Stránka 2 z 18
Re: soustruh SN 320
Napsal: 20. 1. 2014, 11:16
od lukin1156
potřeboval bych radu
mám za ůkol vyrobit 500 malých silonových krápníčků.. budu to dělat ze silonu průměr 6mm.. chtěl sem vybrousit radeko do požadovaného tvaru a vytvořil bych to na jeden záběr..bude to chtít nejspíše chladit emulzí aby se to nehřálo. pak bych vždycky ten kousek odpichnul,potáhl v univerzále a jel znovu..ale pujde to tak ? díky moc za rychlou odpověď
Re: soustruh SN 320
Napsal: 20. 1. 2014, 11:38
od testone
půjde, jen na to upichování si udělej extra držák s upichovací kudlou zezadu vzhůru nohama
pak vůbec nebudeš muset hejbat podélným suportem
jen dopředu - udělat tvar - dozadu - upíchnout - posunout mat. na doraz -dopředu ....
Re: soustruh SN 320
Napsal: 20. 1. 2014, 7:51
od lukin1156
jo to by šlo taky... popřemýšlím..ono silon je měký takže by to mohlo jít.. ještě otázka..nebu de se to moc ohýbat když na to pojedu ? a jakou udělat geometrii.. tvar je jasný ale jaký udělat horní a spodní úhel ?
Re: soustruh SN 320
Napsal: 22. 1. 2014, 1:13
od lukin1156
co všechno bych potřeboval kdybych chtěl používat kleštiny ?
Re: soustruh SN 320
Napsal: 22. 1. 2014, 6:14
od origosch
Proč nedáš výkres, třeba se Ti ozve někdo, kdo má automat a těch 500 kousků Ti vykmitne hravě a nemusíš nic bastlit.
Re: soustruh SN 320
Napsal: 22. 1. 2014, 6:54
od lukin1156
protože bagr je žlutý a taky neplave..ono výkres neni.. zebral sem kus hlazenky,stočil jak bych to +- chtěl pak sem sebral radeco ,vybrousil do něho tvar a jede se. stejně to budu pořád potahovat..dneska jsem zkoušel najet do dřeva ale moc se to ohýbá ... tyčka byla průměr 5mm nějaký buk či co... zitra dojde silon tak uvidím ..mělo by to jít nebo se to bude taky ohýbat při délce vysunutí 40mm?nikdy jsem tak slabý silon nedržel.. díky moc za odpověď
Re: soustruh SN 320
Napsal: 22. 1. 2014, 6:58
od testone
40 mm letmo při pr. 6 mm a navíc ještě širokým tvarovým nožem?
Ty jsi blázen....
ale jak praví klasik, třeba nevíš že to nejde a uděláš to...
Re: soustruh SN 320
Napsal: 22. 1. 2014, 7:08
od lukin1156
nevim no ..sused jako soustružník říká taky možná.. kdyžtak vyrobím nějakou opěru nebo budu najíždět z čela.. uvidím ale nebudu kvuli tomu dneska spat ...
Re: soustruh SN 320
Napsal: 22. 1. 2014, 7:12
od origosch
Jasná zpráva :D
Re: soustruh SN 320
Napsal: 22. 1. 2014, 7:17
od lukin1156
origosch píše:
Jasná zpráva :D
a navíc než s tím někoho otravovat..potřebuju to vyrobit co nejlevněji .. a navíc bych na automatu musel ručně posunovat dále..nebo ne ?
Re: soustruh SN 320
Napsal: 22. 1. 2014, 7:25
od origosch
Nejlevnější je to právě na automatu. Nevím, co bys chtěl posunovat? Dáš výkres, materiál a odvezeš si hotové kusy za cenu, za kterou to na soustruhu neuděláš. Vidím, že asi o tom mnoho nevíš, píšeš, ze silonu pr.6mm, netvdím, že neexistuje, ale co já vím, tak nejslabší dostupný je pr. 20 mm.
Re: soustruh SN 320
Napsal: 22. 1. 2014, 7:32
od Zbýňa
Ten nůž bude pěkně proplesknutej :D
Re: soustruh SN 320
Napsal: 22. 1. 2014, 7:42
od lukin1156
tak je videt že já sem zase trochu dál aspoň s tím silonem opravdu je 6mm .. ale když přeci budu dělat na automatu tak vždycky osoustružím tvar a pak odpíchnu a budu muset posunout materiál z univerzály zase na požadovanou délku a znova tvar,délka..uvidim ..dneska na to už kašlu.. ještě jak to myslíš s tím nožem že je proplesknutej?
Re: soustruh SN 320
Napsal: 22. 1. 2014, 7:46
od RaS
do automatu dáš tyč a samo si ji to popotahuje a padaj jen kusy.. tohle se udělá co já vím třeba za 10s takže za minutu třeba 6ks takže tvejch 500 třeba za 2hodiny +třeba hodina dvě příprava a jseš v tom třeba za 5000 takže 10kč/kus třeba taky polovinu to je jen nástřel.. ty když to budeš dělat tak pojedeš dva dny a takhle najednou to stejně nevytvaruješ v celé délce..
Re: soustruh SN 320
Napsal: 22. 1. 2014, 7:49
od Zbýňa
Takovýhle vyložení šestky silonu a tvarovým nožem. Ta tyčka se prostě musí ohnout. Ještě si to dovedu představit na nějaký šílenosti ostrým radecem a jenom špičkou nože, to by asi šlo.
