Vhodnost vretena na CNC frezu
jaro.va
30. 4. 2008, 8:08
takze navstivim najblizsiu spermobanku... :D
PavelZ
30. 4. 2008, 8:12
Na konci toho kužele je ještě závit nebo to "sedí" jen na tom kuželu? Vypadá to, že ten kužel bude samosvornej, takže by tam ten závit asi být neměl resp. vzhledem k samosvornosti kuželu by to ani nešlo dotáhnout. Každopádně jestli je kužel samosvorný, musel tam udělat konstruktér nějakou vychytávku na sundavání.Nemá z druhé strany hřídel díru? Tou by se mohl prostrčit trn na vyražení kuželu (nebo tam může být i závit, kterým se využije pro stažení šroubem). Takže pokud je kužel samosvorný, musí se pro jeho vyražení překonat třecí síla.
Použití tepla moc nevěřím, kontaktní plocha bude asi velká, takže se nedá počítat, že by se nástavec ochlazoval mnohem rychleji než hřídel natolik, aby to pomohlo (u malých kontaktních ploch by to asi šlo).
Nesehnal by se na to někde přímo výrobní výkres? Z toho by šlo usoudit, jak to tam vlastně drží ... teď jsem koukal na web a je tam na konci skutečně závit a kužel to je 1:10 (nesamosvorný). Tak to je zlé. Pokud to nepůjde povolit, asi nezbyde, než to buď nechat nebo zničit nástavec a závit odvrtat resp. v soustruhu odvrtat průměr co nejblíže k malému průměru závitu a pak by to mělo jít ukroutit a zbytek závitu buď vytočit nebo rovnou závit přetočit. Nic jiného mne nenapadá.
RadekCX
30. 4. 2008, 8:32
jaro.va píše:takze navstivim najblizsiu spermobanku... :D
jasne podle hesla: "Daruj ..., darujes zivot." :D :D :D
Nicmene ja jsem to myslel vazne - kamos si tam jezdi naprosto bezne pro dusik na experimenty.
RadekCX
jaro.va
30. 4. 2008, 8:36
na tej prvej fotke (ineho vretena ) na zaciatku temy je vidiet vybrany nastavec so zavitom. diera vez vreteno tam nie je.
skusim este zohnat ten dusik a ak to nepomoze, tak nastavec tam necham a iba ho podla potreby upravim
a asi vymenim loziska za nove -su tam B7204-s kosouhlym stykom ,pri mazani olejom idu na 38 000ot/min. lepsia by bola na strane nastavca dvojica s predpatim, ale konstrukcne to nesedi(museli by byt velmi uzke a spolu mat 14 mm sirku) ,tak to necham tak.aj tak by sa to moc predrazilo
jaro.va
4. 5. 2008, 12:32
ake tuhe mazivo pouzit na 20 000ot/min ?
MS
4. 10. 2017, 12:47
Použil niekto toto vreteno na frézku? Má niekto stým nejakú skúsenosť?
