Stránka 2 z 9
Napsal: 8. 11. 2008, 10:30
od Mambo
Co ji nejakou rovinou rozdelit (plochy) a pak pulku ploch obarvit ruznou barvou ?
Napsal: 9. 11. 2008, 6:55
od tomkl
Mambo píše:Co ji nejakou rovinou rozdelit (plochy) a pak pulku ploch obarvit ruznou barvou ?
presne tak nejde obarvit jedu plochu 2 barvama musis ji natvrdo rozdelit
Napsal: 10. 11. 2008, 10:35
od vlada2
diky, to je teda bida :)
Odpoved
Napsal: 14. 11. 2008, 3:54
od Thymark
Ja to robim but tak že si nakreslim obrazok a vložim ako texturu na povrch alebo že na povrch nakreslim skicu ktoru necham vysunut napr o 0,00000000001 mm a vtedy vznikne to čo je na obrazkoch.
Napsal: 14. 11. 2008, 4:05
od Mad_BOXs
Hmmm, 2009! Mě přišla teprve minulý týden.
Odpoved na 2009
Napsal: 14. 11. 2008, 4:09
od Thymark
Mi ju mame asi mesiac, je to fakt husty program. Mi sme prechadzali z 2007ky, a je to poznat.
Napsal: 15. 11. 2008, 6:16
od vlada2
diky, presne tk to delam, ja. V cem jsou novinky a zmeny u 2009?
Napsal: 15. 11. 2008, 8:19
od dyntyd
je tam toho opravdu moc třeba při skice entr funguje jinač .. dále sw2009 pracuje a využivá celý počítač lepe , tím pádem pracuje rychleji (nepouživane věci při sestavách nepouživá, jsou pouze opticky znazorněny)
další věc je při kotování , že člověk napiše inch za číslice a má palce , ruzné drážky , které člověk už nemusí kreslit ... dále zde bylo zneškodněni chyb oproti 2008 kde při otvírání ¨procházet poslednímy dokumenty¨ šlo otevřít jen jednu součást , při spuštění programu a poté už ne .... Jak říkám je tohotam opravdu moc
Napsal: 15. 11. 2008, 9:24
od danielle
Možno toto patrí do sekcie cam.
používal som SW 2007 aj 2008,teraz ked som si dal 2009,nastal problém s camom.V každom SW som používal R11.2,bez problémov a ažteraz jeden.V SW 2009 mi cam neotvorí niektoré okná celé,napr.viď obrázok.
Prečo? stalo sa to niekomu?
Re: Odpoved
Napsal: 15. 11. 2008, 10:19
od prochaska
Thymark píše:Ja to robim but tak že si nakreslim obrazok a vložim ako texturu na povrch alebo že na povrch nakreslim skicu ktoru necham vysunut napr o 0,00000000001 mm a vtedy vznikne to čo je na obrazkoch.
Osobně bych na to použil funkci Vložit/Křivka/Rozdělovací křivka. Nakreslí se čára podle které se má povrch rozdělit a použije se tahle funkce. Všechno je pak v jedné rovině ale jsou to dvě různé plochy.
zmenseni/zvetseni
Napsal: 11. 5. 2009, 8:08
od vlada2
naimportuju si skicu treba z corelu nebo autocadu, samozrejme ji to hodi v blbe velikosti. netusi nekdo jak to cele zmensit na presnou velikost jinak nez to hodit do grupy a pak se to snazit nasobkem zmensit, cimz neni mozne dosahnout presnosti?
diky
Napsal: 11. 5. 2009, 9:18
od Mad_BOXs
Tak si nastav to exportování souboru v mm, máš nastaveno v inch.
Napsal: 11. 5. 2009, 9:20
od vlada2
jojo, to jo, ale to je obchazeni, ne reseni, ne vzdy muzu udelat novej export
Napsal: 11. 5. 2009, 9:48
od prochaska
Tak na ten import pusť funkci "Plně určit skicu" a pak bude stačit změnit jen jednu referenční kótu.
Napsal: 11. 5. 2009, 10:06
od vlada2
jo, presne to jsem zkousel, ale asi to je omezeny poctem bodu nebo necim, ale pokazde mi to spadne :) je fakt, ze tam je bodu vic :)
