Hliníkové CNC CJUZ II
Cjuz
10. 2. 2021, 7:29
Díky za nakopnutí, to frézování bylo jen místo pilníku, o nic tam nešlo.
Je fakt že zapomínám na to že není možné brát velkou hloubku, prostě mě to nedocvakne.
Ta tuhost není nic moc, když zaberu tak tam hned lítají stovky.
Kleština je nějaká čína, 12ku kvalitní nemám tam může být taky chybka.
No asi tam upnu nějaký špalíček, dám tam přesnou kleštinu, 6mm frézu a budu hledat optimum.
To už by mohlo dopadnout.
Nejdřív ale dokončím krytování a chlazení, tohle byla nouzovka.
CZ_Pascal
10. 2. 2021, 7:55
Cjuz píše: 10. 2. 2021, 7:29 Ta tuhost není nic moc, když zaberu tak tam hned lítají stovky.
Ta tuhost je samozřejmě důležitá, ale není to jenom o té tuhosti ! "Ideálně tuhá" není žádná mašina. Se správně zvolenými řeznými podmínkami dosáhneš relativně pěkný povrch a nebudeš tak ničit nástroje, pouze budeš mít zhoršenou geometrickou přesnost obrobku. Finta FŇ je v tom mít nepřerušovaný řez, k čemuž slouží úhel toho břitu. Proto je to většinou do šroubovice, aby záběr přecházel plynule z jednoho "zubu" na druhý. Pokud to správně trefíš a udržíš v záběru, tak se to prostě o nějakou tu stovečku odtlačí (proto ta geometrická nepřesnost), ale bude to bez nějakýho drnčení pěkně plynule brát a dělat i celkem rozumný povrch.
Jdeš na to ale dobře, protože zkoušíš a ptáš se a přemýšlíš nad tím a semtam (kupodivu často) se vytasíš s technologií, kterou u hobíka nikdo ani ve snu nečeká :lol: Rozhodně se nenech odradit tím že se ti "stavba nepovedla", když to zatím nekrouhá tak jak sis představoval. Už teď je téměř jisté, že to bude frézovat nad poměry většiny hobistů, jen je ještě potřeba tomu umět správně "naložit".
Cjuz
11. 2. 2021, 9:05
Dnes jsem udělal chladící trysku.
Množství lihu je seřizovatelné teoreticky od nuly. Otvor na vzduch mám jen 2,5mm protože mám modelářský kompresor a nechci aby mi tryska sežrala všechen vzduch. Stejně nepočítám že tam pustím 6 barů, to bych měl špóny i pod podlahou :)
Zítra to vidím na držák a propojení.
11. 2. 2021, 9:22
Ty to vždycky vyrobíš tak pěkné, že pak z toho mám mindrák a trauma.
To bys nám dělat nemusel.
Jinak tryska o průměru 2.5mm bude na vzduch bohatě předimenzovaná, bych si myslel. Když jsem používal vzduchové chlazení při frézování plastů, tak jsem použil injekční jehlu o světlosti odhadem tak 0.8mm. A i tak jsem měl stažený redukčák dost nízko.
12. 2. 2021, 10:38
Cjuz píše: 11. 2. 2021, 9:05 Dnes jsem udělal chladící trysku.
pěkné , můžeš sem dát video jak to rozprašuje ?
dík
Wortex_SVK
12. 2. 2021, 2:06
Nie je použitie liehovej (olejovej) hmly v hobby strojoch utopia? Budeš to mať všade v stroji a po miestnosti. Ak sa nemýlim použitie hmly vyžaduje uzavretý stroj, podtlakové tesnenie, filtre atď. Nehovoriac o nejakej požiarnej bezpečnosti. Alebo sa mýlim?
Cjuz
12. 2. 2021, 3:33
Wortex_SVK píše: 12. 2. 2021, 2:06 Nie je použitie liehovej (olejovej) hmly v hobby strojoch utopia? Budeš to mať všade v stroji a po miestnosti. Ak sa nemýlim použitie hmly vyžaduje uzavretý stroj, podtlakové tesnenie, filtre atď. Nehovoriac o nejakej požiarnej bezpečnosti. Alebo sa mýlim?
