Stránka 2 z 8
Re: TB6560 PowerUp sekvence s PIC
Napsal: 21. 10. 2013, 4:21
od Thomeeque
1) irelevantní, 2) a jak se to pozná? pár lidí na CNC zone i tady náhlá umrtí Toshib jen tak z ničeho nic na čínských deskách zmínila..
Napsal: 21. 10. 2013, 4:32
od rollfree
Thomeeque píše: 1) irelevantní, 2) a jak se to pozná? pár lidí na CNC zone i tady náhlá umrtí Toshib jen tak z ničeho nic na čínských deskách zmínila.
Tak pak jo. Pokud to vidis takhle (bod 1) mas tyto zkusenosti (bod 2), tak potom ma smysl to resit.
Ja jsem o zadne odpravene Toshibe z posledni doby, pouzite na slusne desce, neslysel. A to ani ty slusne (nebo je nazyvejme ne "slusne", ale "bezproblemove") desky zadne opicky s power-up sekvenci neresi. A power-down uz tim tuplem ne, resp. resi se to samo, protoze +5V vyrabeji ze siloveho napajeni, a tak napred umre to silove a teprve pak +5V.
Samozrejme reset je treba resit, to je treba zajistit na kazdem digitalnim systemu. Takze RC clen a hotovo.
Napsal: 21. 10. 2013, 5:15
od Thomeeque
rollfree píše:power-down uz tim tuplem ne, resp. resi se to samo..
Tak jak víš, že je to zbytečný?
Například já jsem se odvozovat 5V z VM nechystal..
Pár příkladů těch bezproblémových desek bys měl?
Napsal: 21. 10. 2013, 5:35
od rollfree
Vsechny zelene desky, ktere mi sly rukama - 2 modely 1-osych driveru (z toho od jednoho mam par kusu na ruzne pokusy na stole), 2 modely 3-osych driveru, ktere byly jako soucast kompletniho zarizeni (z toho jeden ma moje Fiona).
Pokud byly problemy s ruznymi jinymi deskami (ruzne cinske modre a ja nevim jake jeste, pripadne ruzne amaterske konstrukce), tak u nich byly problemy vzdy patrne na prvni pohled - pomale optrony, spatne zvolena hodnota casovaciho kondenzatoru, neresene snizovani proudu pri neaktivite a k tomu poddimenzovane chlazeni, poddimenzovane kondenzatory na silovem napajeni, poddimenzovane silove vodice na desce pripadne uplne blbe navrzeny PCB atd.
Ale rozhodne se nechci hadat a vzdavam to.
Napsal: 21. 10. 2013, 5:58
od Thomeeque
Jedna
zelená zničehonic umřela Timovi, ale jiný mu žijou, takže tam byl problém možná jinde.. nevim, jestli ty power up/down sequence nejsou deklarovaný i "jen" proto, aby se nějak nedefinovaně nepohnuly motory, což by v nějaký aplikaci mohlo vadit..
Napsal: 21. 10. 2013, 7:45
od Onnyxer
Vím, že to funguje i bez POWER-UPu. Jen se bavím ve volném čase elektronikou.Zároveň se snažím vytvořit (Z MÉHO hlediska dokonalý) driver, tak bych to rád ve volném čase vyřešil.
Napsal: 21. 10. 2013, 7:58
od Onnyxer
Tak abych se posunul a něco vyřešil, se ptám. Dám jeden zdroj pro motory a druhý zdroj společný pro PIC a TB6560(řídící část). Na desce s TB6560 bude do jedné strany výkonová část a do druhé strany řídící část. Nějaké připomínky?
Napsal: 21. 10. 2013, 8:38
od Onnyxer
Prosím o návod jak sem hodit obrázky. Stačí odkaz.
Při vypínací sekvenci by ENABLE mohl být nějak držen VM napětím až do vybití. Vypnu VM zdroj, ale ENABLE drží, dokud není VM=0V
K Rollfeemu: Víte (víš) o nějakém pěkném řešení snížení proudu při něčinnosti?
Napsal: 21. 10. 2013, 10:51
od Thomeeque
Onnyxer píše:Prosím o návod jak sem hodit obrázky. Stačí odkaz.
Pokud myslíš obrázek z tvého PC, tak přes Přílohu (vedle Možností dole pod Uložit - Náhled - Odeslat), pomocí Browse ho najdeš na filesystému a pak dáš Přiložit soubor. Pokud ho chceš vložit do textu, tak pomocí Umístit do příspěvku. Jinak zůstane přiložen na konci postu. Využij náhled na otestování.
Pokud myslíš obrázek z webu, tak pomocí tagu Img.
T.
Napsal: 21. 10. 2013, 10:55
od rollfree
Obrazky: dole pod editacnim oknem mas zalozku "Priloha".
Snizeni proudu: monostabilni klopny obvod (tranzistor a RC clen), nahazovany od signalu Step, jeho vystup nastavuje TQ1 a/nebo TQ2. Kdyz prijde krok, tak se nastavi max. proud a udela se krok, po casove konstante, danou tim RC clankem, se proud omezi na 50% nebo jeste min.
Inspirace napr. v priloze, i kdyz tady je az zbytecne prekombinovane a ovlada to nezavisle oba vstupy (v praxi staci jen jeden). Nemam ted cas premyslet a malovat nebo hledat namalovane jednodussi reseni. Nekde tady na foru je schema desky od nejakeho zdejsiho autora, ktera pry funguje fajn. Pokud si spravne pamatuju, tak tam i nejak docela sikovne resil potlaceni prepeti. Zkus pohledat.
Napsal: 22. 10. 2013, 7:35
od Thomeeque
rollfree píše:Nekde tady na foru je schema desky od nejakeho zdejsiho autora, ktera pry funguje fajn. Pokud si spravne pamatuju, tak tam i nejak docela sikovne resil potlaceni prepeti. Zkus pohledat.
GMAN zde:
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?p=51732#p51732" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 22. 10. 2013, 8:57
od Onnyxer
Hledal jsem marně. Dík. Tady je první pracovní návrh. Jěště zkouším bez PICu.
Napsal: 22. 10. 2013, 9:03
od Onnyxer
Ten odpor mezi VM a EN je samozřejmě hloupost. Jen tím naznačuji budoucí cestu, a to, že po zapnutí VMa/b se ENABLE zapne až po čase. Jen nevím jak se bude chovat vybíjení kondíků při vypnutí celkového napájení.Co nastane dříve? VMa/b=0V nebo ENABLE=0V ?
Napsal: 22. 10. 2013, 10:41
od Thomeeque
Onnyxer píše:Hledal jsem marně. Dík.
Nevim, jak to přesně myslíš, ale původně jsem omylem dal link na GMANův profil, pak jsem to opravil na link na jeho příspěvek se schématem (vim, že už si to mezitim čet, tak sis možná nevšim..)
Napsal: 22. 10. 2013, 10:56
od Thomeeque
Onnyxer píše:Co nastane dříve? VMa/b=0V nebo ENABLE=0V ?
Těžko říct, spodní kontakt relé ti vybije kondík na vstup ENABLE prakticky okamžitě, ale chvilku potrvá, než se přepne. VM spadne v závislosti na zátěži a velikosti elytů u VM pinů (má tam být zhruba 10-100uF). Přijde mi to takto dost nedeterministický
Jinak, bylo by dobrý naznačit napětí těch "stabů", kde jsou filtrační kondenzátory, kde je hlavní vypínač atp.
