Stránka 932 z 1032
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 11. 11. 2024, 1:00
od Dawe
Chlapi, davam nejvetsi klise z rubriky domaci bastl opravy.
Opravil jsem zene mixer!
Respektive struhadlo mixeru. Moznost nasbirat plusove body pro soustruh, to jsem si nemohl nechat ujit. Usili minimalni, efekt maximalni.
Napsal: 11. 11. 2024, 1:59
od jenicek
Napsal: 11. 11. 2024, 2:02
od Modros
Já to vzal za opačnou stranu a zbavil se ženy.....
Napsal: 11. 11. 2024, 2:14
od stanik84
DwPetr píše: ↑8. 11. 2024, 4:20
Tam spíš pokud to točíš otáčkama pro lícní desku narazíš na problém s řeznou rychlostí než s házením. Frézování a vrtání menšíma průměrama. Naopak u vyvrtávání je to jedno, protože nůž běhá po kružnici. U vyvrtávání je zase problém když je někde vůle, ale to nebude tvůj problém.
Pokud řešíš házení, tak změř kde a jak to hází, a zkus tu přírubu odšroubovat a pootočit o jeden šroub.
Hledám tak u svých přírub nejlepší místo a to si označím. U mě je bonus nebonus ta lícní deska, takže další pohyb tam vnáší její pootočení na jinou aretační polohu.
Ve zkratce to u těchto dodělávaných přírub nefunguje, že je tam plácneš a ono to běží. Musí se to prostě vyzkoumat kde to sedí nejlíp, pohrát si s tím. A jako další bonus je, že když to odmontuješ a znova nahodíš, zase naměříš že je to jinak.
Další způsob jak docílit spokojenosti, je to neměřit. Měřit až jak dopadne obrobek.
Netušíš, co je tohle? Bylo u krámů na horizontku. Dík
Dawe: dobře ty
Napsal: 11. 11. 2024, 7:02
od DwPetr
To vůbec netuším. Z příslušenství nic, možná nějakej přípravek.
Napsal: 13. 11. 2024, 3:32
od stanik84
V pohodě. Jen mě zajímalo, jestli třeba nevíš...
Dneska jsem rozběhal ten peklostroj - centrálu. Ještě poladím ty zásuvky - minimálně jednu dám domovní. Místo toho pětikolíku na zeď tam vrátím panelovku. Ne tenhle mrdoplesk
Byl zaseklej jeden element (ze dvou). Tak jsem to celé rozházel. Vymyl v petráku. Složil a jede
Je tam regulátor, a ten nedokázal přidat dávku paliva.
https://youtube.com/shorts/RLF51VkT1WU?feature=share
Napsal: 14. 11. 2024, 10:07
od vruboun
stanik84: podobné rozpěry jsem měl v menším rozměru u horizontky do drážek 22, používal jsem to při upínání na vinglu jako podporu obrobku. Dáš do drážky poklepeš na klín a můžeš si na to postavit obrobek. Hodí se to když už jsou drážky volnější a pevné kameny nedrží dost dobře.
Napsal: 14. 11. 2024, 8:33
od stanik84
vruboun píše: ↑14. 11. 2024, 10:07
Super, děkuji. Využití to teď určitě najde. Kamaráda táta dělal ve Škodovce (Plzeň), pak vlastní velká firma. Spíš strojírny. Už je na pravdě boží. Právě dotáhl paletu věcí na horizontku po něm (750kg). Byly tam vyvrtávací hlavy Hahn & Kolb - takový šikovný s MK 3 a MK4 na klín, stary MASky, spoustu nožů na všelijaky zápichy atd. Tohle mezi tím...
Upřímně se mi s tím dělá líp jak s VHU a VHS.
Jinak se babrám s jedním vlastním brousidlem.
Napsal: 16. 11. 2024, 2:41
od Axim
Ahoj kluci
Včera jsem si přivezl vrtačku
Bohužel není hotova dílna a tak jsem ji dnes zazimoval kus před dílnou
Napsal: 16. 11. 2024, 3:00
od DwPetr
Pěknej stroj, a ta kostka je šikovná.
Napsal: 16. 11. 2024, 3:02
od DwPetr
Očista a zprovozňování SH4ky
Napsal: 16. 11. 2024, 3:13
od jergus.balaz
Axim píše: ↑16. 11. 2024, 2:41
Vŕtačka krásna šikovná, ale tá kocka je topka!!!
Napsal: 16. 11. 2024, 3:45
od lapa
Ahoj kluci
A nejvic se mi libi, ze ma nahore napis, ktery rika, ze ma byt ten vrsek nahore - k Polarce ...
Uplne idiotensicher ..
Napsal: 16. 11. 2024, 4:01
od Axim
Ahoj kluci dekuji
Auto s rukou mělo co dělat
Je to KIKINDA RB40 jedna z nejmenších radialek s mk4
Vše jsem napatlal vazelinou a přikryl několika plachtama
Tak snad přežije zimu
Napsal: 16. 11. 2024, 4:22
prezije
tohle neni zadnej soucasnej chcipacek
