Stránka 2 z 4
Napsal: 14. 3. 2008, 11:38
od QNX
Svoby: jasně, uvažoval jsem i generátoru na dřevoplyn :) Tam by se dalo dostat bez problémů i na 10kW a to bych moh pohánět i stroje v dílně včetně CNCčka :D CNC na dřevoplyn, to už bych byl naprosto spokojenej. Problém je v tom, že výroba generátoru je docela velká plechařina (pokud tedy neuvažujeme výrobu z nějakých starých sudů) a na to nejsem zařízenej a neznám nikoho ochotného+schopného+nadšeného+za rozumnou cenu pracujícího , kdo by mi to udělal. Pak je tady ještě jeden problém, použitý motor. Z několika důvodů považuju za nejvhodnější použít upravený jednoválcový pomaluběžný diesel, ale v ČR jsem nenašel žádného prodejce/dovozce takových motorů. Kdyby šlo o něco malého, tak bych si to asi dokázal dovézt/objednat sám, ale dostat sem motor cca 300kg (nebo raděj hned dva) třeba z Indie, kde je jich dost, to neumím.
Parní stroj si můžu udělat sám, jenom sváření kotle bych nechal na někom, kdo to umí pořádně.
Napsal: 17. 3. 2008, 12:25
od Svoby
Kdyz uz sme u pary ,tohle sem jeste nevidel. Zajmam se o moto veterany a na tohle sem nejak omylem narazil.
http://blog.makezine.com/archive/2006/0 ... cycle.html
Napsal: 27. 7. 2009, 7:57
od upgrade
Napsal: 27. 7. 2009, 8:20
od Martin P
Pastva pro oči. Moje tchýně říká, "svět se v pr.el obrací",ale s takhle šikovnýma lidma to nemůže být pravda.
Martin
Napsal: 28. 7. 2009, 8:35
od rawen
Můžu se zeptat, na jakých strojích jsi to vyrobil? Prosil bych co nejpodrobněji, např. pilka na železo ruční, soustruh BOW xyz, bruska kotoučová, vrtačka ....
Myslím, že hodně lidem (přinejmenším mě) by to pomohlo udělat si představu o potřebném vybavení dílny. Všiml jsem si, že mnozí mají "CNC", ale už nic dalšího.
Díky, Radek
Napsal: 28. 7. 2009, 8:38
od upgrade
fngj32, fn 20, fng 40 cnc, s32, pilnik, kladivo, lapovaci pasta, aku vrtacka a spousty casu neb sem to delal v praci po pracovni dobe cca 3mesice
Napsal: 28. 7. 2009, 8:42
od upgrade
jo a jeste potrebuju poradit vhodnej kotel na plyn nemate typ? nasel jsem na
http://www.steamer.cz/par_stro.html navod ale nevim jestly je vhodnej pro tendle motor
Napsal: 29. 7. 2009, 5:30
od rawen
Děkuju, žádná domácí dílna :).
Radek
Napsal: 29. 7. 2009, 7:11
tohle by mohl utahnout jednoduchej kotlik s jednou dirou uprostred
plynovej horak bych ti sehnal napismi SZ
Napsal: 29. 7. 2009, 6:54
od upgrade
oprava nefunkcniho odkazu prvni fotky
http://fotoalba.cz/fotky/20543701
hmm... tak ja si udelam ten kotel ze steameru libi semi ze ma vsechno potrebny akorat horakem myslis keramiku co dela efekt jako kamna pohoda?
Napsal: 30. 7. 2009, 5:36
ano s tou keramickou vlozkou a kulatej presne na dno kotle
Napsal: 5. 9. 2010, 12:32
od upgrade
ahoj tak po dlouhe dobe se vracim zpet k pare :-) stim strojkem to nakonec dopadlo tak ze je v polici u taty :-)
ted zkousim oscilacni strojek podle planku ze steamer.cz a potreboval bych vedet kde se da koupit ten horak pod kotel a malej tlakomer do cca 4 atm.
a pak mam par dotazu protoze jsem novacek v pare :-)
jakej olej se pouziva pro mazani v kondenzacni maznici a jestly by nemela mit vypustni ventil? (vymena oleje) staci se u oleje orientovat podle max teploty jakou zvladne nebo to musi byt spesl?
musi byt na pistu tesneni? kdyz zalapuju valec a dam do nej brouseny pist... a pokud by tam muselo byt tesneni staci treba silikonovy krouzek? koukal jsem ze se tesneni resi teflonovou paskou ale to mi neprijde elegantni.
...cim izolujete privodni trubky pary?
...dal jsem koukal ze se minimalne pouzivaji loziska na kliku proc? rad bych je tam pouzil. prijde mi to lepsi nemusim je totiz mazat.
...ma smysl delat predehrev pary?
zitra sem dam foto
dekuji za vasi trpelivost a propadne zodpovezeni mich otazek...
Napsal: 5. 9. 2010, 3:21
od Baxi.bax
Zkusím jen něco odpovědět ,to co vím.Já mažu stroje olejem na šicí stroje, ale je to individuální věc.Když ho někdy zapomenu ,použiji jaký je.Jde o to aby byl řidký.Pěknej manometr prodává e-shop na Století páry(odkaz je tady na hlavní straně)Hořák se nechá objednat u firmy
www.stuartmodels.com mají i jiné komponenty do kotlů a parních strojků.
Maznice by měla mít výpusť protože se olej smíchá s vodou a zůstane tam, takže já to po kažé jízdě vypustím a dám nový olej.Na píst můžeš dát silikonový kroužek, nebo tu pástku z teflonu,je možné tam nic nedávat.Píst by měl být z měkčího materiálu než válec.Ten oscilační strojek dělám taky ,chodí mi bezvadně je ty desítky písty jsou málo na moji lod,proto tam mám dva stroje.
Napsal: 6. 9. 2010, 7:06
co myslis predehrevem pary?
olej by mel byt do pary tedy velmi specialni
pri vyssi teplote a smisenim s vodni parou delaji bezne oleje abrazivni shluky a emulzi
poradne nemazou a zpusobuji opotrebeni ke kteremu s cilindrickym olejem nedochazi
izolace idealne provazkem namotanym okolo trubicky
Re: Parní stroj
Napsal: 23. 7. 2012, 3:41
od PAKO.ll
co jsi dělal za krasavce s litinovým pístem?
