Stránka 96 z 1029
Re: Co jste dneska bastlili?
Napsal: 19. 11. 2015, 5:46
od fmodel
boboaug píše:
Soustružené je to ale na CNCčku CBNkem .
Věřím že to většina lidí ani nepozná že to není broušený
Napsal: 19. 11. 2015, 8:00
tak pokracovani fotek z opravy vretena HSK
tazna tyc byla opravena tak ze jsem odrizl pahyl
protoze to bylo prekalene a mistni soustruznik se toho bal tak se tam nechal na hloubicce udelat zavit
do toho se natocil a zalepil polotovar a jako celek se to vytocilo a prebrousilo na hotovo
klicove bylo to ze skrz cele to jde tusim 5ka dirka na chlazeni a jen ten vrtak by stal nesmysl kdyby se to cele delalo znova
takhle misto 440mm hluboke diry se delala asi jen 70mm
sesazeni a serizeni uz pak byla hracka
vymenuje to nastroje k plne spokojenosti
Napsal: 19. 11. 2015, 8:40
od Juro
Aj to budes davat vyvazovat? Kolko to toci?
Napsal: 19. 11. 2015, 8:51
ne vyvazovat to nema smysl
toci to 8000
je to tam vlozene v o krouzcich atd.... a chodi to uprostred vretene axialne nahoru a dolu, ty o krouzky to uplne na jistotu nevystredej
ty talirovky se tam muzou vselijak mrdlat atd....
takze samotny ten nevyvazek te sestavy je mnohonasobne vetsi nez muze byt nevyvazek te moji vlozene soucastky
proste je to konstruovane tak ze se pocita s nejakym nevyvazkem
kdyz jsem to roztocil tak to nic zleho nedelalo
normalne to sumelo jako nove vreteno
vibrace neznatelne
Napsal: 21. 11. 2015, 8:12
od Thomeeque
Dnes jsem dotáhl výměnu ložiska a trojúhelníkozaci motoru brusky:
Taky jsem ráno na zkoušku přehodil mazlíka na nový měnič (SKA1200037) a zkusil, co to udělá s rozjetým úpichem 30mm automatovky. Shrnul bych to výkřikem VEKTOR DO KAŽDÉ RODINY!
Rozhrkané drápání a záseky kdykoliv, kdy nůž chytil nějakou trošku solidnější šponu se proměnilo v zápich jak do másla (samozřejmě v intencích mého stroje a umu)
https://youtu.be/ptoKd4irbR4" onclick="window.open(this.href);return false;
T.
Napsal: 21. 11. 2015, 8:42
od testone
je na tom videu krásně vidět, jak se to vždycky v záběru celý zvedne o možná 2 mm na konci
školní případ netuhosti a vůlí
ale jinak dobrý
Napsal: 21. 11. 2015, 8:53
od RaS
testone píše:je na tom videu krásně vidět, jak se to vždycky v záběru celý zvedne o možná 2 mm na konci
ale jinak dobrý
měl bys dostat žlutou kartu.. takhle mu kazit radost
Napsal: 21. 11. 2015, 9:01
od Thomeeque
..zvlášť když to je přece RaSova parketa
Ale já jsem si toho nadzvedávání už kupodivu taky všim, takže to zas tak nebolí. Přemejšlim, jestli je původ v ložiscích (nenapadá mě, co by to bylo jinýho), s tim by se možná i dalo něco dělat.
Napsal: 21. 11. 2015, 9:04
tak hlavne tohle asi bude brutalne sirokej nuz na takhle malej soustruh
Napsal: 21. 11. 2015, 9:16
od Thomeeque
Tak pravda, tento nožík je trošku přerostlej, původně 16x16 (nyní - díky RaSovi btw.
- 16x10) Šířka plátku je nicméně 2mm, to je brutální? Teď picom prodává 8x8 nožíky a je tam 1.4mm plátek, to zas neni takovej rozdíl.. navíc možná jen díky tomu to na gumovém mazlovi ten úpich ve zdraví přežije, takže já bych asi neměnil
Napsal: 21. 11. 2015, 9:24
no ja nevim
ten soustruh je fakt prtavej
ja bych sel do upichovaku kolem milimetru na takovy soustruh
to proste nesmi uhybat
musi to jen zasumet a kontinualne to riznout
ne poskakovat
Napsal: 21. 11. 2015, 9:35
od testone
a) i při upichování je potřeba to podepřít koněm, neboj se toho, ten upíchnutej kus na konci jen jakoby uhne na stranu a přestane se točit
b)to uskočení by asi bylo potřeba rozložit na dvě části - to co uhne vřeteno a to co uhne suport a pak to řešit
c) tyhle upichovací destičky mají úžasnou geometrii, to fakt jen šustí a sbaluje šponu do konfety, z radeka upichovák takhle nenabrousíš
to je podle mě jeden z mála případů, kdy na soustruhu tohoto typu má smysl nůž s VBD
uhýbat to bude vždycky, to je brutálníma vůlema, ne šířkou nože
u velkého soustruhu vůle často nehrajou roli kvůli váze suportu atd, řezné síly to prostě nezvednou
to tady není
Napsal: 21. 11. 2015, 9:39
nojo nektery ty platky jsou fakt bozi
treba pul milimetru na otacku, jen to vrzne a je to upichnuty a velmi ciste
tu sponu to bali i bocne takze nedre v tom zapichu
Napsal: 21. 11. 2015, 10:11
od Thomeeque
testone píše:a) i při upichování je potřeba to podepřít koněm
Chtěl jsem, chtěl, ale nebylo tam místo na sklíčidlo se středícím vrtáčkem
musím si na to vyrobit nějaký úsporný cajk do koníka. Nebo rovnou koupit Morse 1 středící vrtáček, esli se dělá..
Napsal: 21. 11. 2015, 10:32
od Jimmy
Co vzít MK trn, do sklíčidla vrták a vyvrtat, nastrčit pak do trnu navrtávák a zajistit šroubkem?
