Stránka 10 z 12
Re: Má první cnc mašina
Napsal: 21. 10. 2016, 12:22
od Dr.EmmetBrown
jelikož se mi seknul disk a musel jsem ho vyměnit za jiný tak mezitím než se mi nahraje os tak jsem pipal kabel a na netu jsem našel zapojení co odpovídá obrázku. To pro mach asi neni zrovna nej. Asi to zkončí tak , že si v gme koupim 25 pinovej konektor a 25 žilovej kabel a pojedu bomby s pájkou :) Pin 1 na pin 1 a takto až do konce
Napsal: 21. 10. 2016, 12:25
od Dr.EmmetBrown
Nemá někdo schéma od té oddělovací desky z cncshopu na tu 12V verzi ? díky
Napsal: 21. 10. 2016, 12:42
od Thomeeque
Určitě vyřeš kabel, musí to bejt kabel 1:1 (propojovat stejné piny), v GME takovej možná i maj, jen nevim, jestli sedí pohlaví konektorů. Pokud budeš vyrábět, nemusíš propojit všechny piny, jen ty co využiješ + zem.
Stav pinů LPT portu po zapnutí PC může být všelijaký (možná se dá u danýho stroje "vypozorovat", ale spolehnutí na to asi nikdy úplně nebude), řeší se to tak, že elektroniku zapneš až po tom, co máš puštěnej řídící program.
Ad schema - osobně nemám, ale asi by nemělo bejt těžký si obkreslit, co tě zajímá, zrovna tato deska je celkem pěkně "čitelná".
T.
Napsal: 21. 10. 2016, 12:50
od Dr.EmmetBrown
:D Vemu si tužku papír a budem kreslit nebylo by to poprvé . Jinak díky . Pro mě nová zkušenost , že kabel není kabelem . Nic nového pod sluncem . Když si vzpomenu že jsem kdysi tyto kabely rozholoval a byli plný ..... to jsem eště nevěděl že budu dělat cnc mašinku . Jde o to že jsem váznu na této elektrické části . Stroj jako takový mám zatím nejsou osazený motory. zatím díky .
Napsal: 21. 10. 2016, 2:07
od chb
no, kousek zpět je odkaz na tu oddělovací desku - a hned pod ní nabízejí kabel, co tak si ho objednat tam a nelaborovat u GME nebo PC krámů ?
http://www.cncshop.cz/cnc-io-board_c
Napsal: 21. 10. 2016, 3:23
od Mex
Dnes brzo ráno jsem ti sem napsal podrobný postup, jak se dostat k cíli.
Kdybys to podle něho udělal, tak už jsi věděl co a jak.
Ale když ty to máš raději oklikou, že. Cesta je to sice delší, ale zato je horší a více do kopce.
Napsal: 21. 10. 2016, 4:13
od Dr.EmmetBrown
Ano o tom postupu vím . a taky ho vyzkouším . dokavat nesezenu kabel ( ano je tam pod popisem) tak nem nemá cenu něco dál dělat. jen vyzkoušet piny primo na kartě :)
Napsal: 21. 10. 2016, 5:50
od Mex
Dr.EmmetBrown píše:tak nem nemá cenu něco dál dělat. jen vyzkoušet piny primo na kartě :)
No a o to jde. Abys ověřil, že ti funguje LPT port, že máš v Machu správně nastavenou I/O adresu, že Mach má správně nakonfigurované piny.
Ta oddělovací deska jenom tupě zesílí signály, nic jiného nedělá.
A jestli nemáš kabel, tak si tam zastrč jenom 3 dráty (spoj navzájem piny 2, 3 a 25, vždy stejný pin na LPT portu a na oddělovací desce). Tohle zvládneš s kusem drátu, a můžeš na frézce rozjet jednu osu.
Napsal: 31. 10. 2016, 6:06
od Dr.EmmetBrown
Tak dnes dorazil kabel LPT 1:1 zítra odzkouším . Jen drobný dotázek co všechno mám nastavit v machu . budu mit 3 osy . stop tlačítko a jedno relé . mohl by mi sem někdo poslat obrázky ? děkuji moc
Napsal: 1. 11. 2016, 11:57
od Dr.EmmetBrown
Tak jsem propojil OD. s pc novým kabelem . tlačítko stop mi bliká když ho stisknu ( V založce diagnostika ) a potřeboval bych poradit s nastavením .
Jinak lpt kartu nepoužívám mám desku kde je přímo lpt . Kdyby jste měl někdo zájem o koupi není problém . je nová se zárukou v originálním balení .
Napsal: 1. 11. 2016, 1:49
od Thomeeque
Schovej si jí na horší časy. Nastavení neni žádná věda, prostě nakonfiguruješ přesně ty signály, který používáš na oddělovací desce, máš u nich i napsaný čísla pinů LPT. Navíc máš k Machu návod, dokonce česky.
Napsal: 1. 11. 2016, 2:50
od Dr.EmmetBrown
Tak mam par dotazu Nejdemi to :)
Na kartě motor outputs
Vemu to pro jednu osu osa x enable - zelene Step pin 2 dir pin 6 Dle oddělovací karty Dri a step low active mam take zafajkováno na zelenpo pak je tam step a dir PORT tam jsem taktez napsal to same co mam na step pin a step dir
A takový poznatek když mám oddělovací desku odpojenou od lpt tak i svítí na kartě Diagnostika první řada 8 zelenich čtverecku popřipojení desky svítí jen 3 čtverečky a když mám odpojené napájení OD. tak zase svítí to co poprvé . .
Napsal: 1. 11. 2016, 3:02
od Thomeeque
Máš to zapojeno podle tohoto obrázku?
Napsal: 1. 11. 2016, 3:06
od Dr.EmmetBrown
Ano mam zapojenopu jen jednu osu x . Mám zapojené dir + a step + enable jsem nezapojil . Večer na to kouknu . ale jak rikam ja si myslím že sem si to blbě nastavil v machu protoze si nejsem jisty jestli to mam dobre odfajdfkovaný a to dir pi a dir step jestli je moudre nastavit na stejná čisla
Napsal: 1. 11. 2016, 3:07
od Dr.EmmetBrown
Asi si počkám než přijdou drivery tb6600 ty a4988 sou kdestak ksunty z aukra
