Stránka 949 z 1032
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 8. 1. 2025, 11:09
od Miki2t
Genrálka SUIčky sa pomaly blíži ku koncu, dnes montáž motora a výroba remenice
Napsal: 9. 1. 2025, 7:15
od DDominik
Klobúk dole šefe ! :wink:
pri tychto fotografiách ma napadá že ktosi upravoval aj SU50 nahradením časti prevodovky remeňovým prenosom a frekvenčným meničom....
Má s tým niekto skúsenosti ? Vie niekto čosi bližšie ? Tusím že so zmenou bola aj strata 2/3 otáčok čo čiastočne riešil fm.
Prevodovka na SU50 s priamymi zubmi je celkom kravál.
Napsal: 9. 1. 2025, 10:04
od Miki2t
DDominik píše: ↑9. 1. 2025, 7:15 pri tychto fotografiách ma napadá že ktosi upravoval aj SU50 nahradením časti prevodovky remeňovým prenosom a frekvenčným meničom....
Prevodovku a povodny motor môžeš nahradiť novým motorom a meničom bez straty čohokoľvek (momentu alebo otáčok) je to len o dimenzovaní pohonu(menič+motor).
Čím menej stupňovú prevodovku máš tým silnejší motor potrebuješ. Na cnc sústruhu mám 55kw vretenový motor a dvojstupňovú prevodovku, sú aj sústruhy bez prevodovky.
Na meniči vidíš zaťaženie a väčšinou sú tie pôvodné pohony predimenzované, takže keď mu uberieš moment nič sa nedeje.
Napsal: 9. 1. 2025, 8:57
od zexner
Stydím se. Budou to asi 2 roky, co jsem ze Zbýni tahal rozumy ohledně jeho předělávky Narexáckého, původně pneumatického škrabáku. Pak jsem sehnal Narexácký šroubovák EŠ 6, který se na přestavbu pneu-> elektro pohon celkem hodí. Ten nebyl nic moc a musel jsem ho poopravit. Dál to bude rok, co mě Charon obdaroval ze svých syslátů druhým motorem jako součástkovou základnu. No a teď jsem to konečně dodělal. Doufejme, že mi to pomůže urychlit práce při základním škrabání a ručně pak budu dotahovat jen detaily a parádu.
Napsal: 10. 1. 2025, 4:46
od Zbýňa
zexner píše: ↑9. 1. 2025, 8:57 Stydím se. Budou to asi 2 roky, co jsem ze Zbýni tahal rozumy ohledně jeho předělávky Narexáckého, původně pneumatického škrabáku. Pak jsem sehnal Narexácký šroubovák EŠ 6, který se na přestavbu pneu-> elektro pohon celkem hodí. Ten nebyl nic moc a musel jsem ho poopravit. Dál to bude rok, co mě Charon obdaroval ze svých syslátů druhým motorem jako součástkovou základnu. No a teď jsem to konečně dodělal. Doufejme, že mi to pomůže urychlit práce při základním škrabání a ručně pak budu dotahovat jen detaily a parádu.
Paráda,podobně to mám udělané, se stejným typem šroubováku. Je to dobrý pomocník. Moc pěkné.
Napsal: 10. 1. 2025, 8:43
od zexner
Zbýňa píše: ↑10. 1. 2025, 4:46
Díky. Jak jsem psal, inspiroval jsi mě. Provozovat to na vzduch v domácích podmínkách není cesta. Ještě přemýšlím o externí triakové regulaci, kdyby to bylo moc rychlé ale to se teprve uvidí.
Napsal: 10. 1. 2025, 9:14
od ovi-ivo
Mě taky Zbýňa inspiroval, vše potřebné mám ve skříni, ale ještě sem ani nazačal předělávat...když potřebuju valím vzduchem a říkám si bylo by to super úsporný na elektriku :-)
Napsal: 11. 1. 2025, 6:02
:D
Napsal: 11. 1. 2025, 6:14
od prochaska
:D
Napsal: 11. 1. 2025, 8:11
od Zbýňa
Něco se i v sobotu vykrouhlo.
Napsal: 11. 1. 2025, 8:28
od Charon
Zbýňa píše: ↑11. 1. 2025, 8:11 Něco se i v sobotu vykrouhlo.
No tak to si říkám, že ukazovat svoje šroubky 3/8 *20 je čučkařina :( Paráda :!:
Napsal: 11. 1. 2025, 8:54
od Zbýňa
Charon píše: ↑11. 1. 2025, 8:28
Díky. Všechno stojí za ukázku. I šroubky se musí dělat.
Napsal: 11. 1. 2025, 9:44
od Charon
Pár šroubků, prvni se šestihrannou hlavou, nastesti jsem kamaradovi cinknul a dalsich par uz udelal kulatých. Jeste jednou diky za rady ohledne zavitu
Napsal: 11. 1. 2025, 10:30
od Meki
Můžu se zeptat co máš v plánu zaškrabávat? Litinové stoly/pravítka/kluzné vodící plochy
Napsal: 11. 1. 2025, 11:54
od Thomeeque
Minimalistickou spojku pro jednoho strejdu na jeho motorizovaný masomlejn (premiéra lunety) :) T.
