Elektrolýza (HSS, Al, kuchyňská sůl)
ty vytahováky nekupuj, to jsou vyhozený peníze a budeš řešit ještě zalomenej vytahovák
šel bych cestou vyjiskřování
možná by stačilo něco ala Wagnerovo kladívko a pod vodou
je to chvíli hraní a investice 00nic
pochlub se jak to dopadlo
Tak už je venku, potvora. Použil jsem postupně tři techniky, nejdřív jsem zkusil leptat podle původního plánu, ale šlo to mizerně a ještě to dělalo krátery i v tom chladiči, jak předpověděl pan Ledvina, pak jsem toho kus odfrézoval Proxxonem s 2mm vroubkovanou frézou a posledních cca 2.5mm (špička ještě téměř bez závitu) jsem vymlátil kladivem (celý jsem to mlátit ven nechtěl, abych si ten chladič nezdeformoval). Dokonce se v tom dalo udělat cca 4mm celkem slušnýho závitu, možná bude i stačit.
Vyjiskřovačka až příště :)
T.
