soustruh CJM250
Zdenek Valter
28. 2. 2018, 9:52
Já po zkušenostech jedině kloubový - dneska mám tři stojánky - dva kloubové a jeden klasický - dnes jej už nepoužívám.
Vzhledem k tomu, že mám teď dílnu ve stavu konzervy mohu Ti oba stojánky půjčit pro porovnání.
Jen by sis pro ně musel zajet na Žižkov, kde pracuji.
Zdenek Valter
28. 2. 2018, 9:56
Lubor píše:
Mex píše:...přítlak děláš tlakem hydraulického oleje dotažením toho šroubu.
Když ho pořádně utáhneš, tak se na něm můžeš i oběsit. ;-)....
Tím velkým šroubem u prostředního kloubu se to nějak natlakuje a zpevní všechny 3 pohyblivá místa?
Jo přesně tak - jedním šroubem zpevníš vše.
Lubor
28. 2. 2018, 10:21
Zdenek Valter píše:Já po zkušenostech jedině kloubový - dneska mám tři stojánky - dva kloubové a jeden klasický - dnes jej už nepoužívám.
Díky za nabídku, koupím si ten hydraulický. Původně jsem netušil, že takhle funguje. Díky za typ.
doncarlos
28. 2. 2018, 10:27
Lubor píše:
Máš s tím běžným řešením na které jsem odkazoval konkrétní špatnou zkušenost, nebo mu jen nevěříš?
Zkus ho dát na vřeteno - třeba u horizontky nebo ležačky - a zatočit, ukazuje blbě jenom vlastní vahou hodinek,
ale na soustruhu to ujde.
Lubor
28. 2. 2018, 11:01
doncarlos píše:....Zkus ho dát na vřeteno - třeba u horizontky nebo ležačky - a zatočit, ukazuje blbě jenom vlastní vahou hodinek,
Díky za další indicii, pořídím ten hydraulický.
Lubor
4. 3. 2018, 6:20
Pro chb:
prosím Tě, na jakou přesnost jsi se se svým CJM 250 dostal a co všechno jsi pro to udělal? Jak ho máš usazený?
Zkusil jsem dát do sklíčidla tyč a asi 20cm od něj hodinky. Pouhým tlakem na koníka jednou rukou a na vřeteník druhou rukou proti sobě (kroucení lože) jsem s tím pohnul o 2 desetiny. K soustruhu jsem koupil plechový podstavec, tak ten můžu zahodit, nebo možná udělat nějakou pevnou desku, ke které by se to přišroubovalo, podložilo do rovna a pak celé položilo na ten plechový podstavec.....
5. 3. 2018, 6:10
Ja mam stol z 40mm jakla. Na tom dosku a v mieste upevnenia idu spodom jakle. Sustruh je prisrubovany do dosky cez velku podlozku. Bal som sa to stiahnut priamo o jakle.
5. 3. 2018, 7:55
Lubor píše:Pro chb:
nemám to vyřešené - čekám až okolo půjde nějaký kus železa který bude tužší než lože soustruhu, který by šel použít / zabudovat do stolu.
Zatím to mám přitažené jen přes tu plechovou vanu ke stolu.
Bude to trochu oříšek, udělat podstavec který bude rovný, zvýší tuhost lože soustruhu a nebude "dražší" než ten soustruh :-)
Lubor
5. 3. 2018, 9:58
Mne napadlo svařit k sobě (vedle sebe) 3 jekly 60x60x6. Vážilo by to 30kg a mělo by to být hodně tuhý. K tomu soustruh přišroubovat, vypodložit aby vedení nebylo zkroucené ani prohnuté. To by mohlo lože zásadně zpevnit.
Soustruh budu do jeho konečného umístění několikrát stěhovat, tak bych potřeboval, aby to bylo pevné aniž by to bylo přišroubované k podlaze. Třeba by to takhle mohlo zatím ležet i na té plechové skříňce.
pafik
5. 3. 2018, 11:04
To se ti zkroutí a vypodložit bys to musel v celé ploše, kde to dosedá, aby to mělo smysl. Lepší by bylo sehnat kus účka 150-200 a nechat si ho srovnat na frézce.
Lubor
5. 3. 2018, 2:03
Pokud je lože samo od sebe rovné a nepotřebuje přišroubováním k něčemu pevnějšímu dorovnat, tak můžu na nerovnou zpevňující základnu v místě dosednutí jeho nohou dát vrstvičku nějakého metal epoxidu, na to mikroten a do toho položit odstrojené lože. To si sedne jak potřebuje (vytlačí epoxid), aniž by ho cokoli kromě vlastní váhy v tu chvíli namáhalo - tedy snad ve stavu jak bylo vyrobené. Po zatvrdnutí utáhnout a mám kompaktní celek aniž by to s ložem nějak kroutilo a bez vypodkládání. Podložka rovná vůbec být nemusí.
Pokud bude lože samo od sebe zkroucené, pak ho můžu položit na křivou podložku, protože stejně budu muset jeho nohy podkládat.
Když na to koukám takhle, tak mi připadá, že nemá cenu se honit za rovnou základnou.
Reinkarnace
5. 3. 2018, 2:08
Nebo kus žulového náhrobku... :wink:
Lubor
5. 3. 2018, 2:21
Pokud ale lože před broušením znasilnili do nějakého přípravku a pak brousili, tak bude křivé od přirozenosti....
Sakra, stojánek a měřící tyč mám na cestě. Budu potřebovat vodováhu. Pak zjistím, že bez pravítka to nejde a skončím u rovné desky. Co jsem si to vymyslel za hovadinu kupovat soustruh. Za ty prachy bych si mohl do konce života nechat těch pár kusů co kdy budu potřebovat vyrobit na zakázku.... :lol:
Lubor
5. 3. 2018, 2:23
Reinkarnace píše:Nebo kus žulového náhrobku... :wink:
To je fakt! V práci jsme měli soustruh na výrobu nitroočních čoček. CNC. Umělo to ubrat tisícinu. Měl kamennou desku 1,5x1,5m tlustou asi 25cm.
Lubor
5. 3. 2018, 2:26
Zkoušel někdo železobetonovou desku? To by bylo za pár korun a dá se to vyrobit doma přesně na míru!