Když tam vycejbrám stříkačkou na jeden výrobek 100ml a nebo vystříkám rozprašovačem 50ml co je lepší.
Nebo myslíš že ten líh se vsákne do hliníkových špón.
A dávkovat takové množství abych vytvořil výbušnou atmosféru v celém okolí, tak s tím taky nepočítám.
p.mus
12. 2. 2021, 3:46
Přidám nějaké info, lihová mlha je asi nejefektivnější čeho se dá dosáhnout.
Cjuz na to jde dobře líbí se mi to a trocha inspirace.
http://www.datron.co.in/coolant-systems.html
https://microjet.de/behaelter
https://microjet.de/duesensortiment
Cjuz
12. 2. 2021, 7:10
Pokud o nádobku na líh.
Říkal jsem si že to zkusím jaký vydrží tlak a dopadlo to úplně jinak.
Příprava pro lepení:
Výsledek po odmaštění lihem:
https://youtu.be/k5kG1PE_i6E
bylo to tak nečekané že mě to celkem i pobavilo.
12. 2. 2021, 7:14
co to bylo za plexi že to líh takhle rozložil?
Josef
12. 2. 2021, 8:20
Plexi se obecně nemá rádo s lihem. A ještě k té lihové mlze, pokud nemáš záchyt a filtr, tak bach a nadýchání. Denaturát fakt není příjemný, ale co je horší, že po pobytu v takto "kontaminovaném" prostředí nadýcháš do klarinetu. Osobní zkušenost. Naštěstí to nebylo za volantem. Zůstal jsem v šoku. A bylo to jak nádechem, tak přes pokožku na rukou souběžně. Nádech byl jen z mlhy od ručního rozprašovače, tudíž kapénky mnohem větší a méně polétavé než z toho mlhy.
Kratus
12. 2. 2021, 8:43
Klasické lité plexi toho vydrží víc. To se takhle nerozpadne, ale malé prasklinky vzniknout můžou. Nevydrží pak ani takové mech. namáhání a ve spojení s UV to jde do kopru rychleji.
Extrudované a zvlášť trubky v sobě mají velké pnutí. Tohle jsem ale ještě neviděl...
Cjuz
12. 2. 2021, 9:49
Josef píše: 12. 2. 2021, 8:20 Plexi se obecně nemá rádo s lihem. A ještě k té lihové mlze, pokud nemáš záchyt a filtr, tak bach a nadýchání. Denaturát fakt není příjemný, ale co je horší, že po pobytu v takto "kontaminovaném" prostředí nadýcháš do klarinetu. Osobní zkušenost. Naštěstí to nebylo za volantem. Zůstal jsem v šoku. A bylo to jak nádechem, tak přes pokožku na rukou souběžně. Nádech byl jen z mlhy od ručního rozprašovače, tudíž kapénky mnohem větší a méně polétavé než z toho mlhy.
Počítám s krytem a odsáváním, sice to nebude dokonale těsné, ale nebude to všude.
Jak to vlastně řeší datron, má to komplet zavřené, ale neodsává ven s dílny. Že by nějaký uzavřený okruh s kondenzací lihových par :)
Martinhora
13. 2. 2021, 7:21
Já tam mam na strojích 150mm ventilátory a odtah ven do přírody. Už mi tady proteklo stovky litrů lihu a žádnej zásadní problém jsem nikdy neměl.
V dílně je to nepatrně cítit až při celodenním obrábění, ale spíš to tam naběhne jak lezu do strojů ....
Alkoholtester jsem několikrát zkoušel a vždy jsem měl normálně 2 promile jako obvykle :lol: :lol:
Ne vážně - nikdy tam nic nebylo.
Jedna nepříjemnost tam je. V lihu je bitrax a když si před jídlem neumeju pořádně ruce, tak je to docela humáč ....
p.mus
13. 2. 2021, 9:13
Datron má přetlak v kabině malým ventilátorem a spodek stroje není vzduchotesny, páry lihu jsou těžší jak vzduch.
