Stránka 10 z 13
Re: Mesa 5i25 a 7i76
Napsal: 17. 11. 2017, 10:55
od RaS
X1 a X2 je doprava a doleva jedno z nich musíš zapojit aby se točil tam nebo zpátky.. + přivézt analog hodnotu o rychlosti..
ten analogovej vstup podle mě musíš zapojit na COM a AIN1, použiješ jen jeden .. AIN2 asi nepoužiješ.. chce se to podívat na schema zapojení.. z toho popisu aby se prase vyznalo.. těch 12V podle mě připojovat nemusíš.. ale možná že musíš.. neznám tenhle měnič..
X3 a X4 nevyužiješ ..
pokud je to ale takhle, tak budeš muset v HALu ty signály vyrobit protože defaultně je DIR a ENA.. není to problém.. případně se podívat na ty vstupy X1 a X2 který jsou default CW a CCW jestli nejdou udělat jako ENA a DIR (normální měnič jde takhle přepnout)
Napsal: 17. 11. 2017, 11:02
od RaS
resp spindle OUT bude určitě na AIN1 a to SPINDLE - bude na COM .. to by podle mě mělo stačit
případně ještě SPINDLE + bude na +12V.. ale tady pozor na to SPINDLE + z mesy je asi závislej na napájecím napětí mesy, nebo tam je 10V to si teď nejsem jistej co z toho vlastně leze..
Napsal: 17. 11. 2017, 5:20
od kibo
Díky moc za pomoc.
Přečetl jsem co se dalo a myslím, že by to mělo být nějak takto:
SPINDLE- => analog input COM
SPINDLE OUT => analog input AIN1
SPINDLE+ => +12V
NC => No Connection
SPINDLE ENA- => digital input COM
SPINDLE ENA+ => digital input X1
SPINDLE DIR- => digital input COM
SPINDLE DIR+ => digital input X2
Díky
Napsal: 17. 11. 2017, 6:08
od RaS
to X1 a X2 je blbost. .resp tak jak je to v defaultu to nepůjde..
v defaultu máš
X1 doprava
X2 doleva
pokud to zapojíš tak jak píšeš budeš mít na X1 ENA kterej bude trvale (pokud to má jet) zapnutej takže vřeteno se bude točit doprava ale jen tehdy pokud SPINDLE DIR bude na X2 log0.. pokud budeš chtít točit na druhou stranu budeš mít na X1 i X2 log 1 a měnič nebude vědět co má dělat a nebude dělat nic..
takže buď překonfigurovat měnič na X1 ENA a X2 DIR to bude fungovat dle tabulky
X1 X2 výstup
0 0 nic se neděje
0 1 nic se neděje
1 0 CW
1 1 CCW
a nebo si vytvoříš v HALU signály SPINDLE CW ten dáš na X1 a spindle CCW ten dáš na X2 a spindle ENA nebudeš používat... pak necháš defaultní měnič ale předěláš hal..
Napsal: 17. 11. 2017, 7:15
od r4cv
RaS píše:...a nebo si vytvoříš v HALU signály SPINDLE CW ten dáš na X1 a spindle CCW ten dáš na X2 a spindle ENA nebudeš používat... pak necháš defaultní měnič ale předěláš hal..
V tomto prípade musí ostať výstup SPINDLE ENA nepoužitý. Ak ho prekonfiguruješ na napr. spindle CW, tak pri spindle CCW ti nezopne výstup SPINDLE OUT - a do analog input AIN1 nič nepôjde.
Táto závislosť je nastavená niekde vnútri MESA karty a nepodarilo sa mi ju zmeniť.
Napsal: 17. 11. 2017, 7:23
presne tak
spindle-ena mimo jine povoluje D/A prevodnik
Napsal: 17. 11. 2017, 7:43
od RaS
myšleno tak, že ho nepoužije do měniče.. do měniče bude mít jen CW a CCW.. v HALu samozřejmě spindle enable nechá..
jen si bude muset přeNETovat výstup té mesy, že místo ENA tam bude mít CW ..
Napsal: 25. 11. 2017, 9:30
od kibo
Ahoj
můžete mi prosím poradit jak zapojit indukční snímače?
Mám 4 drátové PNP indukční snímače.
Podle dokumentace nepořebuji PULLUP odpory pro PNP snímače. Tím si nejsem jistý.
Také nevím, kde mám vzít GND pro snímače. Mohu použít jako společnnou zem pro všechny snímače -12V ze zdroje?
Moc děkuji za radu.
Napsal: 27. 11. 2017, 8:45
od kibo
4 vodičový indukční snímač má dva výstupy (NO | NC) a může být zapojen jako otevřený (NO) a nebo jako zavřený (NC).
Druhý výstup se nechává nezapojený.
Použití indukčního snímače PNP s kartou MESA 7i76 nevyžaduje připojení dodatečného rezostoru, protože karta již obsahuje PULL-UP rezistor na vstupech.
Napsal: 27. 11. 2017, 12:14
od kibo
Ahoj, nejsem si jistý zda dobře rozumím funkci přepínače W1 na kartě 7i76.
Pokud je W1 vlevo je pin VIN spojen s piny VFIELD. Externí zdroj se připojuje na piny 1 a 8.
Pokud je W1 vpravo je pin VIN oddělený od pinů VFIELD. Externí zdroj se připojuje na piny 5 a 8. "Logic power" je odděleno od "field outputs power".
Bohužel technicky nerozumím rozdílu mezi "Logic power" a "field outputs power".
Můžete mi prosím napsat k čemu se to používá?
Díky.
Napsal: 27. 11. 2017, 3:42
jestli si to dobre pamatuju tak field outputs power je napajeni vystupnich pinu na rizeni veci mimo kartu
logic power je napajeni smart serial controleru ktery ridi spinani techto vystupu
zem je spolecna
Re: Mesa 5i25 a 7i76 + HY01D523D
Napsal: 5. 9. 2018, 8:22
od smallgod
Ahoj, potřebuji připojit měnič HY01D523D k MESA 7I76.
MESA TB4
1 SPINDLE GND
2 SPINDLE Spn VDC
3 SPINDLE+ +10VDC
4 NC
5 SPINDLE ENA-
6 SPINDLE ENA+ Str/Stop
7 SPINDLE DIR -
8 SPINDLE DR+ Fw/Rv
požadavek je ovládat jej z CNCLinux, spínání a otáčky,
už jsem to rozklíčoval a připojení je takto:
1 - ACM
2 - VI
3 - 10V
5 - DCM
6 - FOR
na měniči nastavit
PD001: 1
PD002: 1
Napsal: 7. 10. 2018, 7:20
od smallgod
Ahoj
může mi někdo poradit,
mám konfiguraci mesa 5i25 a 7i76, drivery m542, mikrokok 1/4 a motory mi strašně pomalu dojíždění, takové doklepávání. Nevíte někdo co s tím?
díky
Napsal: 7. 10. 2018, 8:00
posli konfiguraci
bez toho to nejde
Napsal: 7. 10. 2018, 8:05
od Mex
Jak máš nastavené rampy?
Proč máš tak nízko nastavené mikrokrokování, když už máš Mesu?
