mobilní_palící zařízení XY
greenhorn_palic
17. 2. 2014, 5:46
zdravíčkom, ten RC člen myslíš umístit paralelně na tlačítko? Mám RC člen 12- 24 V tak by se tam případně hodil.
S tím uzeměním bude problém, záleží jakou budou používat prodlužku, z jeké zásuvky na provoze budou brát štrum, a nebo někde venku z elektrocentrály.
Ten total stop mi naskočí při jakém koli rušení - jiskře, tedy stačí když nahodím jistič a trefím se v sinusovce napětí na její vrchol. Je to hodně citlivé, uzemnil jsem ještě Ethernet interpolátor a uvidím co to udělá :)
17. 2. 2014, 6:55
kdyby ti rusila plasma tak pochopim
ale to ze ti to rusi pri zapinani vypinace vypada na nejakou blbost co tam mas
kamilpetrjansta
17. 2. 2014, 3:05
Ten RC člen jsem myslel umístit paralelně na vstup CENTRAL STOP u driveru, ale pravdu má ROBOKOP.
Já jsem to trošku nepochopil s tím vypínačem. Já měl rušení od plazmy a při zapalování hořáku
se spínal CENTRAL STOP. Robokop má, ale pravdu v tom, že pokud to není rušením od plazmy
tak máš někde nějakou krpu.
17. 2. 2014, 4:33
jojo
nekde to bude neuveritelne citlive
vsak co ja mam vzdy spinacu stykacu relatek atd...
to tam jsou stykace treba primo spinajici hydraulicky agregat nebo chlazeni a tak a to uz dela celkem slusnej bordel do eteru
a nikdy mi to nic nedelalo a to zadne RC nepouzivam a prilis nestinim vyjma stepdir a encoderu vpodstate vubec
tam bude jina bota
misil
26. 2. 2014, 7:19
co me tak napada na prvni pohled. Muzes omezit ruseni pri sepnuti (treba nejakym tim SSR) a muzes omezit ruseni ridici elektroniky (ty desky by meli byt v nejake "uzavrene" uzemene krabicce - s otvory na chlazeni, pokud je potreba). Pripadne aplikovat oboje, ale zacal bych odstinenim tech desek. Na zkousku treba polepit kus papirove krabicky alobalem :)
