Vláknový mikro laser
30. 8. 2017, 12:09
Ano, ty zásadité lázně jsou skutečně na bázi amoniaku (teda aspoň ty, o kterých jsem slyšel). Ale v té leptací směsi kupodivu nesmrdí. Jen ta směs se musí připravovat v dobře větraném prostoru, když je hotová, tak už je to dobré.
Musím to nastudovat a ještě do zimy namíchat dostatek směsi, abych to mohl dělat venku. Pak se s tím slušně leptá, protože ty zásadité lázně na rozdíl od kyselých neničí své okolí. To takový chlorid železitý je na všechno kovové kolem pěkně agresívní.
Díky.
Dratenik
30. 8. 2017, 5:25
EDM - není vhodná ? proč
- počet kusů ?
- ano při větším počtu (100ks) může být EDM pomalá
jinak řeže se i 0,1 - 0,15mm drátem chtělo by to orientační rozměry nebo výkres, radiusy předpokládám 0,05 atp..
Zkus firmu LAO / lasery.
Zdenek Valter
30. 8. 2017, 9:21
Mex píše:Chemicky leptat.
Klasický ověřený proces pomocí fotocesty.
Pokud to stačí takhle hrubě a budou se dělat opakující-se motivy, tak by se dala nechat vyříznou šablona a motiv pak stříknout nebo nanést válečkem či tampónem.
No to leptání je ale dost nepřesné - vzhledem k tomu co Watchmaniak potřebuje - lepty mosazných stavebnic pro modeláře mají toleranci max do 0,1 mm.
Je to i z důvodů toho že málokdo dokáže i při tom leptání dodržet stálé chemické vlastnosti leptacího media, zejména při opakovaném leptání.
Prskač
30. 8. 2017, 10:56
já bych zase potřeboval vyřezat malé tvary do měděného plechu 1mm, nemusí to být vzlášť přesné, stačilo by +-0,5mm, ale nesmí to deformovat plech, tzn. min. ovlivnit rovinnost polotovaru. Tvar se asi moc měnit nebude, takže by třeba stříhat, ale co deformace? máte někdo nějaký tip? rozměr dílu je cca. 30x10x1mm
U toho mikrolaseru se bojím tepelného ovlivění > deformace. Jasně, drátovka je řešení, ale hledám nějaké levnější řešení. Je to do nástrojařiny, takže to nemusí být zadarmo. Jde o výrobu polotovaru pro následné drátové řezání načisto.
dík
Co použít mikrořezání vodním paprskem. Oproti laseru tepelně neovlivňuje řezaný materiál, požadovaná přesnost není problém. Oproti EDM rychlejší a levnější. V Olomouci ve firmě Galika mají toto zařízení:
http://www.microwaterjet.com/technology ... n-cutting/" onclick="window.open(this.href);return false; kde používají trysku s průměrem 0,3 mm (vnitřní rádius 0,15 mm). Pokud by ses spokojil s horší přesností a větším vnitřním rádiusem (cca 0,3 mm), tak mohu vyzkoušet u nás.
30. 8. 2017, 2:11
Zdenek Valter píše:No to leptání je ale dost nepřesné - vzhledem k tomu co Watchmaniak potřebuje - lepty mosazných stavebnic pro modeláře mají toleranci max do 0,1 mm.
Hmmm...
Kolega zmiňoval požadovanou přesnost +-0.5mm.
Jinak leptání je snad nejpřesnější operace, jaká se vůbec dá udělat. Ne nadarmo ty nejmenší vyráběné motivy (tj. struktury integrovaných obvodů, tedy motivy o velikosti v řádech nanometrů) se dělají leptáním.
Problém leptání tlustých materiálů je podleptávání. Jde o to, že když se odleptá část toho, co je žádoucí, tak leptací lázeň začíná působit i na stěny toho řezu. Proto může v nejhorším případě podleptání dosáhnout až hodnoty stejné, jako je tloušťka materiálu. Takže se leptá z obou stran (jak už zmiňovat zverodoktor), pak je podleptání maximálně poloviční.
A dělají se případně i další fígle, jako že se leptá tlakovým rozstřikem, kdy úběr materiálu v žádoucím směru je pak výrazně větší, než v tom nežádoucím.
milan584
30. 8. 2017, 2:31
Mex píše:
Hmmm...
U zakladatele threadu vidím jasnou definici - do tl.1.4mm, a v druhém příspěvku +- 0,005mm :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :roll: .
To neudělá ani na Feintoolu přesným střiháním - diskuze o nějakým laseru - no comment, leptání (viz poměr tlouštka/přesnost) - to samý.
Samozřejmě, pokud je někdo schopen leptat nebo pálit kotlák :D Ms 1.4 s tolerancema půl stovky (!) :mrgreen: :mrgreen: (nejlépe v garáži) , tak je to jiná - vůči Aštarovi Šaranovi :lol: jsem měl vždy respekt.
juko
30. 8. 2017, 3:34
Mex píše:Ano, ty zásadité lázně jsou skutečně na bázi amoniaku ...
Musím to nastudovat a ještě do zimy namíchat dostatek směsi, abych to mohl dělat venku. ....
Skús pozrieť aj tu:
https://svetelektro.com/clanky/alkalick ... s-532.html
30. 8. 2017, 3:52
[quote="juko"Skús pozrieť aj tu:
https://svetelektro.com/clanky/alkalick ... s-532.html[/quote]
Jojo, děkuji, ten znám. Moc dobrý článek. Podle něho jsem dělal své první pokusy.
Myslel jsem, jestli někdo nemá rozjetnou ještě nějakou modifikovanou metodu. Tak, jako je třeba u kyselé lázně ten přídavek kyseliny citronové, což se normálně nedělá a není to podle mě ani nějak moc známo.
30. 8. 2017, 3:57
milan584 píše:U zakladatele threadu vidím jasnou definici - do tl.1.4mm, a v druhém příspěvku +- 0,005mm :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :roll: .
To je možné, že se na něco takového ptal zakladatel vlákna před třemi roky.
Já jsem odpovídal na aktuální požadavek (viz níže), a ten je leptáním rozhodně splnitelný.
pandabear píše:já bych zase potřeboval vyřezat malé tvary do měděného plechu 1mm, nemusí to být vzlášť přesné, stačilo by +-0,5mm, ale nesmí to deformovat plech, tzn. min. ovlivnit rovinnost polotovaru. Tvar se asi moc měnit nebude, takže by třeba stříhat, ale co deformace? máte někdo nějaký tip? rozměr dílu je cca. 30x10x1mm
Zdenek Valter
30. 8. 2017, 4:45
Mex píše:
Hmmm...
Je to přesně tak jak píšeš, největší problém je s podleptáním. Čím silnější materiál tím větší podleptání a tedy nepřesnost.
