Ako tlacit plosaky
postupy vyroby a nejake zajimave navrhy
Svoby
Příspěvek 5. 3. 2008, 8:16
Jasny ze fotocesta je urcite lepsi. Ten plosnak pak i jinak vypada, z fotocesty jsou okraje cest takove ostrejsi. Ale folie je idealni pro nekoho co dela plosnak destkrat do roka. Jeste poznatek, kamarad to taky skousel s folii ale vysledek katastrofa a prisli sme na to ze jeho tiskarna (samsung nova za cca 2000,-) na tohle neni proste vhodna.
Kdo nic nedela ,nic nesku...
Kopi.
Příspěvek 5. 3. 2008, 8:32
BTW ví někdo jak se dělaj ty prokovy? Myslim ty profícký...
CZ_Pascal
Příspěvek 5. 3. 2008, 8:36
Ty profícký se delaji elektrolyzou ve vhodném chemickém sajrajtu, ale nevim kde by se dal pripadne ten sajrajt sehnat. (popravde zatím jsem moc nehledal)
Svoby
Příspěvek 5. 3. 2008, 8:40
Tusim ze se to dela tak ze deska jeste bez medi se provrta pak se to galvanuje. Nove se to dela tak ze se ta med galvanuje uz jen tam kde ma zustat, tzv uz se to pak nelepta. Urcite tech spusobu bude vic. Nekde sem slysel ze existuje masina ktera to dela jako nyty.
Naposledy upravil(a) Svoby dne 5. 3. 2008, 8:47, celkem upraveno 3 x.
Kopi.
Příspěvek 5. 3. 2008, 8:41
Nějak konkrétněji by to nešlo? Elektrolýzou?
Svoby
Příspěvek 5. 3. 2008, 8:45
Podrobnosti po me nechtejte. Jedine co vim je ze se na tu desku musi udelat vodivy film ,treba z grafitu nebo tak a pak se to da do lazne a elektrolizou se to galvanuje. Snad se nepletu.Vic nevim
Kopi.
Příspěvek 5. 3. 2008, 9:34
Já jsem to psal ještě před tim, než si ty odepsal to podrobnější... Tvoje vysvětlení mi stačí, díkes
Junior848
Příspěvek 5. 3. 2008, 9:59
Tym pierkom je to uplne jednoduche a neptrebujem ani foliu ani laserovku ani spray preto som chcel nieco take aby som to mohol robit na masine a nemusel mat doma laserovku. Nemate napad ako nato spravit g-kod z plosaka?
Petrus
Příspěvek 5. 3. 2008, 10:32
Dobrá zkušenost s použitím nýtků na zakončení licen. Použít co nejmenší a zapájet.
modemo
Příspěvek 6. 3. 2008, 5:14
Cim presne sa robia prekovy neviem, ale viem, ze nutna podmienka pre to, aby sa spravne ten maglajz tam zachytil a zostal vodivy je, ze vrtanie dierky musia mat dokonale okraje, tj vrtane v cnc masine na co najvyssiach otackach. Ked je hladka dierka, zachytena vrstvicka sposobi prepojenie jednotlivych vrstiev.
Inak ja to robim tak, ked navrhujem DPS, ze prechadzam medzi vrstvami iba na vyvodoch suciastok. Potom to zaletujem z oboch stran a je to. Lepsie ako nic :roll:
data m
Příspěvek 6. 3. 2008, 10:07
Inak uvažoval niekto nad priamou tlačou spoja na DPS? Upraviť printer aby cez ňu prešla DPS? Buď priamo atrament alebo toner? Kamoš mal doma upravenú termotransferovku a funkovalo to super. Len keď už nepostačovala jeho požiadavnám (tisknutelná šírka iba 60mm) tak ju predal. Pre špekulantov: tlač SMD vodič min 0,4mm medzera 0,2mm. Len obojstranka nepripadala do úvahy tak prepoje kreslil ručne. Prekovenie: dierka 0.4, 0.6, 0.8, 1.0mm. Podľa hrúbky DPS sa dala kúpiť sada medených "nítkov" skorej valčekov. Potom sa valček zatlačil do prepoja a nakoniec sa to dalo do medennej lázne. Profi efekt. Letovať to nešlo lebo nad nítkom sa urobila vzduchová bublinka a studenák bol na svete. Zaba nítkov sa dala kúpiť v BA v jednom elektre. Elektro už pár rokov nefunguje ale určite sa nájde ďalší dodávateľ.
Teraz ma napadlo, raz som si dával robiť v jednej reklamnej agentúre šablónu na sieťotisk. A4 stála asi 200Sk (teraz možno raz toľko). Keď takto natlačím farbu na plast tak prečo nie lak na DPS??? Táto varianta by sa uplatnila pri sériovej výrobe.
Příspěvek 6. 3. 2008, 10:32
chmm, ja si plosnaky nechavam delat v praze u jedne firmy vyjde mi na par korun oboustranka i s prokovama a jsem spokojeny :)
siliconbrain
Příspěvek 6. 3. 2008, 11:50
robokop píše:ja si plosnaky nechavam delat v praze u jedne firmy
No tak se pochlub u ktere a za kolik dm2, at neumru tak hloupej.
jrt
siliconbrain
Příspěvek 6. 3. 2008, 12:01
pájač píše: Zakúpim nastriekané plošáky s GM , v Eagle vyrobený návrh prevediem do PDF , a keďže nemám leizrovku , nakopírujem na disketu a dám si to vo Fax-kopy vytlačiť na priesvitnú fóliu do leizroviek . Potom to nad acetónovými parami nechám zhutňovať asi 15-20 minút . Po zaschnutí je obraz dokonale čierny.
Bez problemu pouzivam tisk inkoustovou tiskarnou (HP7150, samozrejme tisk v nejvyssi kvalite) na obycejny kancelarsky papir, ktery pak pro UV zpruhlednim petrolejem (= spray Pausklar, ktery je jen naparfemovany), pripadne tisk laserovkou a nasledne zesileni motivu naparenim v parach acetonu ci nitroredidla a zpruhledneni.
Pruhledna folie je zbytecne draha a dava mnohem horsi vysledky nez obycejny papir.
pájač píše:Vyvolám v lúhu...
Mnohem lepsi vysledky dava vyvojka, slozena ze 14g NaOH (sodny louh) + 100 ml vodniho skla, doplnena na 1 l obycejnou vodou. Pracuje pomaleji nez samotny louh, ale neposkozuje obrazec spoje.
jrt
Příspěvek 6. 3. 2008, 12:17
ja tim chtel rict ze mi prijde takovehle snazeni celkem zbytecne
preci existuji firmy ktere udelaji profi plosnak za par kacek a nebo za trosku draz i na pockani
a takovy to uplne bastleni prvniho napadu se da s trochou zrucnosti udelat na univerzalni desku
Zpět na „plosnaky“
