SX17-0905 nebo SX17-1005 @ microcon.cz
pepik
1. 1. 2014, 7:09
Thomeeque píše:Bezva, nechceš sem (resp. sem) dát pár fotek? Rád na to mrknu a určitě nebudu sám..
Bude-li výsledek uspokojivý, tak určitě nějaké foto dám. Co jsem si i všiml, tak je lepší to zveřejňovat, až když je co a je to dodělaný. Bohužel, na rozdíl od tebe nebudu mít foto ze stavby, ale až to bude pohormadě. Otec nic nefotil a už je to skoro zkompletované.
oscar
1. 1. 2014, 7:15
treba tu je 1.9Nm
http://home.myfairpoint.net/~snowleop/c ... /index.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ale jak pisu, jeste jsem to moc nekoumal. potrebuju hlavne jeste domyslet snimani polohy vretene
QNX
Koupil jsem od nich 4ks SX17-1005, ale zatím jsem je nevyzkoušel. Vzhledově jsou OK. Až je vyzkouším dám vědět.
pepik píše:
Thomeeque píše:Aha :( No, zejtra tam brnknu, uvidíme..
Tak pak sem napiš, jak jsi pochodil.
Tak prý osobní odběr lze. Jen mě slečna poprosila, ať vydržím ideálně do pondělí (i když i zejtra by to možná šlo), že tam mají cosi jako inventuru.
pepik píše:Bude-li výsledek uspokojivý, tak určitě nějaké foto dám. Co jsem si i všiml, tak je lepší to zveřejňovat, až když je co a je to dodělaný.
Jak se to vezme, pokud si to člověk nebere moc osobně, tak to jeho dílu (a i ostatním) může být velmi ku prospěchu, ale je fakt, že já jsem s tim taky počkal do prvních obrobků, tak na tebe nebudu tlačit :mrgreen:
QNX píše:Koupil jsem od nich 4ks SX17-1005, ale zatím jsem je nevyzkoušel. Vzhledově jsou OK. Až je vyzkouším dám vědět.
Supr, dík!
oscar píše:treba tu je 1.9Nm
Tak já už "koumám": http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=18&t=13008" onclick="window.open(this.href);return false; :)
T.
slezak77
2. 1. 2014, 3:49
zdravím
já mám od Microconu 3x SX17-0905ajedou naprosto vpoho. Ani z dodáním nebyl problém, mám pocit, že došly do 3 dnů od objednání.
Posuv sice na 12mm závitovce okolo m/min, na L297/L298 , ale jsem spokojen.
QNX
Dnes jsem připojil dva SX17-1005 na driver EiBotBoard (deska s USB komunikací a 2ks driverů postavených na A4983). Použil jsem seriové zapojení (driver zvládá cca 1,25A) a chodí to pěkně. Měření jsem zatím žádné neprováděl (s tím musím počkat až budou motory namontované, nad desku dám raději nějaký ventilátorek a současný zdroj 12V nahradím zdrojem 24V), ale snad dojde i na to ......... zatím to na stole běhá pěkně.
3. 1. 2014, 10:49
QNX píše:Dnes jsem připojil dva SX17-1005 na driver EiBotBoard
Chystáš se na Valikonoce? :) Jinak díky report!
QNX
3. 1. 2014, 11:16
Thomeeque: Při mém tempu už bych měl začít :lol: Koupil jsem si tu destičku ze zvědavosti a na hraní. Sice je to od emerickejch hňupů (tím nemyslím výrobce, to jsou zrovna dost dobrý borci) a tak jsem jim musel poslat prohlášení, že tu desku neprodám do Sirie, Severní Koreje, Iránu a Sudánu ........ asi jsou podělaní strachy, že by si Kim Jong-un mohl taky namalovat vajíčka :lol: ....... ale hodně používám na vektorovou grafiku Ikscape a tohle se dá řídit přímo z něj. Tak jsem si říkal, že bych to mohl použít na:
1) vajíčka
2) mám miniaturní CNCčko 50x50mm a žena si hraje se šperky, tak by si mohla v Inkscape namalovat třeba ornament a ten vyfrézovat bez jakékoliv znalosti CAD/CAM programů.
3) Mám perový plotter A0 a nemám k němu použitelné ovladače a navíc RS232 musí řešit skrz PCIMCIA kartu (od té doby co mi umřel comp s Win XP) a tak uvažuju, že bych ho řídil tímhle z Inkscape a skrz USB.
Ta destička je fakt pěkná, určitě se pro ni nějaký použití najde. Zrovna ty SX-1005 jsou tak akorát krokáče, které to zvládne bez externího driveru. Běží to docela hladce a sílu to má taky větší než jsem čekal. Navíc za tu cenu jsou to krokáče ještě hezčí :-)
Pěkný :) To 50x50 CNC bych chtěl vidět, chlubil ses tu s nim už někde (fotky a tak)? A pak samozřejmě i kraslicovač, až bude :)
Jinak mě včera dopoledne taky dorazily dvě SX17-1005, pěkně zabaleno, vypadaj fajnově. Zapojit jsem je zatim nestíhal, ale i tak už s nimi mám první zajímavý zážitek :) Při prvním pokusném otáčení v ruce to chvilku jelo dost ztuha, chvilku lehce, tak různě na střídačku, dost náhodně. Hned jsem si vzpomněl, jak Luboš vyprávěl o protáčející se osičce u motorků ze stejného zdroje a začínal jsem být rozmrzelý. Ale pak - když to zkrátím - se ukázalo, že se pouze v tom klubku drátů (s oholenými konci) občas zkratovala nějaká cívka a ono je to docela efektivní dynamo (resp. alternátor) :!: a energii je potřeba zachovat :wink: Když jsem zkratnul všechny cívky, nebyl jsem téměr sto tou osičkou v ruce otočit. Další možná metoda, jak identifikovat dráty u krokáče bez dokumentace, pokud člověk nemá po ruce ani ohmmetr (i když u osmi drátů už by to asi mohlo bejt celkem na bednu :)).
jo to je minimalne dost dobra metoda jak oddelit draty jedne a druhe civky
QNX
Thomeeque: Je to jenom XY osa, Z k tomu ještě nemám dodělané. 50x50mm posuv na lineárech, krokáče, broušené trapézáky, dělené bronzové matice. Nějakou fotku sem pak hodím.
Když vezmeš dva z těch krokáčů a propojíš jim stejné dráty, tak se při otáčení hřídelkou jednoho otáčí i hřídelka druhého :-)
Budu se těšit :)
Aha, no jo, tak to se taky testne :)
oscar
10. 1. 2014, 8:31
QNX píše:Když vezmeš dva z těch krokáčů a propojíš jim stejné dráty, tak se při otáčení hřídelkou jednoho otáčí i hřídelka druhého :-)
my tomu rikali selsyn
QNX
10. 1. 2014, 11:54
oscar: Tak to jste tomu říkali špatně :-)
Zpět na „Krokové motory“
