Stránka 2 z 2
Re: el.připojení SV18r
Napsal: 29. 3. 2013, 9:29
od dudus
coroner píše:Mě to neudržel na rozběh ani jistič 35B. Dal jsem softstarter a na rozběh už bez problémů, ale reverz ten jistič stejně nedá, ale bez toho se dá žít.
Prosim tě,jakej typ toho softstarteru jsi dával.Já nevim jestli se mam držet Kw,nebo A.
Na štítku motoru je 6kw...........31..............50Hz
Těch 31 bude asi Ampér což mi těm Kw ale nesedí.
Našel jsem od ABB PSR16-600-70.
Ale nevim jestli to neni na ten parostroj slabý.
Dík.
Tak jsem se ještě podíval na štítek soustruhu kde je :
6kw asynchroní 3f motor 380/220, hvězda/trojuhelník,12/20,8 A
Tzn. ve hvězdě je jm. proud 12A že jo?
Napsal: 29. 3. 2013, 5:03
od origosch
Už jsem tu o tom psal, řešení, které nemá chybu.
Pánové, taky jsem tenhle problém řešil, sice jistič mám dostatečně dimensovaný, ale při reverzu blikala souseům televize. Docela mi ty štosy vadily, tak jsem to vyřešil elegantně. Sehnal jsem třífázovou tlumivku s odbočkami, a ta se přesně vešla do pravé nohy. Zapojil jsem ji do série s motorem a vybral vhodné odbočky. Mašina se rozbíhá měkce, žádný drc drc, rozběh je trochu pomalejší, čehož využívám třeba při upichování a ten reverz, úplně něco jiného. Původně jsem měl v úmyslu tam dát časové relé, které by po rozběhu tlumivku vyřadilo, ale nebylo to potřeba, výkon je dostatečný.
A to nejlepší na závěr:
20 let to provozuji s odpojeným ventilátorem a to je teda "ticho po pěšině".
origosch
Napsal: 29. 3. 2013, 7:31
od coroner
Já dával ten softstarter Lovato 51ADXM 18BP, ten je na 7,5kW a 18A. Podařilo se mi ho koupit jako fungl nový kus z aukra za 1000Kč, takže to byla jasná volba
Funguje skvěle a díky správně nastavenému rozběhu, když nechám kličku v univerzálce tak jen vypadne, kdyby to startovalo klasicky doplných, tak by mě praštila po hlavě, takže i z hlediska bezpečnosti dobrá věc.
Napsal: 11. 4. 2013, 7:49
od coroner
Kdo chcete softstarter, jeden je teď na aukru
http://aukro.cz/softstarter-allen-bradl ... 26613.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Já s tím nemám nic společného, jen jsem na to narazil.
