Malý tichý vzduchový kompresor kolem baru
Příspěvek 17. 11. 2016, 7:21
jo ten olej smrdět bude , v těchto kompresorech to jsou oleje POE - aby se snesly s rádoby eko chladivy, a ty smrdí opravdu dost . můžeš ho vyměnit za jiný třeba na šicí stroje ten skoro není cítit . nebo silikonový medicialní olej
pavlaxy
Příspěvek 17. 11. 2016, 7:51
Olej na šicí stroje není cítit to je fakt ,
Ladu mám doma po babičce přes osmdesát let chodí ...nemusí se často mazat ten olej je asi dobrý :D
Se silikonovým bych se bála ,známý chemik tvrdil že se časem rozkládá na brusivo tedy jednoduše řečeno :?
Do lednicového jsem dávala převodový automobilový a chodilo to ....
Příspěvek 17. 11. 2016, 7:59
převodový olej taky dost smrdí co jsem četl tak je v něm kupa síry .
pavlaxy
Příspěvek 17. 11. 2016, 8:06
Tak se usnesme na oleji pro šicí stroje ono ho ani není moc potřeba .
:D :P
ještě mne napadlo jak vypláchnout ten starý smradlavý .... :?:
Příspěvek 17. 11. 2016, 8:17
dost ho vyteče obrácením zhůru dnem , a pak nejlépe postupným ředěním .
pavlaxy
Příspěvek 17. 11. 2016, 9:03
A co ten smrad pochytat třeba podobně jako v načichlé lednici ...
není na to dobrý silikagel kuličky v krabici s dírkami = pohlcovač zápachu ? Prohnat vzduch skrz :wink:
Mě osobně olej nevadí ale chápu Thomeeque že to řeší...
Příspěvek 17. 11. 2016, 9:14
Na to je dobré aktivní uhlí. Xehnání v potápěčských prodejnách, oni jsou potápěči dost hákliví na to, když jim vzduch v lahvích smrdí olejem, tak to hodně řeší. Do filtru se dává aktivní uhlí + syntetický zeolit ("molekulové síto").
pavlaxy
Příspěvek 17. 11. 2016, 9:38
Jak takový filtr vypadá ?
musí být na výstupu a 200atm není málo ...
je jednorázový nebo regenerativní atd...
byla by fotka ?
Příspěvek 17. 11. 2016, 10:06
Filtry jsou jednorázové, regenerativní sice existují ale v tomhle odvětví se nepoužívají. Buď se plní sypaným materiálem, nebo jsou tam výměnné patrony, které se ovšem taky běžně plní, protože jsou dost drahé, zatímco uhlí a síto jsou levné. Filtr, na této fotce high-end, vypadá takto: http://www.bauer-kompressoren.de/produc ... -250-lmin/" onclick="window.open(this.href);return false; . Filtr má tělo ze silnostěnné hliníkové trubky, v něm je patrona o složení bronzový sintr - filcový kotouček - aktivní uhlí - filc - molekulové síto - filc - sintr. Na dně těla filtru je cyklonový odlučovač kapek vody a odkalovací ventil, na vršku pojistný ventil a omezovací ventil, který nedovolí pokles tlaku ve filtru pod cca 100 barů. Pracovní tlak filtru je 330 barů (200 je už historie, jen pro rekreační potápěče), zkušební tlak 500 barů.
EDIT: v tom odkazu je to až níže, P 31 filter system
pavlaxy
Příspěvek 17. 11. 2016, 10:58
http://www.silcarbon.cz/molekulova_sita.html" onclick="window.open(this.href);return false;
no to je asi ono ,jen balení moc velké :)
jinak by to stíálo za vyzkoušení ....
kus vodovodní trubky se závity a na ní našroubovat dvě dýnka = vstup /výstup a náplň jak říkáš ..
Příspěvek 18. 11. 2016, 11:29
Zajímavé, díky všem! Zkusim časem olej vyměnit.
Pavlo, děkuju za pochvalu, gumy funkční já myslím jsou, ono to byl dost tichý i bez nich, teď je to ještě o hodně lepší, nebál bych se to pustit ani o půlnoci (navíc dycky můžu říct, že to byla lednice, že jo :mrgreen:). Pokud se teda nějak neunaví. Každopádně až bude cesta kolem Gumy nebo Damy, omrknu, co tam na to mají.
T.
pavlaxy
Příspěvek 18. 11. 2016, 2:51
Katalog českého výrobce dílů z pryže - silentbloků
stači si vybrat a pošlou :)
katalog.pdf
(11.39 MiB) Staženo 430 x
