Stránka 2 z 3
Re: Externí tlačítka
Napsal: 31. 8. 2013, 7:10
od Schusterj
Funkční, super díky!! :P
Napsal: 31. 8. 2013, 7:36
od Schusterj
A kde si našel OEM kódy led 59,60,61? Tyhle kódy pod tlačítkem LED nejsou a jsou v DRO. Napsal si je tam ručně? Tam píšou, že se tam vypisujou kódy 1000 a větší.
Napsal: 31. 8. 2013, 7:42
od lajoolaj
Tu je kompletný zoznam OEM. V Brain niesu všetky.
http://www.machsupport.com/Mach3Wiki/in ... e=OEM_LEDs
Napísal som to tam ručne ale do tej prvej kolónky kde je ten výber. Tá druhá je pre vlastné OEM.
Napsal: 31. 8. 2013, 8:04
od Schusterj
A jaký máš externí ovládání? Já používám na MPG LPT2 port a na zbytek tlačítek USB, jak píšu výše v příspěvku. Ale zjistil jsem, že jich je málo (tlačítek). Tak chci postavit tohle
http://www.mictronics.de/projects/avr-usb-joystick/" onclick="window.open(this.href);return false;
Dá se na to připojit 8 analogových potenciometrů a 28 tlačítek.
Napsal: 31. 8. 2013, 10:42
od lajoolaj
Používam rozobranu klavesnicu. Fukcie su jednotlivím tlačítkam priradené v screensete. Takže máš možnosť nastaviť desiatky kláves. Mám použité len klávesi ktoré štandardne niesú obsadené žiadnou funkciou vo windows takže všetky písmená aj čísla sa dajú normálne používať. Potenciometer nemám žiadny. Pridávanie/uberanie posuvu a otáčok mám na tlačidlá. MPG a led mám tiež na LPT2. Plus je tam ešte dotykoví monitor.
Máš overené že to bude fungovať s Machom? Mach má dosť problémi s USB. Pochybujem že to pôjde.
Napsal: 1. 9. 2013, 7:51
pouzij hotovy Teensy http://www.pjrc.com/teensy/" onclick="window.open(this.href);return false;
je to presne to co potrebujete a je to hotovy modul s digitalnimi a analogovymi vstupy pripadne vystupy
komunikuje to po usb
Napsal: 1. 9. 2013, 8:13
od Schusterj
Bude to fungovat, přes keygrabber, mám vyzkoušeno.
Tady je deska co už funguje s tím ATmega8.
Napsal: 1. 9. 2013, 5:54
od Schusterj
Mám ještě jeden dotaz, zda se dají přepínat obrazovkyjedním ttlačítkem?
Napsal: 1. 9. 2013, 7:07
od lajoolaj
Ako to myslíš jedným tlačítkom? Ja mám na každú obrazovku nastavené vlastné tlačidlo.
Na externé tlačidlá možes nastaviť hoci čo čo má OEM. To znamená každé tlačidlo čo vidíš na obrazovke plus ešte nejké ďalšie.
Napsal: 1. 9. 2013, 7:52
od Schusterj
Myslel jsem každým zmáčknutím na jedno tlačítko aby se přepínaly obrazovky, ale asi je to blbost....
Jakou verzi Machu používáš?
Napsal: 1. 9. 2013, 8:10
od lajoolaj
Myslsíš že by si mal jeno tlačdlo ktoré by preplo o jenu obrazovku ďalej a druhé ktoré by preplo o jenu späť? Myslím že to asi v Machu nejde. Ale zdá sa mi že sa dá naprogramovať vlasné tlačidlo. Tak by to možno šlo.
Tak je tam R3.043.053. Skúšal som viacero verzií a táto sa mi zdala najlepšia.
Napsal: 1. 9. 2013, 8:30
od Schusterj
Poslal jsem ti SZ
Napsal: 19. 12. 2013, 10:00
od amut
Jednoduché řešení je koupit externí numerickou klávesnici (cca 110 Kč) , připojit přes USB a tlačítkům num. klávesnice přiřadit požadované funkce. Ověřeno, že počítač skousne dvě paralelní (jedna na klávesnici, jedna externí) numerické klávesnice a ovládat pak lze z obou míst. :)
Napsal: 1. 2. 2014, 9:47
od Andrew
rád bych trocho oživil téma a zeptal se zda, ať nezakládám nové, jak mohu přiřadit klávesové zkratky pro jednotlivé operace. Nechci přímo externí tlačítka ale mít možnost například přiřadit spuštění cyklu na kombinaci klávesu alt R obdobně jak je to defaultně u machu pro frézování, ale už ne pro soustružení a nejlépe i jakoukoliv funkci z OEM na klávesovou zkratku.
Napsal: 1. 2. 2014, 3:06
od amut
Na soustružení použij Mach3 Turn. V menu Config - Hotkeys je 15 položek Trigger#. Zadej do zvolené (třeba Trigger#1) kod OEM. Pak v menu Config - Ports & Pin - Input signal najdi položku Trig#1 a zaškrtni Enable, Emulated a po kliknutí na Hot Key to očekává stisk klávesy (případně kombinace kláves), které chceš použít pro volání funkce. Nezapomeň uložit a zkontrolovat jestli klávesa není použitá duplicitně. :)
