re: Free Energy
Napsal: 2. 2. 2014, 2:07
jenze kdyz budou magnety na stridacku tak se jen pokrivi mag pole a bude se uzavirat jinak nez kdyz se daji souhlasnym smerem
a tudiz bude mira zmeny mag. pole s pohybem kotoucek mensi nebo vetsi a ucinnost ind. ohrevu take ale stejnym zpusobem bude i ve stejne mire to kolo brzdeno pri odevzdavani energie do toho zeleza tim indukcnim ohrevem
neni tam misto kde by se mela nejaka energie "vytvaret"
Re: Free Energy
Napsal: 2. 2. 2014, 2:16
od lubos
Energie nevzniká to je jasné jen se přeměnuje. Ono na prázdno to stejně bude brát třeva 400W, jde jen o to kolik je potřeba energie na ohřátí toho materiálu.
Kdysi jsem dělal poukus a při nevhodné konstrkuci BLDC motoru měl plášt ( oběžka) o cca 30° C větší teplotu a příkon byl cca o 20% větší. Ted si hraju s brzdou která používá magnety a proti nim dural a zatím to vypadá dobře.
Re: Free Energy
Napsal: 2. 2. 2014, 2:21
od el_fuego333
Urobme experiment. Vezmime medenu trubku a nechajme nou padat 2 spojene magnety. spojene tak, ze ich poly sa nebudu dotykat, ale budu nesuhlasne vedla seba
N. S
S. N
Ak sa mylim, magnety budu padat pomaly. Ak mam pravdu, budu padat rychlejsie ako jeden magnet osamote.
Nemam medenu trubku, dajte vediet, kto to moze skusit.
Re: Free Energy
Napsal: 2. 2. 2014, 2:25
od lubos
žekl bych že budou padat stejně rychle jako když pošleš jen jeden.
Re: Free Energy
Napsal: 2. 2. 2014, 2:31
od RaS
podle mě ta indukce bude úměrná počtu polů, pokud by dal jen jeden pol bude se to zahřívat taky ale výrazně méně..
Re: Free Energy
Napsal: 2. 2. 2014, 2:45
a co tvar pole a teda mira jeho zasahovani do te medene trubky
Re: Free Energy
Napsal: 2. 2. 2014, 3:21
od el_fuego333
Tie magnety (povedzme kockate) by mali byt v diagonale blizke priesvitu trubky.
Je jedno, ci budu vda alebo jeden, budu padat rovnako rychlo. S dvojnasobnou hmotnostou bude aj dvojnasobne pole.
Skuste a dajte vediet.
Re: Free Energy
Napsal: 2. 2. 2014, 3:56
od lubos
zítra klidně zkusím a udělám nějaké videjko
