Zkušenosti s TurboCNC
Tento problem so softwarom som riesil aj ja. Mam gravirku a zatial ako provizorne riesenie mam Bobcad 17 Demo (zvladne 1000 riadkov kodu) a preto vacsie programy treba robit po castiach, ale da sa. TurboCNC mam na pocitaci pri stroji, bezal mi na Pentiu 133 Mhz a 32M RAM, teraz tam mam Celeron 633-ku . Ako kazdy freeware to ma nejake muchy ale na zaciatky to myslim staci. Casom aj tak budes chciet prejst na lepsi soft, Machy ale uz vyzaduju ine pocitace.
A vůbec nejlepší je, aby ty OS na sebe "neviděly". Já to používám léta od dob DOSu. Rozdělím disk až na 4 primární partišny, na každou nainstaluji OS, který chci a potom boot managerem vyberu požadovaný. Datové disky mohou být společné.Kopi. píše:No a popřípadě snad neni problém dát na jeden komp víc operáků ne? Třeba kvůli tomu machu, ktrej je rád sám.
Nemáte prosím někdo zkušenost s digitalizací tvaru v TURBOCNC.
Je na to příkaz G32 do kterého se zadá velikost digitalizovaného prostoru
a velikost kroku (rozlišení rastru). Stroj pak automaticky v každém bodu
rastru sjíždí v -Z. Když přijde sig. z dotyk. sondy zapíšou se souřadnice do txt souboru a testuje se další bod. Vše mi funguje správně,
stroj reaguje na sondu, jen se mě nezapisují ty body do txt souboru čož mi u digitalizace trošku vadí.
Raději bych to zkoušel v MACHU, jenže to hodně spěchá a musel bych ho
urychleně nastudovat a koupit výkonnější PC. Děkuji radek_m.
Zatím nemám sondu, jenom to chystám, ale na polském fóru jsem narazil na stejný problém - přikládám kousek programu snad to bude chodit.
G21
G00 x0 y0 z0
G31 z-6 F100 -<<< bez tohoto řádku nezapsal do souboru
G00 x0 y0 z0
G32 x21 y21 z-5 I0.2 F500
M30
G21
G00 x0 y0 z0
G00 x0 y0 z0
M30
vlado
Vie mi niekto povedat co je to za chybu???
toto mi otvory a koniec... dalej sa nepohnem....
- Přílohy
- (594.12 KiB) Staženo 1193 x
Někde na netu jsem četl, že jde o problém DOSových programů s dlouhými názvy v cestě k programu, nebo příliš dlouhá cesta(mnoho vnořených adresářů).crickett píše:.
Zkusil bych TURBOCNC dát přímo do kořenového adresáře(např. C:\TURBOCNC\...) a potom zkusil zpustit. Možná to pomůže...
I když teď jsem to zkusil a mně to jede i dlouhými názvy v cestě, tak nevím.
wolf
Ano.. je to to co pise wolf...
Vyriesil som to uz davnejsie, len som nenapisal odpoved...
Dal som to priamo na disk C: a potom to uz islo...
Ale aj tak by sa to malo spustat v DOSe. Ale kod som robil co som robil nepodarilo sa mi pohnut motorom...
Asi zle nastavene vystupy a vstupy...
