Stránka 2 z 4
Re: Modelářská CNC řezačka na PS
Napsal: 31. 12. 2013, 9:21
od zami
No paráda.
Konečně nějaké praktické zkušenosti.
Takže jen pro upřesnění. Teď Ti to funguje bez problémů ?
Používáš GMFC, oddělovací desku (nebo jenom PIC ?) a desky k motorům od Maczáka ?
Jde mi o to, zda si myslíš, že to co je na fotce je schopno nějakého řezání ? Popřípadě, mohl bych počítat s nějakou pomocí z Tvojí strany se zprovozněním ? (S výdaji samozřejmě počítám).
Když tak třeba do pošty.
Díky, třeba i za zápornou odpověď.
Miloš.
Napsal: 31. 12. 2013, 9:28
od packa
Ahoj
kdysi jsem tuhle elektroniku stavěl a chodilo to slušně , bylo to na moji první cnc frézku , já bych se toho nebál podle fotek to vypadá že je to kompletní takže bych to prostě prubnul , a pak tam můžeš jen vyměnit drivery a tu " hlavní desku " necháš tuhle
Napsal: 31. 12. 2013, 9:36
od zami
Díky.
Mě se právě ta hlavní deska zdá hrozně prázdná.
Teď mě napadlo zkusit pohledat schéma a omrknout co tam vlastně má být.
Miloš
Napsal: 31. 12. 2013, 10:39
od zami
Tak podle schémátka by to snad mělo být v pořádku.
Miloš.
Napsal: 1. 1. 2014, 9:53
od piskoteek
Ahoj,nepustil bys o dum dal aspon jeden ten pidi motor od microcomu?dekuju
Napsal: 1. 1. 2014, 9:58
od Selic
S GMFC po elektrické stránce ano.
Mám jako první verzi tu novější verzi desek Maczak s drivery Toshiba a oddělovací desku postavenou na kusu plošnáku. Mám tam optočleny 6N137 a PIC. Napájení pro PIC je z USB portu počítače.
Druhá verze je s profi drivery Pacific-Scientific, kde dráty se signály do driverů vedou přímo z LPT portu. Tu používám hlavně na řízení PROXON MF70 a PIC se jen vřazuje jako "prodlužka" LPT portu.
Ta tvoje verze má asi obvod L297 a je potřeba se podívat, jak se nastaví proud do motorů, když tam dáš jiné.
Podle možností poradím. Na nějakou asistenci jseš moc daleko.
Miloš.
Ta deska opravdu jen rozbočuje signály step a dir pro jednotlivé drivery, generuje hodiny a spíná zdroj pro drát. Signály do driverů jsou v úrovni TTL, taže lze připojit i jiné.
Pozor jen na to, že nemá galvanické oddělení - dal bych 1.5mm2 zelenožluté lanko mezi kostru počítač a - napájení desky.
Napsal: 1. 1. 2014, 10:02
od zami
Moc díky za odpověď. Zkusím to v hlavě nějak zpracovat.
Miloš.
Napsal: 1. 1. 2014, 10:04
od zami
piskoteek píše:Ahoj,nepustil bys o dum dal aspon jeden ten pidi motor od microcomu?dekuju
Nejsou od Microconu. Jsou to nějaké Nema 17 vymontované z tiskáren. Klidně je přenechám. Za poštovné a balné.
Miloš
Napsal: 7. 1. 2014, 3:16
od zami
Tak po návratu z pobytu na horách jsem konečně zase něco dělal.Počasí nic moc, tak jsem si nakreslil díly na energetický řetěz.
Zkusil jsem ho dnes vyrobit . Vnitřní rozměry jsou 10 x 20mm. Materiál je tvrzený polystyrén 5mm a sklotextit o tl. 2mm.
Vypadá to použitelně.
Možná jsem ho ale měl spíš koupit. Není až tak drahý a když zvážím kolik jsem tomu věnoval času a materiál taky něco stojí........tak se to možná ani nevyplatí.
Miloš
Napsal: 7. 1. 2014, 9:26
od zami
Dovolím si laický dotaz.
Pokud mám driver pro dvoufázový motor max 2,1A a ovládám jím motor jmenovitého proudu 1,4/2,8A (sériově/paralelně), mohu něco v té sestavě poškodit ? Předpokládám, že ne, ale moc tomu nerozumím, tak se radši ptám.
Respektive. Je lépe když driver je na víc A ? Nebo je to spíš ke škodě ?
Díky za jakoukoliv reakci.
Miloš.
Napsal: 7. 1. 2014, 9:29
od Mad_BOXs
Každej pořádnej driver má nastavení proudu ve stupních k danému motoru. Nastav proud dle příkonu motoru a nemusíš dál řešit. Ještě tam má být snížení proudu motorem při nečinosti.
Napsal: 7. 1. 2014, 10:36
od Slava A123
Ten řetěz je parádní, taky jsem si říkal, že si udělám svůj, ale není čas to kreslit.
Kde jsi našel inspiraci?
Já jsem někde zakopl o řetěz z překližky, ale ztratil jsem odkaz
A reklamní deska se mi povaluje v odpadu.
Napsal: 7. 1. 2014, 10:40
od zami
Inpiroval jsem se v tomto vlákně (6. příspěvek).
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=44&t=1164&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Miloš
Napsal: 8. 1. 2014, 10:17
od zami
Tak jsem dodělal druhý řetěz a jejich vedení.
Miloš.
Napsal: 10. 1. 2014, 9:20
od zami
Dnes jsem osadil referenční spínače.
Miloš.
