Plastové ozubené kolečko-prosím o pomoc
Polesovsky
A co Ti v tom brani?dagpav píše:To věřím, také by mě potěšilo, kdyby to někdo pro mě udělal:-D
Namodeluj si to v CADu, uloz jako STP (pokud ten, co Ti to bude tisknout nema stejny CAD) a zajdi se domluvit k nekomu na vytisknuti
Relativne jednoduche, ale pokud nenapises mesto od kud jsi. Tak Ti nikdo nepomuze. Nikdo nebude posilat veci do Puchova
asi tak
vpodstate ti to diky vaze a velikosti klidne hodej do bublinkovay obalky a na postu takze ani tu vzdalenost nic neomezuje
tisk si muzes objednat napriklad tady:
http://www.3dtiskarna.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
pokud jsem dobre koukl maji celou radu technologii 3D tisku takze tam posli data a poptej technologii a cenu
za ten tyden co se to tu resi to uz mohlo byt doma
myslím že teď nastane druhý problém nakreslit to.. asi nebude moc mamin od kočárků které vládnou cadem..
vyměnit manžela
ale vážně, jestli v té práci mají design inženýry, pak tam určitě mají i nějaký CAD (Solidworks, Inventor, Catia......)
namodelovat v něm to kolečko je otázka 10-15 minut
uložit model do formátu .STP, to ty CADy uměj všechny
ten .STP pověs sem na forum a on už se najde někdo, kdo Ti to vytiskne
je samostatné forum i o 3d tisku
amaterské 3d tiskárny ( "Průša" a pod ) mají dnes na každé průmyslovce a kde kdo doma atd.
v tuto chvíli je myslím největší problém ten 3d model, musel by pro starý kus někdo někam jet a ...........
když bude mít k dispozici .stp, kde kdo to vezme jako výzvu "zkusím, jestli to dokážu vytisknout" a někde se to povede
Polesovsky
Tak tim bych zacal. Jsem z Brna...dagpav píše:Jsem z Brna a kreslit vážně bohužel neumímManžel slíbil, že se zeptá design. inženýrů v práci, ale zatím nic
Stejne by me zajimalo, jak jsi se dostala na toto forum.
Jednoduše jsem se přihlásila, abych se mohla poradit s někým, kdo tomu rozumí a mohl by mi případně poradit
.... Mimochodem, ještě bych se ráda zeptala, jak pevné jsou materiály, ze kterých se tiskne v 3D? To kolečko by mělo být dost pevné, aby tu brzdu utáhlo.......
- Zdenek Valter
Na přímé použití to asi nebude, ale i kdyby na tak jako mustr pro odlitek z nějaké pevné pryskyřice to bude supr.dagpav píše:Jednoduše jsem se přihlásila, abych se mohla poradit s někým, kdo tomu rozumí a mohl by mi případně poradit.... Mimochodem, ještě bych se ráda zeptala, jak pevné jsou materiály, ze kterých se tiskne v 3D? To kolečko by mělo být dost pevné, aby tu brzdu utáhlo.......
Komerční 3D tiskové služby na webu tisknou přímo z kovu anebo materiálů podobných vlastností. Bude to přesnější a ve výsledku i levnější než zmiňované odlévání.Zdenek Valter píše:Na přímé použití to asi nebude, ale i kdyby na tak jako mustr pro odlitek z nějaké pevné pryskyřice to bude supr.dagpav píše:Jednoduše jsem se přihlásila, abych se mohla poradit s někým, kdo tomu rozumí a mohl by mi případně poradit.... Mimochodem, ještě bych se ráda zeptala, jak pevné jsou materiály, ze kterých se tiskne v 3D? To kolečko by mělo být dost pevné, aby tu brzdu utáhlo.......
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Polesovsky
Ach jo.Zdenek Valter píše:Na přímé použití to asi nebude, ale i kdyby na tak jako mustr pro odlitek z nějaké pevné pryskyřice to bude supr.dagpav píše:Jednoduše jsem se přihlásila, abych se mohla poradit s někým, kdo tomu rozumí a mohl by mi případně poradit.... Mimochodem, ještě bych se ráda zeptala, jak pevné jsou materiály, ze kterých se tiskne v 3D? To kolečko by mělo být dost pevné, aby tu brzdu utáhlo.......
Kamosovi jsem tak udelal podobne ozubene kolecko na startovani do motorove pily a maka jiz 2 rok bez problemu.
Pokud chcete vozit dite v kocarku vic roku tak to reste az Vam to zase praskne. Model uz budete mit.
Samozrejme, kocarek je do nekolika kil nosnosti a 100kg drobka to ma problem uvezt. Pripadne maminku, ktera zabrzdeny kocarek tlaci po chodniku.
než se to vyřeší tak kočárek nebude potřeba
Polesovsky
Hele. Jses z Brna, tak zajdi na Http://www.sstebrno.cz" onclick="window.open(this.href);return false; .dagpav píše:Jednoduše jsem se přihlásila, abych se mohla poradit s někým, kdo tomu rozumí a mohl by mi případně poradit.... Mimochodem, ještě bych se ráda zeptala, jak pevné jsou materiály, ze kterých se tiskne v 3D? To kolečko by mělo být dost pevné, aby tu brzdu utáhlo.......
Střední škola technická a ekonomická, Olomoucká 1140/61 , Černovice , tel.:548 515 111
Chtej Ing.Kasprikovou a pokus se s ni domluvit jako zena s zenou.
Vyucuje Solidworks a ve skole maji 3D tiskarnu.
Pokud to vyjde, tak do 3 dnu mas kolecko doma.
PS: kdyz tam pujdes osobne , tak vem polamane kolecko ssebou.
