frezovanie nereze s HSS
PBr
10. 8. 2013, 10:49
Trapim sa s frezovanim kontur a kapies do nerezovej tabule, uz som zlomil 2 frezy s tym, tak mi vychadza, ze asi nie je daco OK :)
Hlbka frezovania je stale 2mm, frezy boli 2 a 3mm Garant, 3 brite s povlakom, vc=20m/min, fz=0.002mm/z, chladenie emulziou. Obchodny zastupca ma ubezpecil, ze s tym mozem ist do plnej drazky naraz bez problemov ako aj frezovat iba bokom kontury. Drazky este akotak sli, aj ked som mal pocit, ze to uz ide prasknut, ale ked to robilo kontury, tak to zacalo tak praskat a po 10 minutach freza bola KO.
Rozmyslam, ze ci skusit toto vsetko dvojbritou HSS alebo skusit tvrdokov. vreteno toci max 6000, to uz na 2mm TK je trocha malo....
dakujem za kazdu radu
marikano
10. 8. 2013, 11:12
nojo no nerez to je svině. I pětkou frezuju po půl milimetru tedy obyč. frezou.
Malý otáčky a nějaká ta modlidba :-)
10. 8. 2013, 12:05
já osobně bych HSSkem do nerezu nešel, ať si tvrdí výrobce co chce.. ta se hodně rychle tupí..
jinak děláš to na nějaké "normální tuhé" mašině? jen jestli není problém s tím že ta mašina se kroutí a frézy odcházej proto..
PBr
10. 8. 2013, 9:56
No ked raz v katalogu pisu ze sa da, tak asi by som o tom nevahal...hlavne hoffmann pokladam za dost seriozneho.
Masina ma 3.5 ton na linearoch, takze by mala byt ok.
11. 8. 2013, 7:44
tak se taky podívej na nějaké seriozní testy frézování, kde udávaj životnost ostří.. to je třeba v jednotkách metrů u toho HSSka..
PBr
12. 8. 2013, 8:02
Objednal som teda TK drazkovacky, dufam, ze to konecne uz pojde ako ma, aj ked vreteno uz mam pomale na 2mm frezu.
PBr
17. 8. 2013, 12:03
Takze toto ma pokracovanie - 3 TK drazkovacky odrovnane. Skusil som ist na viackrat po 0.7mm do hlbky naraz.
Ale uz asi mam tusaka kde je problem - skusil som omerat hadzavost zvysku nastroja - tesne pri klestine - 2 stovky. 10mm nastroj dokonca 4-5 stoviek.
Pouzivam predlzeny upinac ER32, ten ale nehadze takmer vobec, takze problem bude v klestine - na zaver uz len dodam, ze su cinske :)
Zaijimave ale je,ze mam aj par necinskych, tie tiez hadzu 1-2 stovky.
Takze otazka znie do coho upnut male nastroje, ktore su asi ovela citlivejsie na hadzavost?
17. 8. 2013, 12:32
Jednoznačně nějaké lepší kleštiny. Já používám Fahrion a Rego-Fix, obojí v Ultra Precision provedení. Nástroje mi ovšem na nerezi odcházejí taky :-)
PBr
17. 8. 2013, 1:19
A tebe kolko to hadze s tymi preciznymi? No vyzera ze nic neostava, len si priplatit....
17. 8. 2013, 1:29
Výrobce uvádí max. 3 um ve vzdálenosti 3D od čela kleštiny, když se současně použije jejich upínač. Když je člověk pečlivý a všechno vyčistí a utáhne jak se má tak se to dá i reálně dosáhnout :-) (měřeno v klidu, pod zatížením nevím, to neumím změřit). Jedna ta kleština stojí cca 900 Kč bez daně.
PBr
17. 8. 2013, 10:33
Samozrejme tie odchylky co som pisal boli merane v klude bez zataze, su o rad vyssie ako tie u teba...
Inak potom celkom zaujimavo to musi hadzat pri takej freze 2mm, ktoru som skusal, bola vylozena asi tak 16mm od klestiny. Nie som sice frezar s dlhorocnou praxou, ale takto to drazku do plneho do hlbky 2mm tazko da.
18. 8. 2013, 6:23
aritmacky vretena maji podle vykresu predepsanou hazivost kuzelove dutiny tusim dokonce 0.25 mikronu (coz nevim jak dokazali vyrobit nebo jen zmerit)
ale tam se pocitalo s nejvetsim nastrojem 3mm
18. 8. 2013, 10:09
jsem amatér, radit moc nemohu, ale vrtal jsem poprvé nerez a ... první vrták nevydržel ani jednu díru - do 2mm plechu. Až jsem zde na foru pochopil, že ... chladit co to jde a šponu tak velkou, aby s ní odešla většina tepla. Tedy hodně malé otáčky a šponu co unese mašina ... no a nyní vrtám, jen se kouří - ne kouřit se moc nesmí, to by bylo zle ... a vrtáky drží. Předvrtám 6mm, pak 10mm a některé otvory ještě 17mm. Také diamantovým pilníčkem malinko srazím břit vrtáku, aby nebyl tak tenký/ostrý - nevím pojmenování ale srážím na řezných 90st. Třeba někdo napíše, že to vše dělám blbě ... ale díry mám a vrták je stále k použití
Grell
20. 8. 2013, 1:48
Jaké máš u těch nástrojů vyložení ?
Vedoucí vývoje / Technolog / Programátor / Obsluha CNC / Kontruktér / Podržtaška / Pi*us k ruce
S50CNC, CKE 6150Z, Lynx 220 LSA, Lynx 220 Alpha, DNM 500,Haas VF-2SSY, Haas ST-30SSYT, Citizen A20 VII EVO
EdgeCam 2014/2016, SpaceClaim 2015
PBr
20. 8. 2013, 6:58
Tie povodne nastroje mali stopku 6mm, takze tam problem nebol, tie 2mm TK frezsy boli vylozene viac, asi 12-14mm.
Zpět na „pro frézku“
