Stránka 10 z 15
Re: Klimbíkův TOS S-28
Napsal: 18. 7. 2020, 4:42
od Britt
Já to mám s tím třením naprosto stejně. Cca 1,5 otáčky, ať s čerpadlem nebo bez a vůle 0,01 v obou osách. Kola mám na standartní otáčky a nikdy nebyl problém jet na max otáčky. Ložiska se nehřejí i když se podle manuálu mohou ohřát až na 60°C, což je prý běžná provozní teplota na vysoké otáčky.
Napsal: 18. 7. 2020, 4:53
od Klimbik
Britt: super! Diky moc! Necham to tak, tu vuli uz asi lepe nedokazu aby se to jeste tocilo.
Napsal: 18. 7. 2020, 5:37
od novic
A jednoduchý test na vůli ve vřeteni je, když zkusíte hluboké upichování širokým upichovákem. To jest tyč 100-150 průměr upichovák šíře 2mm a vzdálenost upíchnutí od vřetena 100 - 200. Když to začnedělat bordel - vrčet, vibrovat, kvičet = vůle ve vřeteni. Dobré vřeteno bez vůle bordel při tomhle nedělá. A je to dobrý trik i při kupování soustruhu. Pokud se na něm nedá takhle upíchnout, tak nebrat, nebo ještě jednou probrat, kolik že to má vlastně stát.
Uzivatel Vreteno.cz
Napsal: 18. 7. 2020, 5:52
od Klimbik
Dobre! Tenhle odstavecek jsem od neho nenasel. Misto toho jsem cetl nejaky text ktery byl spis pro stavbu nejakeho stroje, ale i tam byly nejake informace. Jinak me pri upichovani soustruh bordel delal, casto. Upichovak mam 3mm, mozna bych mel koupit i mensi. Uvidim jak to bude delat ted. Myslim ze ta vule je dokonce jen 0,04-0,05 ted. Zatezi jak moc silou s tim cloumam. Ale jako celkove dost. Tak urcite se bude ted chovat lip
Napsal: 18. 7. 2020, 6:22
od novic
Načo do toho zbytočne tlačis?
Držiak radeka na upichovanie + radeka kúpiš na kovonastrojoch odkedy som si dal ako tak dokopy mašinu používam len to ináč mám len široké upichovaky a to mi nejde po chuti.
Tu volu si stiahol tým že si na krv dotiahol matice na puzdrach ?
Napsal: 18. 7. 2020, 6:28
od Britt
Na krev asi sotva.
Napsal: 18. 7. 2020, 7:01
od novic
Prečo až tam sú tie podložky ktoré puzdro rozpinaju a tie neobrusil aj tak ho to nepustí doťahovať ďalej.
Napsal: 18. 7. 2020, 7:16
od Klimbik
Povolil jsem vnitrni matici a utahl vnejsi. Cimz se nejake to kuzelovite pouzdro natlacilo vice doleva a vymezilo vuli.
Napsal: 18. 7. 2020, 7:17
od Britt
Ale to je pouze axiální vůle. Pak se seřizuje radiální.
Napsal: 18. 7. 2020, 7:25
od Klimbik
nene, takhle jsem seridil radialni na predni casti vretena, na te prave casti. cetl jsem to tak v navodu. axialni se serizuje matici uprostred vreteniku a zajistuje pojistnou podlozkou
Napsal: 18. 7. 2020, 7:31
od Britt
Jj, já už si to nepamatuju. Mě to seřizoval profík a já mu jen čuměl přes rameno. :)
Napsal: 18. 7. 2020, 7:37
od novic
Počkáme si na video :mrgreen:
Napsal: 18. 7. 2020, 7:41
od turnigy
Ďalšie video: Zadrel som vreteno!!! :lol:
Napsal: 18. 7. 2020, 7:43
od Britt
500 ot/min a sleduj teplotu, po dobu 30 minut.
Napsal: 18. 7. 2020, 7:45
od Klimbik
turnigy: to snad ne! :)
Britt: no nevim jestli vydrzim 30minut se zapnutym soustruhem :) zatim jsem zkousel teda upichnout a jde to lip nez predtim, neskace to. a teplotu jsem rukou zkousel behem toho, a studene ulpne. ale byla to chvilka jen.
