frezovanie nereze s HSS
Grell
No tak při takovém vyložení na průměr máš už celkem jedno kolik ti fréza háže. Když zajede do materiálu, tak hodí vrtulu a pak už je jen otázka času než půjde do kytek. Zmenšit vyložení na možné minimum (což platí kdykoli a kdekoli) a použít co možná nejpřesnější a nejtužší upnutí. Kdyby problémy přetrvávaly zkusit se podívat jak nástroj vypadá po chvilce v řezu a podle toho odvodit kde by ještě mohl být problém.
Vedoucí vývoje / Technolog / Programátor / Obsluha CNC / Kontruktér / Podržtaška / Pi*us k ruce
S50CNC, CKE 6150Z, Lynx 220 LSA, Lynx 220 Alpha, DNM 500,Haas VF-2SSY, Haas ST-30SSYT, Citizen A20 VII EVO
EdgeCam 2014/2016, SpaceClaim 2015
PBr
Otazka ako upnut nastroj s priemerom 2mm, ktory ma brit +- 10mm dlhy. Hlavne aby nehadzal....
Grell
No, tak to je jasné že to jinak upnout nepůjde.
Kolik tam bereš hloubku ?
PBr
Skusal som 1mm, potom 0.7...v podstate to iste. Moze byt aj drahami, tie su tak, ze sa dokoncuje po vacsej freze, to znamena ze obcas to berie naplno, obcas len kontury, proste nerovnaka zataz...
Teraz som objednal 2mm TK frezy s dlzkou britu 4mm + priamu klestinu na morse 1, co zaruci najmensie vylozenie. Zial mali len 4 brite, dufam,ze to nebude robit problemy.
PBr
Tak po case dosli tie frezy, celkovo to hodnotim pozitivne. Zial MK klestinu som nevedel pouzit, lebo stopka frezy bola 3mm, klestina mala 2mm. Kazdopadne sa to podobalo na obrabanie a nie trapenie
Pre istotu som bral na dve hlbky po 1mm, 5000ot/45mm/min. Vylozenie nastroja od klestiny cca 10mm.
Freza bola tato:
http://www.kovonastroje.cz/sk/Nastroje- ... html?cur=1
Freza bola tato:
