Moja HOBBY modelárska mašinka
31. 12. 2015, 12:03
Hezká frézka, akorát škoda, že jsi sem spíš nedal video z obrábění, když už jsi obráběl :) Jaký máš finální převod na těch ozubených hřebenech (posuv na otáčku příp. na krok KM)?
rcpilot
31. 12. 2015, 1:55
Hreben je modul 1 a pastorok ma 23 zubov. Prevod remenom do pomala 3,75:1, mikrokrok 1/8. To je 6000 krokov na jednu otacku pastorku co je tusim okolo 72mm. Dzrivery na os X su pouzite 2m542 z Ebay, napájanie 36v.
Pripájam link na dve videá z frézovania hliníku, este mám v pláne urobit mazanie ale musím premyslieť detaily pretoze chcem pouzit kompresor s 24l vzdušníkom.
http://youtu.be/bYQxhvBbqtk" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/ocPsq9sWimI" onclick="window.open(this.href);return false;
31. 12. 2015, 2:48
rcpilot píše:Hreben je modul 1 a pastorok ma 23 zubov. Prevod remenom do pomala 3,75:1
Ekvivalent šroubu se stoupánim 19.27mm přímo na motoru, to je docela dost, jaký tam máš KM?
Díky za videa :)
T.
rcpilot
31. 12. 2015, 2:53
Microcon SX24-3341 na kazdej strane. Nenarazil som zatial na problem.
31. 12. 2015, 2:59
Zkoušels už trochu, na jaký se dostaneš rychlosti, dynamiku?
rcpilot
31. 12. 2015, 4:06
Skusal som a na osi X som pri zrychleni 900mm/s dosiahol rychlost niekde okolo 100mm/s. Potom uz bol problem ze pri brzdeni a rozbehu mi to rozhojdalo cely stol na ktorom je to upevnene. Osi Y a Z jazdia spolahlivo do 66mm/s. Pre prejazdy som nastavil max rychlost pre vsetky osi 50mm/s. Zrychlenie 900mm/s.
31. 12. 2015, 4:47
To jsou u týdle konfigurace myslim hezký čísla, gratuluju :)
rcpilot
31. 12. 2015, 5:39
Dakujem. Ja som tiez celkom spokojny. Ale ked jedneho dna nebudem vediet co s peniazmi tak skusim Mesu. Zatial si ale hlavne netrufam na jej konfiguraciu.
rcpilot
3. 2. 2016, 8:42
Dnes som testoval mazanie. Frézoval som 4mm hliník. Hrubovanie po 1,33mm, dokončenie na celú hrúbku. Trochu sa mi nepáči ten zvuk pri hrubovaní, čo na to vy skúsenejší?
https://www.youtube.com/watch?v=uDsNLSC8gnI" onclick="window.open(this.href);return false;
https://youtu.be/P2TODwjj6mY" onclick="window.open(this.href);return false;
Lify
24. 2. 2016, 4:23
Ahoj máš ještě tu starší mašinu ? jak si vyřešil tu přesnost ?
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
rcpilot
2. 3. 2016, 7:15
Ahoj. Starsiu masinu som rozobral a spravil novu. Tato je uz dost presna na moje potreby.
Lify
2. 3. 2016, 7:38
Aha a upravoval si tu starou ?
Věčný tazatel
rcpilot
2. 3. 2016, 8:50
Neupravoval. Ale ked som ju rozoberal tak som zistil ze loziska na Y boli dost vybehane a mali velku volu. Ale mala tuhost bola urcite tiez jednou z pricin. Celkovo ta frezka nebol a velky zazrak ale kazdopadne ma vela naucila.
rcpilot
11. 11. 2017, 7:32
Po dlhej dobe som urobil nieco zaujave na fréze
11. 11. 2017, 7:35
nic ve zlém, ale až mě tohle dají vnoučci k 60tinám tak to skončí v krbu.. :D
