jean
9. 9. 2025, 7:23
tam som to mal len na skusku. Dal som to do pevneho regala vedla frezky. Na tom regaliku na fotke to malo tazisko strasne vysoko, to by sa do rana mozno skydalo vlastnou vahou.
jergus.balaz
prochaska píše: 9. 9. 2025, 5:57 Zkusil jsem ze zvědavosti udělat vysekávač na kůži z ložiska, a ono to překvapivě docela funguje :-)
Plátek DCGT11T304 ALU, jenom jsem to soustružil bez dalšího broušení (pouze zevnitř "zalapované" šmirglem na trnu).
Ono to fungovať bude vždy, otázka je životnosť. Dokonca aj pri bruseni je rozdiel v životnosti a "ostrosti" či to brusis kolmo na smer strihu, alebo v smere strihu.
BalazKovo.sk
Já jsem ve skutečnosti ani moc nečekal, že to vůbec půjde a že se dá soustružením kaleného udělat ostrý břit :-) Zatím jsem tím zkoušel řezat papír a gumotextil, na prototypy je to v pohodě a pak se uvidí. Na tom je skvělé, že se prohrabu v krabici se starými ložisky a hned mám polotovar. Na sériovku si ty membrány buď nechám vyřezat u výrobce těsnění nebo udělat profi nástroj z nějaké správnější oceli (19712 ?) :-)
jergus.balaz
10. 9. 2025, 6:50
Ak tam potrebuješ mať hladký rez, pozeraj po oceliach pre papierensky priemysel, ideálne už PM polykarbidy. Robili sme nejaké nože z CPM 9V, CPM Rex, ale asi naj boli nože z Bohler K490 (presne ti pozriem v práci), malo to 74HRc a nabrusil som nôž v smere britu a rezalo to super. Chalani to potom skúšali brúsiť aj kolmo na brit, a skúšali aj jemné kotúče a to bol doslova masaker.
BalazKovo.sk
Krutor
10. 9. 2025, 7:59
prochaska píše: 9. 9. 2025, 5:57 Zkusil jsem ze zvědavosti udělat vysekávač na kůži z ložiska ...
To je prostě paráda, když se z ničeho udělá něco.
Je to vlastně ten nejvyšší stupeň ekologie a udržitelnosti, a ještě z toto máš radost.
Petr Spáčil
10. 9. 2025, 9:54
jergus.balaz píše: 10. 9. 2025, 6:50asi naj boli nože z Bohler K490
Dík za tip :-)
Mr. MR
10. 9. 2025, 7:23
Vysekávače si občas taky dělám, ale jenom nouzově z obyč blata. Půjde takto opracovat jakékoliv ložisko, nebo je v tom ještě nějaký fígl? Plátkem na hliník by mne do toho nenapadlo jít.
Připrav se, hrajem...
Milan+
10. 9. 2025, 8:32
Kalené dělám buď cbn a nebo cermet,tenhle na Al bude asi hodně pozitivní,ale dát to musí.
10. 9. 2025, 11:00
Mr. MR píše: 10. 9. 2025, 7:23 Vysekávače si občas taky dělám, ale jenom nouzově z obyč blata. Půjde takto opracovat jakékoliv ložisko, nebo je v tom ještě nějaký fígl? Plátkem na hliník by mne do toho nenapadlo jít.
Bylo to random ložisko co jsem našel v krabici, teď jsem na něj kouknul a je to ZKL 6208. Asi na tom moc nezáleží. Finta byla v tom plátku na hliník, je hodně ostrý a pozitivní, takže malá radiální síla při obrábění, takže nepoláme ten soustružený břit, takže se dá udělat docela ostrý. Myslím, že se taky hodilo, že polotovar je přesný, protože přerušovaný nebo nerovnoměrný řez by ten plátek nevydržel.
Mr. MR
10. 9. 2025, 11:19
Díky, co nejdříve to vyzkouším a dám vědět, jak jsem pochodil.
Zbýňa
11. 9. 2025, 4:21
A až si nebudete chtít ničit drahé plátky, tak nabrušte letovaný nůž, nejlépe s označením H, ale jde to i běžnými.
11. 9. 2025, 5:42
Áno mám vyskúšané, ako píše Zbýňa socialistický letovaný nôž s karbidom H1 berie v pohode aj radeco. Používam nabrúsený hladiaci.
12. 9. 2025, 10:14
Tak mikrouderovka už funguje :)
12. 9. 2025, 11:34
stanik84 píše: 12. 9. 2025, 10:14 Tak mikrouderovka už funguje :)
hezké - ale co to je ? nešlo by to nějak doplnit - video ?
Zpět na „výrobky a obrobky“
