Tamagawa TBL-T
uhy
23. 12. 2012, 8:33
pri frekvencii 325Hz sa to prestalo tocit este sa pohram s nastavenim menica a pravdepodobne vymenim loziska nejak sa mi nezdaju, hriadel nedokazem udrzat uz od 10hz co mam nastavene ako minimum
uhy
26. 12. 2012, 5:05
po pár dalších testoch to zatial uzatváram na 300hz naprázdno s rezervou moj altivar z neho asi viac nevymačká, vyskúšam spáchať nejakú klieštinku a skúsim ako sa to bude správať so zátažou, otáčky by nešli čítať s toho resolveru?
lubos
26. 12. 2012, 6:26
jestli je to 4 pol, tak by měl točit asi 9 tis pokud se nepletu.
pokud nevíš kolika jeto pol tak ti ani resolver myslím nepomůže.
IQ156
uhy
27. 12. 2012, 7:00
ako zistím kolko polov má? na čo mám dať pozor pri rozoberaní okrem polohy resolveru zrejme ho nevyhodím a chladenie urobím extra ventilátorom?
lubos
27. 12. 2012, 5:03
počet polů je počet magnetů tak to se dá vypočítat ,pokud to rozebereš, pokud hneš s tím resolverem tak už s největší pravděpodobností ho nedáš přesně zpět, což nebude vadit pokud ho nebudeš používat pro komutaci ve spojení s driverem.
IQ156
uhy
27. 12. 2012, 8:08
pri rozoberaní krokových motorov sa niekde písalo že treba použit nejakú trubku, ako je to so servom? nemate niekto skusenosti? možem to bez obav rozobrať ked neberiem do uvahy že resolver už naspat nedám presne?
lubos
27. 12. 2012, 8:12
1 - u krokových motorů jsou to keci
z toho je pak jasné že ani u serva tomu tak není :D
IQ156
uhy
27. 12. 2012, 8:15
Dakujem, budem informovať o výsledkoch.
uhy
29. 12. 2012, 7:18
po rozobratí vidno že rotor je rozdelený na 4 casti po 90 stupnov.
ak má tých 3000ot pri frekvencii 50hz tak by teoreticky mohol dosiahnuť 24000ot pri 400hz?
lubos
29. 12. 2012, 8:09
je to 4 pol tedy při 3000Hz to je 1500 otáček
jsem idiot myslel jsem 50 hz je 1500 otáček
Naposledy upravil(a) lubos dne 29. 12. 2012, 8:23, celkem upraveno 1 x.
IQ156
uhy
29. 12. 2012, 8:20
to by znamenalo ze pri 300hz ktoré som mal by to bolo 150 otacok a to tak zdaleka nevyzeralo chvilami som mal pocit že sa to servo rozletí a zvuk bol tiež zaulímavý zajtra dúfam že zoženiem a vymením ložiská potom uvidím ako sa to bude správať.
29. 12. 2012, 8:22
lubos píše:je to 4 pol tedy při 3000Hz to je 1500 otáček
?? nemělo těch tvejch 3kHz bejt 50Hz
lubos
29. 12. 2012, 8:27
jo jo už jsem to opravil
:D
obecně ty serva jsou stavěná tak na 3000 tis.
koukni se jestli jsi k němu něco našel ale pokud budu počítat že bylo navrženo na 3000-6000 tis a tobě to na plné točilo cca 12 tis tak bych spíš typoval že by jsi měl sundat napětí, hodně serv hlavně japonských je děláno na 110V a pokud mu naložíš dvojnásobné napětí bude taky točit 2x tolik, Nechová se to jako běžný asynchron.
IQ156
uhy
29. 12. 2012, 8:33
altivar na ktorom to skusam vie minimum 200v :( cize namiesto jeho 110v dostal 200v. preto sa snazim dopatrat k otackam ktore ma.
lubos
29. 12. 2012, 8:38
jelikož ten motor je synchronní tak otáčky odpovídají přesně spínané frekvenci tedy pokud jsou 4 magnety a bezbečně chodí na 300Hz tak ti točí 9000 otáček pokud se nepletu
IQ156
Zpět na „Servomotory“
